Ahora si voy a tener que comprar los winpower, ya que es imposible adaptar hid a los faros originales. En fin, ya haré otra guía de instalación para ese caso también. Creo que desmontar los faros delanteros es más fácil. http://www.aliexpress.com/store/pro...-lens-HID-BULB-U-CCFL/1186034_1778730920.html Acaba de llegarme un mensaje del mismo vendedor al que los compre los KOITO, esta un poco más barato de lo que vende el propio WINPOWER. Seguramente también es esa marca, ya que extrañamente este vendedor decía ser SONAR, una marca taiwanesa. En caso de ser otra marca dudaría un poco, el canadiense vende winpower, asi que supongo lo ideal es ir por esa marca, ya que ya se comprobo que la mica no se amarilla con el uso.
Hola amigo, La verdad es imposible poner HID con esos faros, trate de mil y una maneras.... Te dejo el link donde los compre yo, http://www.aliexpress.com/snapshot/6089441377.html el vendedor es muy amable y trabaja para la empresa Winpower, desde la pagina oficial de Winpower me dijeron que lo comprara con este vendedor oficial. Eso si....... pesan unas 47 libras entre cajas y de mas.... en cuanto al montaje es muy facil! si quieres te puedo ayudar. Muchas gracias!
Más que el peso es el tamaño, los faros de europeo son generalmente enormes. Voy a hablar con ambos vendedores y lo compraré.
Chicos, He comprado en Asturpiezas los OEM originales del tiguan traseros. Había pensado hacer un brico con el montaje pero es que he seguido este brico al pie de la letra y sale clavado. No he necesitado codificar absolutamente nada. Por cierto una curiosidad, cuando está el AUTO de las luces desactivado, vamos la rueda en 0, cuando pongo el contacto (sin llegar a arrancar) las luces led hacen un barrido en plan MODO COCHE FANTÁSTICO MICHAEL KNIGHT. Un saludo
Lo fácil es grabar el video tapando la matrícula con un folio, y de aquí hasta donde quieras complicarte con la edición de video jaja
Edité tu mensaje, no cumples los requisitos mínimos que se exigen para vender algo en el foro.... copio y pego: 3. Con el objetivo de evitar los registros cuyo único fin sea la publicación de anuncios, este foro permite crear anuncios a los miembros con una antiguedad mínima de 1 mes y con un mínimo de 50 mensajes (deben cumplirse ambas condiciones). https://www.clubvwtiguan.com/threads/normas-del-foro-de-compra-venta-lectura-obligada.1250/
Tengo una duda. El modelo T1 sport tiene las luces traseras Leds o ningún modelo las trae? Yo si tuviera que montarme Algún foco trasero adaptaría uno estilo Q5, son preciosos Estoy interesado en hacer este bricolaje, pero he leído en el otro post algo sobre cambiar un módulo de la centralita para que no den problemas. Has tenido que hacer algo más a parte de comprar/cambiar?
para la versión anterior también hay faros en aliexpress y de hecho cuesta un poco menos. Supongo que en tu caso tampoco habrá problemas, pero es algo que no podría asegurar
Excelente Moses, de donde eres? Yo de Argentina y acabo de comprar vía Aliexpress las ópticas plug and play xenon y led para mi Tiguan 2013. Si tienes Facebook, busca a Usa Shop, que desde Miami me traen la carga sin pasar por Aduana, ya que estos rufianes nos agregan un 51% de impuesto. Compré en China, de China a Miami y de Miami a Comodoro Rivadavia. Puedes transportar por barco (más barato pero tarda más) o por avión. Realmente le quedan barbaros. Veo dos plasticos transparentes por lado, los exteriors serían los intermitentes de guiño y balizas, y los interiores? Moses, lei por ahí que estas luces necesitan alguna reprogramación en el Vag-Com. No es así? Porque yo no me animé a comprarlas por eso
No requiere nada, solo si quieres prender la luz de retroceso de Led tienes que cablearlo y ya. Yo no lo he hecho ya que eso si va a ser trabajoso, encontrar el cable correcto va a tomar su tiempo. En cuanto a los faros delanteros parece que se perdieron en el camino y tuve que volver a pagar el costo de envío para que el chino me los mande de nuevo. Me va a salir caro el chiste, pero sólo hay otra tiguan con los faros con Led delanteros en lima, en fin. Si tengo suerte recibiré doble paquete, pero eso ya es tener mucha fe
Hola a todos. Los faros oem no necesitan cableado especial ni reprogramacion. Tan sólo limarle una patilla que se tardan 4 minutos por cada conector
Acabo de hacer un pequeño descubrimiento, como bien dice Papuca, no se requiere cableado adicional. El conector original ya cuenta con los 3 cables, pero en el cable número 3 no pasa corriente. Así que decidí hacer un poco de experimentación y descubrí que el cable número 2, que enciende la luz chica solo manda 6 voltios. Tenía mucho sentido ya que prendía a baja intensidad, pero de todas formas me anime a meterle 12 al tercer contacto. En la imagen se ve bastante ámbar, pero en vivo se ve rojizo y claramente es una función de luz de freno. No he logrado prender la luz de retroceso, pero esto significa que hay que hacer una programación en el computador de a bordo. Así que, hora de hacer un llamado a los especialistas en vagcom y nos den algunas pautas para la activación de las otras dos funciones del faro de Led.
Hola de nuevo, no se los koito, pero en mi tiguan las luces de marcha atrás van en el parachoques, por eso en los faros oem es normal que no veáis el de la marcha atrás. Lo cuento todo como experiencia personal con mi tiguan. Un saludo.
Así es, ahí van, pero se debe poner programar para que el cable 3 funcione. El faro original solo tiene dos contactos, pero el vehículo ya viene listo para los faros de Led y la prueba es justamente el tercer cable
