Embellecedor R-Line para la llave
Genial, muchas gracias. No se como haceis para buscar el está página.
:D Pues creo que he puesto " llave r line" o algo así...
Pues aquí un burro, que no la había encontrado...:whistling:
A veces nos complicamos con las búsquedas y lo más evidente, fácil y sencillo se nos pasa de largo, no te preocupes.
LLevo ya muchos años buscando y comprando cosas por internet, al final uno acaba desarrollando una especie de sexto sentido para ello... ;)
Un ejemplo, por ebay, siempre busco primero en la web española (.es) usando palabras básicas castellanas, cuando localizo el artículo en cuestión me guardo los resultados y me pongo a buscar la web alemana (.de) usando palabras alemanas y a continuación en la web americana (.com) usando palabras inglesas... al final comparo resultados, y miro lo que me sale más a cuenta con el envío. Es increíble la disparidad de precios que puede llegar a tener un mismo artículo. :thumbsup:
Preguntas tontas.. :alien::geek:
Yo tengo pedido con llave normal me vale esto del R-line?
Cuantas llaves te dan?
Para comprar dos o uno... :thumbsup:
Te dan 2 llaves y si no me equivoco, las llaves Keyless y normales en el Tiguan, son iguales ( por lo menos por fuera )
Que alguien ponga foto de una normal sin keyless.....pero creo al 9.999999% que son iguales.
Nooop, las keyless son con la pieza cromada esa que quereis poner con la decoración r-line, las normales son de plástico negro.
Has fallado por el 90.000001% :D:D
Y las normales con esa pieza en plastico negra en vez de cromada....si no me equivoco....pero igualmente se puede cambiar.
Yo he cambiado esas piezas negras por otras cromadas en los GTI y GTD sin Keyless.
En esos modelos vienen junto con los embellecedores de las llantas en el maletero del coche cuando el coche viene de fabrica.
Pero ¿si tengo keyless no se estropeara o algo?
Según la foto del vendedor no debería, se ve muy facil de cambiar.
Si no recuerdo mal la llave crece algo de tamaño, por lo que las fundas ya no le servirán o irán mas justas.
Es solo un embellecedor.....no modificas nada interno de la llave.
Así es, es facilísimo de cambiar y la llave se queda un poco más larga.
Si la vais a poner funda, es quizá una tontería cambiar esto, ya que con ciertas fundas queda cubierto y no se va a ver si lleva R o lo que lleva...
Esa pieza le keda genial a la llave.en cuanto llegue el coche le pondre esa pieza.jeje
Hola!
Yo no encuentro ese accesorio en aliexpress solo me salen llaveros
Alguien me puede pasar un enlace actual!?
Mil gracias
Yo no tengo keyless y mis llaves también son cromadas.
