Instalar Bluetooth a posteriori!
Estais hechos unos fenomenos, VW va a ter que recurrir a vosotros cuando tenga problemas. ( Ahora Pequenio me contestara modestamente que el va "justito").
Facil. Mira mi post de instalacion de las luces de led. Cuando veas la foto donde esta el plafon central en el aire podras fijarte que hay un hueco con una almohadilla. Quitas esa almohadilla y ahi se pone. Estoy en el curro si no te lo ponia un poco mas chachi. Se pone del lado de la izquierda (conductor). Creeme es lo mas facil :) ya no te queda nada
Gracias Djkil ,,,,, muy buen Brico. He estado viendo tu trabajo y ví un cable negro que deber ser el Micro. Tan pronto pueda desmontarlo, seguro que veo ese hueco. Ahora tendré que buscar por donde bajo el cable :confused: !!!
Exacto, tal y como dice DjKill hay un hueco al efecto en el plafón de luces de lectura. Después de todo el curro que llevas, lo del micro esta chupado ;)
Gracias Pequenio por el ánimo !! ,,,, la verdad que ahora que mas o menos se por donde han ido los cables, parece todo mas facil ,,,,, pero a costado un poco ,,, sobre todo pasar el cable con conector que conecta el bluetooth con el cable Plug&Play que va detrás del RCD510 ,,,,, parece una tontería ,,,pero me costó bastante pasarlo por debajo de la moqueta situada a los pies del pasajero
El cable rojo es la guia que use para sujetar el cable que va al bluetooth y poder tirar de el.
Este es el suelo del lado del pasajero (visto desde arriba) ,,,, tuve que retirar el asiento de ese lado ,,,, eso si era facil
Ya os comento como fue lo del micro ,,,, Gracias ;) !!!
Mientras estaba preparando las fotos del último mensaje ,,, acabo de ver el mensaje con las fotos ,,, Gracias Pequenio ,,,, ese hueco rectangular es donde va colocado el micro ???
En la foto donde se ve claramente el conector azul fijaros al frente del todo, ahí esta la esponjita a la que me refería. Esa es la que tienes que quitar y poner ahí el micro, y voilá! Listo :)
Pequenio y Djkill ,,,, Gracias a vuestras fotos pude realizar el montaje del micro con menos complicaciones. Tal y como explicasteis, encontré el hueco del micro. Os pongo un par de fotitos de como fue el proceso ,,,,, Gracias.
El cable rojo actua de guia para meter el cable del micro !!! ,,,, los cables (en plural ,,, porque tambien van por allí los cables de señal del GPS y la RADIO ) los puse por debajo del airbag del pasajero que se encuentra en esa zona en una especie de "cazoleta" plastica .
El cable lo subí por el lateral del pasajero ,,, por donde va el airbag de cortinilla tratando de que no afecte a la funcion de este. Luego, lo lleve por la parte donde se une el cristal del parabrisas con el forro del techo y de ahí, al hueco como se muestra en la quinta foto .
La almohadilla que tenemos que retirar y donde debemos colocar el micro.
Cerrramos el Panel .....
Ya os comento mas cuando cierre todo y si activa el Bluetooth con mi Movil !!!
Un Saludito para todos !!!
Hola nuevamente !!!!
Bien, después de estar un tiempo desconectado en la instalación, tomé las riendas otra vez y por fin lo tengo montado todo y ya conseguí vincular mi movil con el Bluetooth del Tiguan
  • Me Gusta
Reacciones: Amd
Una vez vinculado, he procedido a activar en el módulo 19 ( CAN Gateway ) la casilla nº 77 (telephone)
Ahora, casi todo me funciona bien ... el bluetooth detecta la agenda de mi movil, puedo llamar, etc ,,, pero la persona con la que hablo, no me oye ,,, vamos, problemas de micro. ¿¿¿ Podria ser que tengo que activar la casilla A6 (microphone) ,,,, ???? esto parece lo lógico ,,, pero prefiero consultar primero !!!
[url=http://subefotos.com/ver/?d2695eca805e9fa7069d373f3a70edf9o.jpg] [/URL]
Y otra cosa, siempre me pide el Pin al activar el contacto del coche ¿¿¿ hay algún metodo para que por defecto reconozca el pin que le puse y no tenga que estarlo poniendo cada vez que paro el coche ????
Pronto empezaré a elaborar el Brico !!!
Un Saludo para todos
Mejor enséñanos el codign que tienes en el RNS y en el bluetooth que te puedo orientar mejor, con eso que nos has puesto no hacemos nada. Acuerdate de borrar los VIN :P
Mejor enséñanos el codign que tienes en el RNS y en el bluetooth que te puedo orientar mejor, con eso que nos has puesto no hacemos nada. Acuerdate de borrar los VIN :p
Oooook !!
Eres un puto crack, no hay más palabras
Ja, ja,ja .....:D Gracias Komix !!!!! pero creo que solo soy un loco que se tira al rio ,,,,, y sin saber nadar mucho :D:D........
Bueno, aqui pongo lo que sale en el Vagcom ..... Djkill, si es otra cosa lo que hace falta ,,,,, dimelo !!!
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 53 56 61 62 72
77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 LE HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2,0l EDC H24 2070
Revision: 41H24--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190032040401080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LE 003005
ROD: N/A
VCID: 78FBECD37243
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018LE" (VW36)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 40180A3B88251AC0400800C0340081E44B510088436D81606480C7000041
VCID: 3B7133DF03F5
Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 120711 03 32 0010
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 080711 05 54 0403
Coding: 02304D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20121107301343
Coding: 5182040000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
VCID: 7CF3F0C3467B
Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 882 C HW: 5N0 920 882 C
Component: KOMBI H03 0407
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 33611BFF2BA5
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 150711F1000770
Coding: 356002
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 35333 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.24
Time: 17:32:35
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0407
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
VCID: EADF469BBCEF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0135358
VCID: 37792FEF3FDD
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.285 1002
Revision: 1AH03835 Serial number: 00111930124301
Coding: 0000258
VCID: 3C7330C306FB
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Coding: 0135614
VCID: 387B2CD332C3
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000114670
Coding: 0026167
VCID: 356525E725D1
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Component: Radio RCD510 050 0213
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3N1743718
Coding: 0500040004000C
Shop #: WSC 10993 000 1048576
VCID: 2B51039FF395
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1620
Coding: 030B185A
VCID: F1ED51F79139
Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2102
Coding: 0131216
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 387B2CD332C3
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Coding: 0131216
VCID: 397D29D709C9
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A114800
Coding: 0020035
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 2759FFAFEF7D
5 Faults Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 35174 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.19
Time: 14:51:36
02791 - Telephone Baseplate (R126)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 35162 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.18
Time: 16:49:31
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 35162 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.18
Time: 17:01:58
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 35162 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.18
Time: 16:49:31
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 35162 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.18
Time: 16:49:27
End ---------------------------------------------------------------------[/quote]
Fácil tienes un coding que no es el adecuado. Le estás diciendo (primero) que tienes los botoncitos de control de bluetooth como los de origen que no los trae (el que es un led y tres botones al lado de la ruleta del techo solar), el control táctil, la preparación de teléfono fijo y, según él, el micrófono no está bien conectado. Si no has probado a hacer llamadas haz alguna, si no tendrás que revisar instalación. Del resto no te preocupes tengo un coding de cuando lo probé en el León que desaparecen todos esos fallos, más que nada, porque el coche no lo tiene jejeje. Así que lo dicho esto es pecata minuta. Mañana te lo paso ;)
Ooook !!! Miraré tan pronto pueda los codings que me comentas de la radio y veré lo del micro ( si he probado el bluetooth y yo escucho la conversacion de quien me llama pero el no me oye a mi )
Gracias Djkill !!!! ........... Te comento los resultados tan pronto los haga !!!
Un Saludo
prueba con este coding 0040221
Hoooola a todos !!!! ..... Buenas noticias !!!!!
Por fin, tuve tiempo para seguir con el Bluetooth de mi Tiguan,,,,,, y y y tras probar el codigo que me dejó Djkill ( el cual, efectivamente, anuló todas los fallos que tenía ..;)..) pasé a verificar el estado del cable del micro que instalé.
Sorpresa !!!!!! ,,,, cuando instalé dicho cable, en un punto, quedo trabado con unos plasticos que al apretarlos con los tornillos afectaron a su funcion. Procedí a reparar dicho cable y listo ,,,, YA FUNCIONA el Bluetooth .....
Ya os preguntaré algunas dudas que me quedan con respecto al Bluetooth Premium.
Nuevamente, Gracias a todos por vuestros aportes ,,,,,,,, ahora, estoy preparando el Brico con muchas fotos ( como siempre )
Un saludo para todos
