Buenas tardes:
Tengo un Tigu de julio 2015 2.0 tdi 140cv versión Cross con unas ruedas de serie de medida 235/55 R17 las cuales tienen unos 20.000 kms. La pregunta: Teniendo en cuenta la posibilidad según ficha técnica de poder montar unas 215/60 R17 ¿Que gano y que pierdo con el cambio en cuestiones por este orden: Seguridad en conducción, ruido de rodadura, aventurarse en campo despacito y si existen las 215 versión MS las puedo llevar todo el año?
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Seguridad de conduccion; la misma tanto la 235 como la 215 respetando los límites de velocidad y practicando una conduccion prudente no existen diferencias, de echo muchos vehiculos, desde la existencia del Tiguan, montan de serie desde hace años la rueda en medida 215/60/17
2.-
Ruido de rodadura; el ruido de la rodadura seria menor con la rueda 215/60/17, puesto que el contacto que tiene el vehiculo con la calzada tiene menor base, es pura matemática.
3.-
Aventurarse en campo; Con tu vehiculo no es necesario que vayas despacito puedes mantener ritmos alegres por pistas sin problema por terrenos de dificultad moderada, eso si sin aventurarte por caminos y pendientes de dificultad extrema ( para eso ya existen otros vehiculos preparados 100% para ello ). Aqui la rueda ideal seria la 215/60/17 por su capacidad de absorcion a los baches ( rueda con mas balón ) y por tener un extenso listado de gomas segun para que necesidad, naturalmente existen versiones M+S (mud+snow) y simbolo de montaña con copo de nieve denominado "3PMSF", con las que podras circular por terreno nevado y sin necesidad de cadenas legalmente.
Para mi opinion la medida 235/55/17 es una medida perfecta si lo que vamos a realizar es trayectos solamente por carretera en clima mayormente cálido, en estas condiciones es una rueda que otorga mas agarre en curva y que permite un mayor control de nuestro vehiculo en caso de emergencia, por ganar en estabilidad y sustentación.
por contra el vehiculo consumira mas combustible con esta rueda montada ya que es mucho mas ancha y tambien un poco mas extrecha de perfil, es una rueda que tiene mayor impacto con la calzada.
Si vives en un clima frio o de bajas temperaturas, propenso a nevadas estaras mucho mas cómodo y mas seguro con la 215/60/17, naturalmente siempre y cuando lleves las ruedas adecuadas a tu terreno y en perfecto estado de mantenimiento, es sabido de todos que en terrenos húmedos siempre hay que extremar nuestra atencion y ser muy prudentes.
Independientemente del clima tambien hay quien decide montar la medida 215/60/17 o incluso aun menor por ahorrar en combustible, como veras hay de todo y diversos motivos para elegir un ancho u otro..
