Te copio el mail con el equipamiento, perdona por el rollazo que es
Todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería - puertas (local): todoterreno de 5 puertas
Cromado en las ventanas laterales, a los lados y en los paragolpes
Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
Retrovisores plegables
Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho
Luces antiniebla delanteras
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
Pintura solida
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en color brillante, puertas en color brillante y tablero en color brillante
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros
Cinco plazas ( 2+3 )
Asientos de simil ante (material principal) y de tela (material secundario)
Apoyabrazos central delantero
Apoyabrazos trasero
Asiento delantero del conductor deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante deportivo, abatible, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual ( con mesa en el respaldo del asiento) con ajuste manual del respaldo
Asientos traseros de tres plazas de tipo banco partido de orientación delantera ajuste longitudinal manual con banqueta fija y respaldo abatible 40/20/40 con plegado remoto
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
Limitador de velocidad
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
Compartimento en la guantera
Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo combustión
Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros
Aire acondicionado trizona de automático
Apertura a distancia del maletero con control remoto
Ocho altavoces
Equipo de audio con radio FM, RDS, Tarjeta digital y pantalla táctil pantalla color
Control remoto de audio en el volante
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de luz ambiental y sensor de vehículos en sentido contrario
Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go
Luces de lectura delanteras y traseras
Luz en el maletero
Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
Cuentarrevoluciones
Termómetro de temperatura exterior
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con radar
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados
ABS
Control electrónico de tracción
Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Sujeción de carga
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
Airbags laterales delanteros
Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante con pretensores, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Control de estabilidad
Distribución electrónica de la frenada
Sistema de servofreno de emergencia
Indicador de baja presion de los neumáticos
Preparación Isofix
Airbag de rodilla para el conductor
Control de arranque en pendiente
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED
y me dirás si esta bien o puedo apretar mas, me da igual que sea nuevo o no y puedo esperar
