Enrique99
- Motor MK2
- 1.4 TSI 125 CV
- Versión MK2
- Tech&Go
- Color MK2
- Blanco Puro
1. Lo primero lógicamente es tomar las medidas interiores del maletero que luego habrá que ir modificando para acoplarlo a la formas del maletero
Las mias eran 1040x830x10 , lo mejor tablero de mdf y luego hay que plantearse lo que se va a hacer en mi caso tiras de 10cm de ancho por diferentes medidas de largo eso ya a gusto de cada uno .
2. Poco a poco a base de pruebas se va dando forma a la bandeja que será el piso de nuestro maletero , a todo esto hay que tomárselo con calma.
3. Cuando ya veis que tenéis todo claro , yo en mi caso para dejarlo más curioso lo pinté en color negro brillo.
4. Lo que hace de suelo de maletero solo pinto la parte de debajo ya que tengo un retal de hace años de tela acústica que se usa para tapizar cajones de subwofer y claro solo me llega para una cara y por no gastar más … aunque es verdad que quedaría mejor forrado por abajo tambien.
5. Cola en la madera y en la tela acústica con una brocha , hay que estenderse bien sin que queden pegotes , estirar con espátula de metal si se tiene esa que parece una sierra , esperar 15 minutos y con cuidado de no hacer arrugas pegar y con las manos vas estirándola como si la acariciaras , lo más complicado de este paso son las esquinas y pliegues
6. Este es el resultado de como queda tapizada y ya solo falta montarla donde toca y así queda , pierdes pues 10cm de profundidad , en cambio llevas rueda de galleta , gato , llave de rueda y accesorios varios y aún sigues teniendo un generoso maletero .
Espero que os haya gustado cualquier cosa ya sabéis , un saludo
