Valerotti
hola buenos días tras unas semanas leyendo el foro en la oscuridad. y ahora que me han dado mi tiguan de segunda mano voy a arreglarle los fallos que trae, y viendo que nadie se ha animado ha poner solución a los muelles de los agarraderos del techo he hecho este brico que no ha quedado nada mal.
los materiales son:
un clavo para hacer de eje del nuevo muelle y una pinza de ropa de las grandes,
y necesitaremos un destornillador para desmontar todo el agarradero y unos alicates para darle forma al muelle.
empezaremos desmontando el agarradero con cuidado para no marcar las piezas en mi caso alguien ya metió las zarpas y marco algunas.
he intentado hacer un tutorial de como desmontarlos pero hay en youtube videos que los explican mejor,
cuando tengamos las piezas desmontadas es hora de plantear el muelle y empezar a modificar las piezas para que acople todo bien
esta el la primera pieza que vamos a modificar hay que cortarle un poco para que entre el muelle
seguimos con el muelle hay que cortarlo y doblarlo para que entre en la muesca que hemos hecho
en las fotos se ve la camisa de un cable que puse para evitar que roce pero luego estaba todo muy justo y lo quite,
tras enderezar el otro extremo consegui esto
cortamos un poco la tapa por donde va a salir el muelle.
hecho eso seguí modificando la maneta, haciéndole un agujero para poder meter el clavo cuando lo montemos y una ranura para meter el otro extremo del muelle.
la foto del agujero la perdí pero es un agujero justo en el centro del eje.
hecho esto ya tendremos todo para montarlo.
ponemos la maneta y la primera pieza que modicamos en el tutorial, cogemos el clavo y le cortamos la cabeza y lo metemos para que haga de eje del muelle. cuando lo hayamos metido del todo y se meta en el otro extremo de la maneta no se moverá.
montamos el amortiguador del otro lado de la maneta y seguimos con el siguiente paso.
ahora con mucha maña tenemos que meter el extremo del muelle en la muesca que hicimos en la maneta
ponemos la tapita y se queda todo terminado
aunque en las fotos se vea mucho es casi inapreciable el apaño casero que he hecho.
y con esto ya tendremos nuestra maneta como nueva, el muelle es un poco mas fuerte que el muelle original y si tuviese que hacerlo de nuevo lo único que haría es hacer otro agujero en el otro lado de la maneta por si algún día tengo que quitar el eje para quitar la maneta.
los materiales son:
