Cambiar aparato original por una radio Android
Yo para un uso diario todas las que he instalado para mi o terceros he puesto de 2 gigas RAM , mas que suficiente para tener un navegador como Sygic o Tomtom y la radio de fondo. Como comenteba TOTA, hay marcas, las mas populares HIZPO,PODOFO,JUNSUN,
Luego hay una variedad de vendedores que usan el mismo producto de estas marcas.
Yo para mi tiguan he pillado esta, ya que el anterior dueño tenia destrozado el fontral por llevar el parrot pegado, tambien he cambiado las salidas del aire que ni una cortinilla funcionaba,
La tengo en casa preparandola, aun no la instale.
Como ya os comente, en el otro coche llevo la galleta esa que se enchufa al equipo y listo
    67,5 KB · Visitas: 56
Yo sin embargo las compro minimo con 4Gb de ram porque aparte ya suelen tener mejor procesador, las marcas que yo mas uso y funcionan bastante bien son Erisin, Xtrons y Junsun
Gracias por seguir este tema, porque llevo años con rachas de cambiarla o no y al final no me atrevo.
La que tengo más vista es esta de Aliexpress por 168€ actualmente: Radio con GPS para coche, reproductor con Android 12, Audio estéreo, Carplay, para VW, POLO, GOLF 5, 6 Plus, PASSAT B6, JETTA, TIGUAN, TOURAN, SHARAN, SCIROCCO, CADDY, Seat - AliExpress (modelo S8)
Peeero, mi Tiguan tiene sensores de aparcamientos delanteros y trasero. ¿Sabéis si es compatible? Me fastidiaría mucho porque llevo 15 años acostumbrados a ellos.
Si no, valoro otras opciones que no me obliguen a poner cámara.
Hola, tengo esa misma .Ha estado unos 15 días en mi Tiguan ( la tengo porque sirve para Ibiza etc ,es la que tengo de pruebas en casa para probar app etc cuando me piden algo ) pues en le Tiguan al meter la trasera me sale el coche con radar delantero y trasero por si lo llevas .En mi caso no llevo ,pero el dibujo me salia.
La mia es de la casa gertronjc Francia y es de 2 gigas
También te digo que puedes mejorar ese precio y mucho .Repasa a full AliExpress
Añado , que la que he instalado también lleva opción de cámara cuando pones el intermitente la pantalla quiere mostrar imagen del lateral de giro en ese momento .No se si es mediante cámara trasera o auxiliares a instalar .
Hola Franfamika, gracias! Qué buena noticia me das.
¿Tengo que tener en cuenta algo especial a la hora de montarla? Voy a darle un bicheo más a fondo al pack que pillaría.
Curioso lo de las cámaras al poner intermitente. Yo tengo que tapizar el techo, así que quiero aprovechar para hacer varias cositas y lo mismo hasta me planteo montarle la cámara de salpicadero, que hace de dashcam entiendo.
He estado buscando "gertronjc" pero no he encontrado nada. Supongo que ya no existe.
Gracias de nuevo :)
Gracias de nuevo :)
Al instalar nada especial, sacar una y poner otra.Le metes los cables que tengas pensado usar, lo normal el pin de wifi y
Bluetooth, el del gps etc.Lo veras muy rapido y facil de intuir sin problema .Yo la antena de GPS la he metido en el tarjetero y apañada.
La marca que te decia es esta, bien dicha .Geartronics France Factory Store.
Estas radios suelen ser genéricas , fabrica un gran fabricante y luego cientos de pequeñas empresas las comercializan cada una con su aliño, quiere decir que la que yo tengo de esta empresa puede variar a otro vendedor , tipo de prestaciones, software instalado y Nº de Android etc.
Te recomiendo que la mires al dedo en distintos vendedores y si puede ser con un PC, es mejor que la APP para ver bien detallado todo lo que lleva , ofrece y comentarios de algunos usuarios.
Si, tanto al poner también las de emergencia la radio busca una cámara, lo que probare si usa la trasera de enlace o busca otra cámara por entrada auxiliar.
Yo en mi otro coche llevo dashcam de la casa 70 mai, llevo delantera y trasera el modelo retrovisor .
También te recomiendo que mires este modelo de radio (la he probado) queda muy elegante y bien encajada , ganas en pantalla la perdida de los botones laterales , la verdad me gusto mucho por lo fina que queda.
    66 KB · Visitas: 45
Gracias!
Otra de las cosas por la que me gusta la que enlacé es porque tiene Android 12. El resto que he visto, son más baratas con menos CPU o RAM y Android 10. Seguiré revisando a ver si encuentro algo.
Conforme la dashcam, estuve viendo también la que instalaron los compañeros que iba camuflada en el plástico del espejo retrovisor, pero la app no existe en la Play Store y es tan antigua no me queda muy claro si es capaz de captar las matrículas o no. He estado echándole un vistazo a la 70mai y se ve muy coqueta y tecnológica jajaja
Lo de ponerle una 9" también lo he pensado. Un amigo mecánico (y el que me echaría una mano con este tema) tiene montada esta XTRONS y me dice que me la mire. Me parece bastante cara y por ahora me llama bastante el echo de los botones físicos y que se asemeje lo máximo posible a lo original (no me atrevo a que desentone mucho). Igualmente, si cambio de modelo, tendría que ver las compatibilidades con los sensores de aparcamiento delanteros y traseros.
Seguiré dándole vueltas, pero va para largo :roflmao:
Mira encontré que el tema de los intermitentes puede elegir cámara.La verdad me quedé pillado al ver como se pasaba la info del coche a la radio .Entiendo que con los sensores te pasará lo mismo que se comunicará el coche con la radio .
Lo que puedo ver que hay configurar muchos menús ,cosas que uno va probando y que el cambus esté bien puesto .
Solo me he tomado la molestia de profundizar tanto con esta radio lo que no he hecho con otras.
También ella se presta y el coche le da mucho info .Saludos
    65,1 KB · Visitas: 48
Gracias!
Por cierto las dashcam, se me paso decirte eso mismo que existe una para tiguan que se acopla al retrovisor. Las mire no hace mucho y funcionan con APP del propio vendedor, seria cuestion que vuelvas a repasar aliexpres ahora.
tambien decirte que lo de los ANDROID es un poco mentira, quiero decir que si te pone android X es un poco trampa. Esto lo tengo comprobado con aplicaciones de checado del equipo , me he visto mas de una vez con la devolucion de algun equipo al pasar esta aplicacion dar un andorid 8 cuando deberia ser un 10.
Las Rom que usan suelen ser genericas , android X con parches de android X .Resumido.
Buenas!!
Yo le cambié al mio, por una JUNSUN 6GB+128 con GPS, Wifi y red móvil. En aliexpress-miravia hay muchas ofertas (+/- a 230€) más un cable que se necesita para que sea compatible con la antena de la radio.
La puse yo mismo, aunque tuve que soltarla varias veces. Es muy sencillo, aunque desconecté el cable del airbag y luego me marcaba error, pero con el vagcom se lo quite sin problema. Tienes un grupo en Telegram donde pueden ayudarte mucho ;)
ASPECTOS POSITIVOS:
- La versión JUNSUN V1 PRO (6GB ram + 128GB Almacenamiento) funciona bien, hay versiones inferiores pero no la recomiendo
- Tiene tecnología 4G por lo que puedes meterle una SIM, (en mi caso yo tengo contratada una sim con simyo y pago 2€ al mes que me sobra para tener música (spotify), maps, etc
- Es relativamente sencilla de instalar
- Hay buen soporte en Telegram por parte de gente
- Es prácticamente plug and play. Los cables se ponen fácilmente.
- El GPS funciona muy bien
- Es rápida, tiene buena resolución de pantalla
- No pierdes funciones: cuando cambies la temperatura, aparece en la pantalla, cuando pones marcha atras se activan los sensores, y si tienes cámara puedes configurar para que salga la cámara, cámara+sensores o solo sensores
ASPECTOS NEGATIVOS:
- Tienes que atreverte a soltar la parte central del coche (sale fácilmente), aunque también hay que sacar los aireadores que también salen fácilmente, sin tornillos
- Ojo con el cable del airbag, al soltarlo y ponerlo de nuevo puede que salga error en el FIS, se soluciona fácilmente con el VAGCOM al darle CLEAR DTCs... Igual puedes ponerlo sin soltarlo
- Debes saber que tienes que comprar un cable adicional para la antena
- Debes configurar el CANBUS en la opción de AJUSTES de la radio, pin 8878 e ir probando para que funcionen los mandos del volante y los sensores. Con probar varias configuraciones se auto-configura solo
- El micrófono es el propio de la radio, incrustado a la pantalla, no es tan bueno como el original de VW
- Debes desconectar un cable rojo (muy sencillo) a la hora de instalarlo para que no se te descargue la batería... Sino te pasará como a mí; instalas la radio y al quitar el contacto de la llave sigue encendida.
- No funcionan los USBs nativos del coche (no los lee). Habría que hacer algún brico para sacar el usb de la radio a algún sitio, pero yo no lo he necesitado para nada. Con Google Drive subo mi música, las apks de las aplicaciones "piratillas", y resto de documentos y los guardo internamente en el almacenamiento interno.
- La configuración podría ser algo compleja si no sabes mucho de tecnología.
Una vez configurado todo, funciona genial. Rápida, se ve bien, no da fallos.. (aunque la tengo desde hace 3 meses)
hola yo he puesto uno igual pero tengo un problema y es que con el contacto quitado se entrecorta por un segundo la voz de la radio, mientras que si pones el contacto todo funciona bien.
Pues nada, al final me he aventurado por esta a un buen precio 184€ y en día y medio en casa.
Os enumero cosas, impresiones y "pensamientos" por si a alguien le es útil:
- Los sensores funcionan, aunque a veces no muestra bien en pantalla la realidad y parece que principalmente con los sensores frontal (a veces no aparece nada en el radar estando pitando). Sin embargo, el sistema de pitidos parece independiente de la radio, por lo que es capaz de guiarte sin fallos.
- No he conseguido quitar que aparezca "Sin señal" al meter marcha atrás. Busca la imagen de la cámara sí o sí y el dibujo del coche aparece encima de la imagen negra "Sin señal".
- La calidad, integración y terminación de la pantalla es buena. Donde quizás más falle sea en el sonido plasticoso al pulsar los botones.
- Genial la integración con el Car Play inalámbrico vía bluetooth (al menos con Android). Opciones de que conecte automáticamente y reproduzca la música sin intervenir.
- De sonido, bastante bien también. He tenido que configurar un modo con más graves, que es como anteriormente tenía configurada la original. El tope de volumen máximo está más bajo que la original, pero nadie escuchará la música al volumen máximo.
- Le he instalado la dashcam que se vende como accesorio. Queda bastante disimulada al lado del espejo retrovisor. Falta por ponerle la memoria. Sinceramente, creo que en la noche no serán muy legibles las matrículas debido al reflejo de los faros.
- Algo que no tuve en cuenta era la integración en pantalla del aire acondicionado. La radio trae esta función, sin embargo, no he conseguido que funcione a pantalla completa (que es una opción elegible) solo en un recuadro abajo que se activa según manejes el aire acondicionado.
- La instalación en sí es sencilla, nos volvió un poco locos el tema de los sensores y también de que se apagara al desconectar la llave (quitar un cable llamado low power).
- Le temo a la reacción de la pantalla en verano en Sevilla. La CPU marca con facilidad ~50ºC por lo que hace funcionar al ventilador.
- Viene con cámara de visión trasera, pero es superpuesta y no la he instalado. Quizás acabe algún día comprando la que va integrada en la maneta de apertura.
- Incluye una app para hacer control por voz (dice ir por IA): sintonizar una emisora FM en concreto, aumentar volumen, disminuir volumen, pedirle que te lleve a una gasolinera o dirección en concreto, llamar a un contacto, etc. Yo he pagado la activación PRO para testearlo más.
- No es necesario instalar el micrófono adicional, la pantalla trae el suyo propio y se escucha muy bien y nítido.
- El software es el mismo que el de la radio que enlacé anteriormente y que tenía los botones originales, viene mejor explicadas sus funciones en la ficha de ese producto Radio con GPS para coche, reproductor con Android 12, Audio estéreo, Carplay, para VW, POLO, GOLF 5, 6 Plus, PASSAT B6, JETTA, TIGUAN, TOURAN, SHARAN, SCIROCCO, CADDY, Seat - AliExpress
- Hay una actualización con fecha de hoy 16/11/2024, pero no me he atrevido a instalarla
- Mi colega mecánico que me ha ayudado me ha hecho dos muecas en el panel, al lado del tarjetero y del sensor del airbag al desmontar ☹ Creo que me tocará buscar repuesto porque no puedo con esas marcas tan visibles.
Gracias @Franfamika por responder a mis dudas, hiciste decidirme :thumbsup:
Hola, no me había llegado notificación del post.
Veo que te has pillado el modelo que te presente, ¿verdad que queda genial?
Por cierto, rebusca en el menú de fabrica y configuración de coche, que debería estar la opción de no mostrar puertas, silenciar radio con marcha a tras o incluso quitar la opción de pantalla en negro al meter la marcha atrás, no prestar información del vehículo etc.
Muchas configuraciones, te pasas un rato largo.
Por ejemplo , en mi caso puedo poner solo que se muestren unos segundos las puertas abiertas encima de la imagen de la radio , o bien que al abrir puertas me ocupa una pantalla completa con la puerta que esta abierta, gasolina, si llevo el cinturón etc.Pantalla que no se quita hasta estar cerradas todas las puertas.
Yo la cámara ya la pillé, no la he puesto aún. He pillado la original en la maneta por 15 euros, solo necesito tener unos días para desmontar el maletero tranquilamente.
Por cierto a que te refieres con las muecas realizadas en tarjetero y airbag?
Buenas!!
ASPECTOS POSITIVOS:
ASPECTOS NEGATIVOS:
Hola...siguen funcionando las funciones de la pantalliita central
Buenas!!
ASPECTOS POSITIVOS:
ASPECTOS NEGATIVOS:
Hola,siguen funcionando las funciones indicadas en la pantallita central al lado del velocímetro????
Buenos días. Yo al final me decidí por esta de la marca Jfsound fabricada en Italia. Va perfecta y funcionando todos los controles. Hable con un taller y me aconsejaron que comprara yo la radio y que la instalación y la cámara la ponían ellos, la verdad es que hicieron un buen trabajo.
Hola Quería saber se las funciones de la pantallita del cuadro instrumentos sigue funcionando como con la radio original o se pierden las funciones de agenda,marcar.. etc
A mí me funciona el cuadro o ordenador por igual.Tengo la misma que tú pero de otra marca .
Lo que si me pilla la radio es la hora del coche y temperatura .
Luego ya ,puertas abiertas , rpm,freno,cinturón etc me lo marca la radio , bien al abrir una puerta o en su apartado de información de vehículo.
También detecta la marcha atrás y los intermitentes para que les pongas cámaras si quieres incluida la delantera para maniobras de aparcamiento
No sé si es lo que preguntabas
Buenas!!
ASPECTOS POSITIVOS:
ASPECTOS NEGATIVOS:
Muchas gracias. Me intetesa y ¿podrias dar algo mas de info? Como va ahora, procesador, ¿es compatible el amplificador DYNAUDIO de serie, camara de marcha atras, botones del volabte, telefono premium,... gracias
Hola yo tengo la misma radio pero tengo un problema y es que al quitar el contacto sin quitar la llave se entrecorta un segundo el sonido cada diez segundos repetidamente.
