Codificando con OBDeleven [Procesos Verificados Tiguan]
Aquí iremos añadiendo los procesos o codificaciones verificados y expuestos por usuarios.
Sólo Archivos o descripción para hacer el propio archivo, los comentarios irán en otro hilo.
Edito (18/09/2018)
Puesto que cada poco tiempo hay que hacer limpieza de este hilo lo dejamos CERRADO, para que copiemos o movamos aquí codificaciones verificadas se avisará a cualquiera de los moderadores, o bien "Denunciar" el propio post al colocarlo en los comentarios y nos encargaremos de moverlo o copiarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por vuestra colaboración.
Edito
Agradeciendo el detalle por parte de @JaLbErT2189 subimos PDF actualizado facilitado en hilo. Gran aportación!
Edito (10/05/2020)
Subimos archivo PDF elaborado por @Guadalupe a quien agradecemos el detalle. Seguro que sirve de guía o ayuda a muchos.
01. Abrir y cerrar ventanillas y techo solar
02. Apertura y cierre de Techo con mando (Confort)
Otra opción.
03. Modo Ingeniero o Green menú en Infotainment
04. Limpia trasero con marcha atrás en pantalla
05. Desactivar ventanillas confort apertura desde el bombín
06. Secado de los discos de freno
07. Modo test de agujas el poner contacto
08. Intensidad del volante en la salida de carril
09. Pitido alarma al bloquear y desbloquear cierre coche
10. Activación automática para el deshielo del parabrisas
11. Reconocimiento de señales de tráfico
12. Activar alarma OEM
13. Opción menú para activar/desactivar luces de día DRL
14. Alza cristales activo con puertas abiertas
15. Luces de emergencia en frenada brusca
16. Luces de día activadas con mando en posición Auto
17. Litros a repostar en menú FIS
18. Activar modo OffRoad en el Infotainment
19. Plegado automático de retrovisores
20. Bajar retrovisor derecho al poner marcha atrás
21. Oro minimalista. Digital Cockpit
22. Intermitencia confort. Aumentar hasta 5 destellos
23. VIM. Activar vídeo en movimiento
24. Activar aviso acústico de activación de alarma
25. Sonido claxon al abrir o cerrar vehículo
26. Desactivar Start&Stop
27. Ver potencia climatizador en modo automático
28. Aceleración directa
29. Activar presentación 3D en Discover Media
30. Coming Home y Leaving Home automáticos
31. Cambio de colores en cuadro instrumentos
32. Más memorias radio y favoritos teléfono
33. Opción menú activar/desactivar luces de día
34. Tiempo encendido intermitencia al abrir o cerrar vehículo
35. Apertura de espejos con contacto en vez de apertura de puertas
36. Light Assist (FLA) desde MY17. Luces largas automáticas
37. Activar banda AM en la Radio
38.Luces de día DRL traseras
39. Ajuste de aire frío durante refrigeración AC
40. Cerrar techo sin contacto y con puerta abierta
41. Encender luces de espejos al poner marcha atrás
Variante punto 41 actualizada si no funcionase:
Codificación luces diurnas traseras (DRL) Acabado Sport Full-LED
Window/Sunroof Open/Close
vcds comfort open remote.pdf
MK7 GTI VAG-COM Coding for Remote Roll Down Windows - Deutsche Auto Parts
  1. 9- Central electronics
  2. 10- Adaptations
  3. 2-Access control 2- comfort opening > active
  4. 3- access control 3- comfort closing > active
  5. 7- access control 2- funk komfort oeffnen > active
  6. 6- access control 2- funk komfort schilessen > active
  7. 27 access control 2- Menuesteuerung komfortbedienung einstellbar >adjustable
Kessy
  1. 20- access control 2-Kessy komfort schilessen > active
Comfort closing sunroof
  1. 9 Central Electronics
  2. Security code 31347
  3. 10 Adaptations (
    1. Channel (10) - Zugangskontrolle 2 - SAD Richtung Komfortöffnen auswählen) or (Access control select comfort opening direction).
  4. Select SAD direction convenience opening - channel (10) - Access control 2
  5. Put value on open. (and tilting).
En rojo lo que se supone que hay que poner para el techo , esto es para golf mk7 que se supone es lo mismo , por si os animáis
Si, deben ser muy parecidas o iguales, yo es que aún no tengo ni coche ni aparato pero los dos pedidos.
Esto sacado del foro del seat ateca , por lo visto también son parecidos ... y esto si que es con obdeleven , ganas de ver tener el cacharro y ver que es lo que mas se aproxima
APERTURA Y CIERRE DE TECHO CON MANDO (CONFORT)
  1. Ir a 09 - Centralita electrónica
  2. Entrar en ZV Komfort
  3. En Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer, poner valor "Activado"
  4. Confirmar, código 31347
  5. Ir atrás y entrar en Schiebedach
  6. En SAD Komfort oeffnen, poner valor "Activado"
  7. En SAD Komfort schliessen, poner valor "Activado"
Esto funciona para cerrar cierra entero,pero abrir solo se levanta
Exacto, pero tampoco lo veo mal, queda chulo y ademas es para por ejemplo 1 día de playa y calor abrir para que se ventile todo.
Este también funciona
Modo Ingeniero o Green Menú
Con este mod, activamos el modo ingeniero. Ser cautos no la vallais a liar.
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Seleccionar CAMBIAR SERVICIO
3 - Modo desarrollo.
4 - Adaptación
5 - Modo desarrollo
6 - Cambiar a Activado.
- Reiniciar el Infotainment
- Mantener pulsado el botón Menú sin soltar hasta que salga el menú de actualizaciones y no soltar hasta que salga el menú de ingeniero
Otro mas... por lo menos ami no me salia en el menú.
Con este mod, activamos el modo confort del limpia trasero desde la pantalla
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Limpialuneta
4 - Menuesteuerung konfortwischen HW
5 - Cambiar valor a Activado
Este por si las moscas, y también funciona
Con este mod podremos desactivar que bajen y que suban las ventanillas con la llave en el bombin.
Es muy interesante porque se ha comprobado que en algunos casos con cualquier llave del grupo se puede bajar y abrir ventanillas dejándola girada en la cerradura.
En ningún caso con una llave que no sea del coche se abre, pero también hemos detectado que si que se puede cerrar.
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 -- Opciones (Varios valores)
4 ------ Schliesszylinder komfort oeffnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
5 ------ Schliesszylinder komfort schliessen -- Opciones (Activado - Inactivo)
Este, sobre todo para los que tenemos el coche en el garaje, o en climas muy cálidos, yo aquí en Alicante lo he dejado desactivado.
Nuestros coches disponen de un sistema de secado de frenos que actúa cada vez que arrancamos el coche durante un tiempo fijado.
1 - Módulo 03 - Electrónica de los frenos. Code (40168/20103)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Secado de los discos de freno
4 - Activar una de las cuatro opciones:
- Central (Por defecto)
- No activado
- Débil
- Fuerte
Este es uno de mis preferidos y funciona de lujo.
Modo Test de agujas al poner el contacto
Con este mod, al poner contacto hace el staging o test de agujas, es un mod muy llamativo.
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Codificación extendida
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
Mas facil aún :
1 - Aplicaciones
2 - Gauge test-Needle sweep
3 - Activado
Funciona, lo modifique solo para ver que iba bien, pero lo he vuelto a poner de origen, me da mas seguridad, y mi mujer que hace ciudad, lo desactiva del todo en el menú y ya esta.
Con esta modificación podremos cambiar la fuerza como actua el volante al centrarnos en el carril cuando detecta que nos salimos.
1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Asist. Aviso salida carril. Intensidad dirección asistida
4 - Seleccionar una de las tres opciones:
- Medio (Por defecto)
- Débil
- Fuerte
Demasiado escandaloso, pero lo bueno que se te queda en el menú para poder activarlo cuando quieras.
Pitido/Alarma al bloquear y desbloquear el coche
Con este mod puedes hacer que al cerrar , abrir o en ambos casos se produzca una señal sonora con el claxon.
2 - Adaptación
3 - Señales de respuesta
4 - Submenú - Akustische rueckmeldung entriegeln --- Activado
5 - Submenú - Akustische rueckmeldung verriegeln --- Activado
6 - Submenú - Akustische rueckmeldung global --- Activado
7 - Submenú - Akustische rueckmeldung signalhorn --- Activado
8 - Submenú - Menuesteuerung akustische rueckmeldung --- Activado (Menú en pantalla)
9 - Submenú - Dauer der akustischen rueckmeldung vom einfachhorn --- Normal (Sin alarma) o Kurz (Con alarma)
Otra forma
1 - Aplicaciones
2 - Lock / Unlock acustic confirmation
3 - Seleccionar una de las opciones:
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock/Unlock
Con este mod,al arrancar el coche si las condiciones de frió son las adecuadas el climatizador comenzará soplando al parabrisas por defecto para descongelarlo.
1 - Módulo 08 - Electrónica del aire acondicionado/calefacción
2 - Adaptaciones
3 - Seleccionar - Activa. Autom. Calefacc. Parabrisas en deshielo MAX
4 - Cambiar valor a Activado
Lo intentaré. Me gustaria que el chico del Touran nos contase que es lo que le pasa a el.
En el foro de OBDeleven, decian que en un A3 del 2008 le pasaba lo mismo, que era porque trae el modulo 09 enmascarado y que con el vcd tampoco podian. Yo creo que en mi caso es que hay un error en la aplicacion. Otros me decian que me esperase a la actualizacion.
A ver en mi caso , partiendo de que tengo camara en la luna delantera, tengo DLA, en teoria deberia activar el lane assit, pero desconozco si es porque en mi caso el reconomiento de señales es por medio del navegador y no por la camara frontal
los pasos a seguir en teoria son :
Line Assist Activation
Select Control unit 17 (Dashboard)
Control unit Long Coding
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Select Control unit A5 (front / advance camera)
Bye 0
Bit 0 Activate
Security access
Access Code 20103
Adaptation
Channel - Seçim HCA_On_State
Put emphasis on menu
Channel - Seçim HCA_Warning_intensity
Channel - Seçim BAP_Personalisierung
Put emphasis on not activated
Select the time of engagement
Set adjustment via menu - emphasis on late
Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel
Set value to last setting
Select Control unit 44 (power steering)
Bye 0
Bit 0 Aktif
Select Control unit 5F (Informationselektronik)
Adaptation
(49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19
Activate
(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning
Activate
(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high – channel
Activate
Pero a mi me da error (31) funcion no disponible, cuanto intento activar y bit
Me dice funcion no diponible
A mí no me funciono con la aplicación directamente, tuve que utilizar la codificacion está
1. Ir a 09 Centralita electrónica
2. Ir a adaptación
3. Entrar en Aussenlicht_Blinker
4. En Komfortblinken Blinkzyklen, poner el valor "5"
5. Confirmar, código 31347
6. Resetear luces en el Infotaiment-> Car->Ajustes->Ajustes del Vehículo->Ajustes de fábrica-> Restablecer ajustes/datos por separado-> Luces
7. Confirmar
El paso de hacer 'reset' de los datos de luces es necesario para que se cargue la nueva configuración.
Probado y funcionando en seat ateca según su foro . Hay que tener en cuenta que los seat ateca no tienen digital cokpit .
Hago un copia/pega.
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
  1. Antes de proceder, es muy recomendable realizar backups de los modulos a tocar, que son estos: A5, 5F y 17
  2. Accedemos al múdulo A5 y vamos a Coding, modo Bytes.
  3. En el Byte 16 activamos el bit 4.
  4. Aceptamos el cambio y, a continuación, accedemos al módulo 5F, adaptación.
  5. Entramos en la opción Adaptación Car_Function_Adaptations_Gen2 y activamos los siguientes parametros:menu_display_road_sign_identification y menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
  6. Aceptamos el cambio y entramos en la opción Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2, donde activamos el siguiente parametro: traffic_sign_recognition_0x21
  7. Ahora buscamos la opción traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus y le damos el valor Databus Infotainment (puede variar el texto en función del idioma, pero es la que pone que es el bus del Infotainment)
  8. Aceptamos el cambio y, por último, accedemos al modulo 17
  9. Dentro de Coding, modo Bytes, en el Byte 5 activamos el bit 2.
  • En cuanto confirmemos el cambio, veremos que la brújula en el FIS se ha movido a la zona inferior izquierda, dejando libre la zona superior central en el FIS.
  • Recomiendo reiniciar el Infotainment (presionar +10 segundos el botón de encendido) para que la opción de configuración bajo Car->Asistencia al conductor se refresquen.
TODAS ESTAS CODIFICACIONES SON DEL SEAT ATECA!! Aunqeu yo creo que deberian servir tambien para nuestro MK2... Las que puesto hasta ahora son iguales que en el ateca.
Codificando con OBDeleven [Procesos Verificados]
Me gustaría que pudieran confirmar cuales de estas se han comprobado y por lo tanto aplicar sin mosca en nuestro mk2, he sacado aquellas que me parecen interesante a mi.. Les he puesto un número para que sea mas facil referirse a ella...
1. ACTIVAR ALARMA OEM
Esto sirve para vehículos sin la alarma original, y monitoriza la apertura de puertas, capó y portón, haciendo sonar el claxon del coche si se produce una apertura sin haber sido recibido autorización del código de la llave. (Rotura de cristales y apertura desde dentro, apertura forzada con palanca, etc...).
  1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
  2. Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
  3. Ir al Byte 12
  4. Activar Bit 0
  5. Confirmar (V), código 31347
  6. Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo
  7. Entrar en protección antirrobo
  8. en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
  9. en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
  10. en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
  11. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
  12. Confirmar, código 31347
  13. Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
  14. en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
  15. en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir.
  16. en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar.
  17. en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado", esto nos permitirá activar o desactivar por menú el claxon, opcion de menu en el Infotaiment/Ajustes/Puertas
  18. Confirmar, código 31347
2. OPCIÓN MENÚ PARA ACTIVAR/DESACTIVAR LUCES DE DIA
Para disponer de opción de menú para activar luces de día.
  2. Entrar en Aussenlicht_Front
  3. En Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich, poner "Activado"
3. ALZA CRISTALES ACTIVO CON PUERTAS ABIERTAS
No recuerdo si esto ya me venía activado , pero no está de más tener la opción
  1. Módulo 09 -Centralita electrónica
  2. Ir a Adaptación
  3. Entrar en ZV Komfort
  4. En Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen, poner "activo"
4. LUCES DE EMERGENCIA EN FRENADA BRUSCA
Este MOD hace que las luces de intermitentes hagan destelleos rápidos durante la frenada, y se queden en modo emergencia al detenerse.
  2. Ir a Adaptación
  3. Entrar en Aussenlicht_Blinkert
  4. En Emergency_alert_blinken, poner "activo"
5. LUCES DE DÍA ACIVADAS CON MANDO EN POSICION 'AUTO'
Desactivar las luces de día en posición '0', se activan si pones el mando de luces en la posición AUTO.
  1. Ir a 09 - Centralita Electrónica
  2. Entrar en Adaptaciones
  3. Entrar en Aussenlicht_Front
  4. En Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO, poner valora 'activado'
6. LITROS A REPOSTAR EN FIS
  1. Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
  2. Entramos en codificación extendida (modo bytes)
  3. En el Byte 10, activamos el Bit 4
  4. Confirmamos y ya tenemos el cronometro en el FIS (no se requiere reinicio alguno).
7. RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
No viene activado lo del techo jejeje.
¿Me puedes pasar la codificación?
Así se hizo en un principio, pero como todos ponen lo que quieren tanto en Comentarios como en Procesos...
Lo revisamos luego desde el PC, sí que habrá que poner orden ahí. :thumbsup:
Edito:
Mensajes sobre comentarios movidos a su hilo. A ver si mantenemos el orden para archivos.
Hago un copia/pega.
comparado con el Seat Leon el proceso es diferente, sobre todo en el modulo A5
2 - Adaptación
3 - Car Function Adaptations Gen 2
4 - Menú display road sign identification -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menú display road sign identification over threshold -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Car Function List Bap Gen 2
7 - Traffic sign recognition 0x21 -- (Cambiar valor a Activado)
8 - Traffic sign recognition 0x21 msg bus -- (Cambiar valor a Bus datos confort)
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 1 -- (Actiavr Bit 0)
4 - Adaptación
5 - Mostrar señales fin de la limitación de velocidad -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Mostrar señales adicionales válidas -- (Cambiar valor a 100111)
7 - Identificación señales de tráfico modo fusión -- (Cambiar valor a Fusión de señales de tráfico)
8 - Function Module Road Sign Recognition -- (Cambiar valor a Activado)
9 - Codificación extendida (Modo texto)
10 - Coding HCA -- (Cambiar valor a Codificado)
3 - Byte 5 -- (Activar Bit 2)
2 - Adaptación
4 - Adaptación
ACTIVAR MODO OFFROAD EN EL INFOTAIMENT
1. Ir al Módulo 5F - Electrónica de información
2. Entrar en Adaptación
3. Entrar en Car_Function_Adaptations_Gen2
4. En menu_display_compass poner valor "Activado"
5. En menu_display_compass_over_threshold_high, poner valor "Activado"
6. En menu_display_angle_of_slope, poner valor "Activado"
7. En menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high, poner valor "Activado"
8. Confirmar, código 20103
9. Atrás, entrar en Car_Function_List_BAP_Gen2
10. En compass_0x15, cambiar valor a "Activado"
11. En Angle_Of_Slope_0x24, cambiar valor a "Activado"
12. Salir de Adaptación, entrar en Codificación, modo texto
13. En byte_24_Navigation_System, poner valor "Activado" (Esto sólo si NO tenemos navegador)
Si no apareciera inmediatamente el menú Offroad (Bajo Car->Vista), reiniciaremos el infotaiment (13 segundos apretado el botón ON/OFF), volvemos a encender y ya tendremos el modo Offroad activado.
Podremos ver el ángulo de inclinación de las ruedas, la temperatura del aceite, temperatura del agua, y NO funcionará la brújula si no tenemos navegador. Al pasar el dedo por las redondas de arriba a abajo, nos cambiará qué queremos ver en cada redonda.
