Algo que tampoco entiendo y que estaria bien que pudiera hacerse es que al pisar el freno estando las luces apagadas solo se encienda una parte del piloto trasera, saben si hay una codificación para que se encienda el piloto entero.... La verdad es que el encendido original del freno es feillo.....
La verdad es que hay muchas codificaciones con el tema de las luces, pero no se si hay alguna que haga eso que nos dices.
Lo del tema de las señales de trafico para los que podéis entrar perfectamente en el modulo 09, tenéis una app en el OBDeleven que por 100 creditos te lo activa. Para que ello funcione como bien sabes hace falta tener la cámara delantera y el navegador (no sé si solo funciona con el discover PRO o ambos).
A ver si alguien nos puede decir si ha podido activarlo. A mi me pone "no soportado" o algo así.
Yo voy a intentarlo con al aplicacion, aunque normalmebte no tengo muchas esperanzas de que funcione, porque de todas las apps que vienen solo me han funcionado 3 o por ahí....
Lo de las luces de freno lo vi ayer en una codificación de otro coche, pero ahora no lo encuentro....
A mi también me ha puesto "no soportado" con la aplicación, y tengo las cámaras, navegador y discover pro, tengo todos los asistentes que se pueden pedir.... Imagino que no haya ningún problema por hacerlo por codificación....estoy esperando que alguien con un tiguan lo haya echo con éxito de una forma u otra....
Lo que si acabo de activar es esto... Y a ano de fliparlo... Daba por echo que no funcionaria... Porque pienso... Si esta instalado porque no lo dejan activado? De verdad que no doy crédito...
No he conseguido sacar una foto con el chingo fuera, pero se ve el faro mojado
    144 KB · Visitas: 481
    105,3 KB · Visitas: 465
Funciona lo del techo, y lo de la luz trasera diurna perfectamente!!! Si consigo poner el reconocimiento ya soy feliz... El que pueda poner un codificación fiable en este hilo del reconocimiento de señales es el p*** amo...
Tengo miedo de poner una que no esté probada en un Tiguan mk2 la verdad...
Lo que si acabo de activar es esto... Y a ano de fliparlo... Daba por echo que no funcionaria... Porque pienso... Si esta instalado porque cojones no lo dejan activado??? De verdad que no doy crédito...
No he conseguido sacar una foto con el chingo fuera, pero se ve el faro mpjado
Yo lo llevo activado de fabrica. ¿A ti no te saltaban los lavafaros al mantener la palanca de los limpias?
Le estas sacando partido al OBDELEVEN jejeje
Falsa alarma!!! Si que tenia lavafaros, antes mi hermano lo ha comprobado con el suyo... Las veces que yo lo use estaba conduciendo y no me percataba.... Lo que pasó fue que le pregunté a mi comercial un día y me dijo... No que va!! Eso no lo trae!! .... Y en vez de Comprobarlo simplemente me pille el mosqueo y di por echo que no lo tenia... El experto se supone que es el no???
Probado y funcionando en seat ateca según su foro . Hay que tener en cuenta que los seat ateca no tienen digital cokpit .
Hago un copia/pega.
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
  1. Antes de proceder, es muy recomendable realizar backups de los modulos a tocar, que son estos: A5, 5F y 17
  2. Accedemos al múdulo A5 y vamos a Coding, modo Bytes.
  3. En el Byte 16 activamos el bit 4.
  4. Aceptamos el cambio y, a continuación, accedemos al módulo 5F, adaptación.
  5. Entramos en la opción Adaptación Car_Function_Adaptations_Gen2 y activamos los siguientes parametros:menu_display_road_sign_identification y menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
  6. Aceptamos el cambio y entramos en la opción Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2, donde activamos el siguiente parametro: traffic_sign_recognition_0x21
  7. Ahora buscamos la opción traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus y le damos el valor Databus Infotainment (puede variar el texto en función del idioma, pero es la que pone que es el bus del Infotainment)
  8. Aceptamos el cambio y, por último, accedemos al modulo 17
  9. Dentro de Coding, modo Bytes, en el Byte 5 activamos el bit 2.
  • En cuanto confirmemos el cambio, veremos que la brújula en el FIS se ha movido a la zona inferior izquierda, dejando libre la zona superior central en el FIS.
  • Recomiendo reiniciar el Infotainment (presionar +10 segundos el botón de encendido) para que la opción de configuración bajo Car->Asistencia al conductor se refresquen.
Je,je!! Que casualidad... lo del cockpit es justo lo que me echa un poco para atras, porque alomejor la configuracion no es exactamente igual...
:D pues sí , estas son del golf mk7 que se suponen sirven para el tiguan ....
Traffic Sign Assist Activation
Select Control unit 5F (Information Electrical)
Adaptation
Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Active
Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification
Değer=Active
Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Değer=Active
Control unit A5 (front / advance camera)
Security access
Access Code 20103
Control unit Long Coding
Byte 1
Bit 0 Activate - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
Select Control unit 17 (Dashboard)
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
Adaptation
Değer=Active
Değer=Active
Değer=Active
Security access
Access Code 20103
Byte 1
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
El mk7 si que tiene cockpit no? El problema es que me da que eso es para vag-com y en OBD es algo diferente, o es lo mismo???
No , esto es de obdeleven
Coding and adaptations | OBDeleven
Salen todas las codificaciones que tienen para el golf .... vamos las fotos de las aplicaciones de la app son del golf así que deben ser las mismas .
Lo del cockpit no lo se .
La verdad es que la del golf no tiene mucho que ver con la del ateca... la logica dice que deberiamos usar la del golf, pero claro..... Que puede pasar si uno prueba estas cosas sin saber si le sirve??
No creo que hubiese problema. El test de agujas se lo he hecho a mi digital cockpit y sin problemas. Y tambien los litros de combustible al repostar.
Y yo que tengo el head up display y tambien salen las señales en el cristalito. Yo en cuanto confirmen que funciona en carretera nuestros hermanos de Ateca, yo me animo a probarlo.
También tienes razón....que otras cosas has probado de las que puse ahí?
Ahora mismo voy a activar lo de los litros...puedo ponerla tal cual está arriba..?
TODAS ESTAS CODIFICACIONES SON DEL SEAT ATECA!! Aunqeu yo creo que deberian servir tambien para nuestro MK2... Las que puesto hasta ahora son iguales que en el ateca.
Codificando con OBDeleven [Procesos Verificados]
Me gustaría que pudieran confirmar cuales de estas se han comprobado y por lo tanto aplicar sin mosca en nuestro mk2, he sacado aquellas que me parecen interesante a mi.. Les he puesto un número para que sea mas facil referirse a ella...
1. ACTIVAR ALARMA OEM
Esto sirve para vehículos sin la alarma original, y monitoriza la apertura de puertas, capó y portón, haciendo sonar el claxon del coche si se produce una apertura sin haber sido recibido autorización del código de la llave. (Rotura de cristales y apertura desde dentro, apertura forzada con palanca, etc...).
  1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
  2. Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
  3. Ir al Byte 12
  4. Activar Bit 0
  5. Confirmar (V), código 31347
  6. Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo
  7. Entrar en protección antirrobo
  8. en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
  9. en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
  10. en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
  11. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
  12. Confirmar, código 31347
  13. Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
  14. en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
  15. en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir.
  16. en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar.
  17. en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado", esto nos permitirá activar o desactivar por menú el claxon, opcion de menu en el Infotaiment/Ajustes/Puertas
  18. Confirmar, código 31347
2. OPCIÓN MENÚ PARA ACTIVAR/DESACTIVAR LUCES DE DIA
Para disponer de opción de menú para activar luces de día.
  2. Entrar en Aussenlicht_Front
  3. En Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich, poner "Activado"
  4. Confirmar, código 31347
3. ALZA CRISTALES ACTIVO CON PUERTAS ABIERTAS
No recuerdo si esto ya me venía activado , pero no está de más tener la opción
  1. Módulo 09 -Centralita electrónica
  2. Ir a Adaptación
  3. Entrar en ZV Komfort
  4. En Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen, poner "activo"
  5. Confirmar, código 31347
4. LUCES DE EMERGENCIA EN FRENADA BRUSCA
Este MOD hace que las luces de intermitentes hagan destelleos rápidos durante la frenada, y se queden en modo emergencia al detenerse.
  2. Ir a Adaptación
  3. Entrar en Aussenlicht_Blinkert
  4. En Emergency_alert_blinken, poner "activo"
5. LUCES DE DÍA ACIVADAS CON MANDO EN POSICION 'AUTO'
Desactivar las luces de día en posición '0', se activan si pones el mando de luces en la posición AUTO.
  1. Ir a 09 - Centralita Electrónica
  2. Entrar en Adaptaciones
  3. Entrar en Aussenlicht_Front
  4. En Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO, poner valora 'activado'
6. LITROS A REPOSTAR EN FIS
  1. Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
  2. Entramos en codificación extendida (modo bytes)
  3. En el Byte 10, activamos el Bit 4
  4. Confirmamos y ya tenemos el cronometro en el FIS (no se requiere reinicio alguno).
7. RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
Menos lo de la alarma que no lo he probado, el resto funcionan... El reconocimiento de señales parece que también , aunque dice que no hay señales disponibles, estoy en un garaje....habra que comprobarlo mañana...
Para muestra un boton.....
Tambien funciona .....
ACTIVAR CRONOMETRO EN FIS
  3. En el Byte 1, activamos el bit 3.
Y ahora le voy a proponer un reto a un crack valiente que tenga un discover pro.... He visto una referencia al famoso sintonizador de TV que viene en los discover pro, bueno eso dice el manual,la casa dice que para españa viene desactivado o algo así.....Pues a a lo mejor esto ilumina el cielo, vete a saber..... ¿Alomejor investigando un poco se podria activar??Screenshot_20170301-010027.png
Eres un crack
