Fallo de temperatura
Hola a mí me pasa exactamente lo mismo, el termostato se queda abierto y baja la temperatura por carretera y luego en ciudad sube a 90°, y lo de la calefacción también, lado izquierdo poco calor y derecho nada.
Lo lleve a la Volkswagen y me presupuestaron el cambio de termostato y limpiar circuito refrigeración incluido radiador de calefacción que parece que está obstruido, por la módica cantidad de 2.100€ . De momento para que lo uso no me gasto tanto dinero.
A mi al final me cambiaron sensor NIV 50-1J0907660F de temperatura aceite que va en el cárter, caja Y40- 03L121111AM. REFRIGERANTE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CARCASA REGULADOR LIQUIDO REFRIGERANTE 19551994, filtro gasoil,.... Mano de obra,... Total 776 euros.
Y no habló de la calefacción, estará obstruido, que me dijeron que todavía hubiera subido más el precio, es decir, que mi mujer se sigue quedando helada.
:cry: No entiendo nada, ¿¿¿no habría sido más fácil cambiarlo????
Con los botones del climatizador.
Pulsando a la vez el AC y cuadrado superior derecho, creó que es el aire por los pies.
Aunque no entiendo nada.
Menú oculto CLIMA y detalles canales.Esquema conector y situación sondas..
No me abre el enlace del menu oculto clima y detalles canales. Esquema conector y situacion sondas.
¿es problema mio o no os lo abre a vosotros tambien?
Tengo el problema del termostato abierto (creo), se queda la temperatura sobre 70 o menos en carretera, y en ciudad sube a 90, y querria saber como desmontar o esquema de la situacion del termostato para sustituirlo, en mi tiguan 2.0 tdi 140 cv 5N de noviembre de 2010.
Gracias de antemano
