Cargador inalámbrico
Juanjorom
Sport 4Motion DSG
Me estoy montando un cargador inalambrico. Alguien ha hecho algo parecido?. Me queda pintarlo o forrarlo( la goma es muy gruesa y pasa la induccion), es el cargador de casa pero el cable USB funciona tanto si lo conecto a un puerto usb de coche o al mechero.20170408_180112.jpg
    28 KB · Visitas: 497
    57,5 KB · Visitas: 507
    57,6 KB · Visitas: 470
Perdón la goma es muy gruesa y NO pasa la inducción
Yo he pensado en un futuro poner el original pidiendo la pieza. No se lo caro que saldrá.
Por ahora no me hace falta, no tengo carga por inducción.
Yo me he comprado uno rectangular, negro y fino (3 mm) por 12 euros y lo tengo conectado por usb a la toma de 12v
Puede ser interesante , puedes poner enlace o modelo ?
Eso para el iphone no vale no?
En teoria sí que debería servir ya que iphone tambien cumple el standar Qi, salvo que apple se haya inventado alguna manera de que pagues el doble para usar los suyos
En general los móviles que llevan NFC pueden usar cargadores inductivos.
NFC no. Debe llevar el estándar de carga inalámbrica. No todos los móviles con NFC la llevan. Para los que tengáis uno con la trasera metálica olvidarnos de que lleve inducción.
Yo creo que el iphone 6s plus no tiene carga inalambrica. Pero bueno la batería me dura un par de días.
No. No tiene nada que ver. Los iphone no pueden utilizar cargadores inductivos.
Pues pensaba que la bobina del nfc servía para carga inductiva también, al menos al principio me suena que sí pero veo que la inhalambrica la estan quitando por la carga rápida.
Hay también carga rápida inalámbrica. Samsung vende dos cargadores originales inalámbricos, uno que carga normal y otro de carga rápida. Cómo dije antes, cualquier móvil con la trasera metálica (iPhone) no lleva carga inalámbrica. La inducción y el aluminio no se llevan bien.
Yo tuve el Samung galaxy S6, que tiene carga inhalambrica y no la recomiendo. Tarda mucho mas que por cable en cargarse, una vez llega al 100% de carga, el cargador se desactiva y obviamente el móvil empieza a consumir batería. Ademas solo funciona con el móvil bloqueado, si lo desbloqueas o haces uso de el, por ejemplo al llamar por bluetooth, deja de cargar. Y para que vuelva a empezar a cargar lo tienes que quitar de la base y volver a poner. Y aveces cuesta que te detecte el movil a la primera para cargar. Por lo que poner esa o cualquier base en un coche que se está moviendo, me da que no va a ser muy eficaz, pues se estará moviendo constantemente, haciendo que se pierda la conexion entre el movil y el cargador. Yo prefiero cargarlo con cable. Lo mejor es comprar un USB-microusb cortito y de cable plano para que se líe menos.
Fijo que el cargador inhalambrico del S8 es mas rapido y mas eficaz que todos los que hay ahora en el marcado, incluyendo los originales de anteriores moviles Samsung.
Ningun movil de apple tiene hasta ahora carga inhalambrica ni carga rapida.
El NFC solo vale para comunicacion, no para carga.
En verdad es una pijadita mas
Hola, igual eso que describes depende del cargador inalámbrico que uses, yo tenía un S6 y con el cargador del Ikea se cargaba muy, pero que muy rápido, y aún dejándolo mucho rato tras completar la carga (el cargador avisa con una luz que parpadea) siempre que lo quitaba estaba al 100%. No he probado otros cargadores, por eso lo comento.
A mi en general me parece un inventazo siempre que cargador y movil de "entiendan" bien.
Digo esto último porque ese mismo cargador con un LG G3 era insufriblemente lento y el movil se ponía a 1000º durante la carga
Eso no es así.
Apple no tiene en sus dispositivos carga inalambrica. No cumplen ni la QI ni la PMA , ni ninguna. Como mucho puedes pegarle una pegatina QI con su pequeño light o la tipica carcasa con cargador.
Y la tecnología NFC no tiene nada que ver con la carga inalambrica.
Eso no es así.
Llegas tarde :p. Ya me quedó claro hace semanas.
El sistema NFC, al menos en su origen utilizaba la inducción por campos electromagnéticos generados por el movil para activar las smartag que sacaron con esta técnología. Ya sé que no tiene nada que ver con el sistema de transmisión de datos en sí, mi confusión es porque cuando sacaron esta tecnología en los moviles llevaba asociada la carga inhalámbrica para aprovechar la bobina que llevaban. No tengo ni idea si hoy en día ya no funcionan estas etiquetas.
