jarfley
- Motor MK2
- 1.4 TSI 125 CV
- Versión MK2
- Tech&Go
- Color MK2
- Gris Indy metalizado
Ante la necesidad de aprovechar mejor el maletero, decido hacer el siguiente brico y compartirlo con vosotros.
Materiales: poliestireno, cola carpintero, pintura negra al agua, pegamento para poliestireno.
Primero, compré 2 piezas de poliestireno de 1x2metros, y pegamento específico para ese material (creo recordar unos 5€) , la piezas las corte allí mismo por la mitad, asi obtuve cuatro piezas de 1x1m y con un total de 16 cm de alto, para que me cupiese bien en el maletero, desplazando solo los asientos traseros
Seguidamente, pegue la 4 piezas provisionalmente, solo por un poco por el borde, las mantube unidas con cinta(aunque no pega muy bien).Después usé de plantilla la moqueta interior y me puse a recortar con el cutter y el taco de lija hasta que entraba en el maletero bien.
Luego me dediqué a pintar los huecos que quería tener y empezé a recortar las ventanas y separando cada pieza para acceder con el cutter a la siguiente de abajo( son 4 cm no se pueden cortar todas las planchas a la vez)
Seguidamente, cortadas todas las ventanas de las planchas (menos la última) la pegué,ahora ya bien como tocaban. Volví a lijar para ajustar mejor al maletero (hay que hacer unas muescas en el poliestireno, pues al fondo del maletero hay unos enganches)
Después, un detalle fue hacerle un corte a la moqueta que trae para tener un acceso rápido a cosas más cotidianas (es plexiglás forrado de moqueta)asi que corté el plexiglás por debajo para que la propia moqueta hiciera de visagra
Luego lo volví a sacar y le pasé una lija de grano más fino, para seguidamente aplicarle cola de carpintero diluida un poco con la intención de hacerlo más rígido y fino para ser pintado mejor.
Primera capa de pintura negra al agua además diluida20%.
Segunda y última capa y prueba colocada
Y esto es prácticamente todo, si hay dudas y puedo ayudar con mucho gusto podéis contar conmigo.
