Cambio mandos climatizador
Jools44
España
Motor MK3
1.5 TSI eHybrid 272 CV DSG6
Versión MK3
Tiguan R-Line
Color MK3
Blanco Perlado
A mi no me convencen. Lo que hice yo es comprar las ruletas que hay para los mandos del clima y botones de la radio y es otra cosa ya.
Pasa fotos Javi.
Hola
¿Alguien se ha animado a realizar el cambio?
Me apetece hacerlo pero no me atrevo. Además los suministradores indican que bay que realizar un pequeño cambio con ODIS y yo tengo OBD11 y no se si se podrá.
Hola, yo querría hacer el cambio a la inversa. Los paneles táctiles que le han 0uesto, requieren demasiada atención y distraen de la conducción, frente a los analógicos que ni tienes que mirarlos para darle a la ruleta. Me parece un retroceso que por cierto, me sorprende que hayan podido homologar . Deberían tener un requerimiento de no atención visual a nivel europeo estas cosas. Distrae más en mi Tiguan, cambiar la zona de salida del aire, que enviar un WhatsApp con el móvil .
No se si en los nuevos hay la funcion, pero en los de ruedas como el mio, con el boton menu, pasamos las funciones para la radio y así queda mas alto sin desviar demasiado la vista y tactil. A mi visualmente me gusta el panel de los nuevos, pero me quedo con el que tengo de ruedas que como bien dicen, casi no distrae ni miras para el
Si en los nuevos táctiles te envía el menú al discover para que eligas todas las opciones que quieras.
Me cito a ver si alguien aparece por aquí, que sepa algo ...
Hola acabo de animarme y lo puse los mandos de climatizador táctil.La verdad que está bien pero no se cómo activar la fila dé salida de aire trasero? Comentó los mandos qué puse era dé un Vw T-Rocc accidentado y éste coche no lleva el climatizador de trizona lo dé más es igual que el mío y digo que funciona pero en panel del atrás no funciona y no hace nada. Haber si algún compañero sabe como codificar con OBDELEVEN?
IMG_20240114_125825.jpg IMG_20240114_125912.jpg IMG_20240114_125719.jpg IMG_20240114_125555.jpg
Os comento desmontar y montar es muy fácil quitar él marco ese más complicado que tener un poco de cuidado y sale.
He visto éste comentario sobre la conexión de un comprador de pantalla táctil, no se si te servirá y es lo que buscas.
"Instalado en Skoda Superb III Combi 2017 con Auto A/C (asientos con calefacción, sin calentador auxiliar, calentador de parabrisas) y todo funciona perfectamente bien. Debe realizar una copia de seguridad de la codificación larga de la unidad original antes de reemplazarla. Después de la sustitución, la nueva unidad debe codificarse y realizar los ajustes básicos pulsando los botones AC y MENU. Después del reemplazo, puede suceder que el botón de menú no funcione y los diagnósticos muestren errores con respecto al número de zona y la configuración del tipo de pantalla. Desafortunadamente, la nueva unidad también tiene un mapeo diferente para insertar el mismo valor y este Byte 7 necesita ser modificado."
Eso será mañana intentaré codificar
Tendré que montar de nuevo el antiguo panel y hacer copia de seguridad.
Gracias.ya os informaré.A parte de este problemilla todo funciona bien
Bueno os comento después de intentar codificar los mandos logré poner que me funciona las salidas de aire atrás cambio dé los fríos y calientes manualmente desde asientos traseros funciona todo bien, pero en la pantalla de la radio no puedo manejar las temperaturas?
La codificación larga del Climatizador antiguo le pasado al táctil con VCDS y empezó funcionar como os comenté.Solo qué no sé refleja la regulación en la pantalla de infotaiment.?17055202412893419210234203136524.jpg 17055200754165325100918581858333.jpg
Hola compañeros podéis decir de sonde habeis comprardo el climatizador y si es original o del AliExpress y la moldura también? Gracias
La codificación larga del Climatizador antiguo le pasado al táctil con VCDS y empezó funcionar como os comenté.Solo qué no sé refleja la regulación en la pantalla de infotaiment.?Ver el archivo adjunto 63188 Ver el archivo adjunto 63187
Cuando cambie mi clima (en mi caso puse el mismo clima de ruletas pero para asientos ventilados) dejo de funcionarme lo del aire care y las plazas traseras aun habiendo copiado toda la configuracion del viejo.
Despues de mucho investigar al final resulto ser cosa de actualizar el firmware del clima y todo volvio a funcionar como antes.
Necesitas encontrar el archivo y flashear con el ODIS
Y el clima es original o del AliExpress??? Como compraste también la. Moldura?
