Estais hechos unos fenomenos, VW va a ter que recurrir a vosotros cuando tenga problemas. ( Ahora Pequenio me contestara modestamente que el va "justito").
Gracias Djkil ,,,,, muy buen Brico. He estado viendo tu trabajo y ví un cable negro que deber ser el Micro. Tan pronto pueda desmontarlo, seguro que veo ese hueco. Ahora tendré que buscar por donde bajo el cable !!! Gracias Pequenio por el ánimo !! ,,,, la verdad que ahora que mas o menos se por donde han ido los cables, parece todo mas facil ,,,,, pero a costado un poco ,,, sobre todo pasar el cable con conector que conecta el bluetooth con el cable Plug&Play que va detrás del RCD510 ,,,,, parece una tontería ,,,pero me costó bastante pasarlo por debajo de la moqueta situada a los pies del pasajero El cable rojo es la guia que use para sujetar el cable que va al bluetooth y poder tirar de el. Este es el suelo del lado del pasajero (visto desde arriba) ,,,, tuve que retirar el asiento de ese lado ,,,, eso si era facil Ya os comento como fue lo del micro ,,,, Gracias !!!
Mientras estaba preparando las fotos del último mensaje ,,, acabo de ver el mensaje con las fotos ,,, Gracias Pequenio ,,,, ese hueco rectangular es donde va colocado el micro ???
En estas fotos que pudo DjKill en su brico se ve mucho mejor el hueco Galapo El micrófono debe ir en el hueco del fondo del plafón, tras una zona perforada del embellecedor. Luego le echo una foto al plafón de mi coche para que lo veas mejor
En la foto donde se ve claramente el conector azul fijaros al frente del todo, ahí esta la esponjita a la que me refería. Esa es la que tienes que quitar y poner ahí el micro, y voilá! Listo
Pequenio y Djkill ,,,, Gracias a vuestras fotos pude realizar el montaje del micro con menos complicaciones. Tal y como explicasteis, encontré el hueco del micro. Os pongo un par de fotitos de como fue el proceso ,,,,, Gracias. El cable rojo actua de guia para meter el cable del micro !!! ,,,, los cables (en plural ,,, porque tambien van por allí los cables de señal del GPS y la RADIO ) los puse por debajo del airbag del pasajero que se encuentra en esa zona en una especie de "cazoleta" plastica . El cable lo subí por el lateral del pasajero ,,, por donde va el airbag de cortinilla tratando de que no afecte a la funcion de este. Luego, lo lleve por la parte donde se une el cristal del parabrisas con el forro del techo y de ahí, al hueco como se muestra en la quinta foto . La almohadilla que tenemos que retirar y donde debemos colocar el micro. Cerrramos el Panel ..... Ya os comento mas cuando cierre todo y si activa el Bluetooth con mi Movil !!! Un Saludito para todos !!!
Hola nuevamente !!!! Bien, después de estar un tiempo desconectado en la instalación, tomé las riendas otra vez y por fin lo tengo montado todo y ya conseguí vincular mi movil con el Bluetooth del Tiguan
Una vez vinculado, he procedido a activar en el módulo 19 ( CAN Gateway ) la casilla nº 77 (telephone) Ahora, casi todo me funciona bien ... el bluetooth detecta la agenda de mi movil, puedo llamar, etc ,,, pero la persona con la que hablo, no me oye ,,, vamos, problemas de micro. ¿¿¿ Podria ser que tengo que activar la casilla A6 (microphone) ,,,, ???? esto parece lo lógico ,,, pero prefiero consultar primero !!! Y otra cosa, siempre me pide el Pin al activar el contacto del coche ¿¿¿ hay algún metodo para que por defecto reconozca el pin que le puse y no tenga que estarlo poniendo cada vez que paro el coche ???? Pronto empezaré a elaborar el Brico !!! Un Saludo para todos
Mejor enséñanos el codign que tienes en el RNS y en el bluetooth que te puedo orientar mejor, con eso que nos has puesto no hacemos nada. Acuerdate de borrar los VIN
Ja, ja,ja ..... Gracias Komix !!!!! pero creo que solo soy un loco que se tira al rio ,,,,, y sin saber nadar mucho ........ Bueno, aqui pongo lo que sale en el Vagcom ..... Djkill, si es otra cosa lo que hace falta ,,,,, dimelo !!! Chassis Type: 7N0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 53 56 61 62 72 77 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------ Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None Part No SW: 03L 906 018 LE HW: 03L 907 309 AE Component: R4 2,0l EDC H24 2070 Revision: 41H24--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00190032040401080000 Shop #: WSC 01324 020 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LE 003005 ROD: N/A VCID: 78FBECD37243 No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018LE" (VW36) No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J Component: BCM PQ35 M 011 0048 Revision: BC011001 Coding: 40180A3B88251AC0400800C0340081E44B510088436D81606480C7000041 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 3B7133DF03F5 Part No: 5N1 955 119 A Component: WWS 120711 03 32 0010 Coding: 009795 Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 080711 05 54 0403 Coding: 02304D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010041 Serial number: 20121107301343 Coding: 5182040000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 VCID: 7CF3F0C3467B Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Component: E221__MFL-TAS H09 0013 Coding: 820000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5N0 920 882 C HW: 5N0 920 882 C Component: KOMBI H03 0407 Serial number: 00000000000000 Coding: 111F01 Shop #: WSC 01324 020 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: 33611BFF2BA5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------ Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H43 1620 Revision: H43 Serial number: 150711F1000770 Coding: 356002 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 37792FEF3FDD 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 35333 km Time Indication: 0 Date: 2028.14.24 Time: 17:32:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H03 0407 Serial number: 00000000000000 Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009 VCID: EADF469BBCEF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E Component: Tuer-SG 009 2111 Coding: 0135358 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 37792FEF3FDD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G Component: J500__APA-BS KL.285 1002 Revision: 1AH03835 Serial number: 00111930124301 Coding: 0000258 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 3C7330C306FB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4C: Tire Pressure II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E Component: Tuer-SG 009 2111 Coding: 0135614 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 387B2CD332C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G Component: J540 EPB4 VW-64783 0009 Revision: H19 Serial number: 00000000114670 Coding: 0026167 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 356525E725D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F Component: Radio RCD510 050 0213 Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3N1743718 Coding: 0500040004000C Shop #: WSC 10993 000 1048576 VCID: 2B51039FF395 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H43 1620 Serial number: 150711F1000770 Coding: 030B185A Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: F1ED51F79139 Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D Component: Tuer-SG 007 2102 Coding: 0131216 Shop #: WSC 01324 020 1012552 VCID: 387B2CD332C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D Component: Tuer-SG 007 2102 Coding: 0131216 Shop #: WSC 01324 020 1012552 VCID: 397D29D709C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B Component: J412 8502 Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A114800 Coding: 0020035 Shop #: WSC 04941 785 00200 VCID: 2759FFAFEF7D 5 Faults Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 35174 km Time Indication: 0 Date: 2028.14.19 Time: 14:51:36 02791 - Telephone Baseplate (R126) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 35162 km Time Indication: 0 Date: 2028.14.18 Time: 16:49:31 01524 - Antenna for Telephone 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 35162 km Time Indication: 0 Date: 2028.14.18 Time: 17:01:58 02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 35162 km Time Indication: 0 Date: 2028.14.18 Time: 16:49:31 02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 35162 km Time Indication: 0 Date: 2028.14.18 Time: 16:49:27 End ---------------------------------------------------------------------[/quote]
Fácil tienes un coding que no es el adecuado. Le estás diciendo (primero) que tienes los botoncitos de control de bluetooth como los de origen que no los trae (el que es un led y tres botones al lado de la ruleta del techo solar), el control táctil, la preparación de teléfono fijo y, según él, el micrófono no está bien conectado. Si no has probado a hacer llamadas haz alguna, si no tendrás que revisar instalación. Del resto no te preocupes tengo un coding de cuando lo probé en el León que desaparecen todos esos fallos, más que nada, porque el coche no lo tiene jejeje. Así que lo dicho esto es pecata minuta. Mañana te lo paso
Ooook !!! Miraré tan pronto pueda los codings que me comentas de la radio y veré lo del micro ( si he probado el bluetooth y yo escucho la conversacion de quien me llama pero el no me oye a mi ) Gracias Djkill !!!! ........... Te comento los resultados tan pronto los haga !!! Un Saludo
Hoooola a todos !!!! ..... Buenas noticias !!!!! Por fin, tuve tiempo para seguir con el Bluetooth de mi Tiguan,,,,,, y y y tras probar el codigo que me dejó Djkill ( el cual, efectivamente, anuló todas los fallos que tenía ....) pasé a verificar el estado del cable del micro que instalé. Sorpresa !!!!!! ,,,, cuando instalé dicho cable, en un punto, quedo trabado con unos plasticos que al apretarlos con los tornillos afectaron a su funcion. Procedí a reparar dicho cable y listo ,,,, YA FUNCIONA el Bluetooth ..... Ya os preguntaré algunas dudas que me quedan con respecto al Bluetooth Premium. Nuevamente, Gracias a todos por vuestros aportes ,,,,,,,, ahora, estoy preparando el Brico con muchas fotos ( como siempre ) Un saludo para todos
