Breve BRICO. Cámara delantera
JaLbErT2189
Tiguanero Experto
ÚNICAMENTE FUNCIONA TODO AL 100% SI SE TIENE LA CÁMARA TRASERA ORIGINAL
PENSANDO UN POCO CREO QUE TAMBIÉN PUEDE FUNCIONAR TODO AL 100% CON LA TRASERA CHINA. LO PROBARÉ Y OS DIGO.
En el caso de tener cámara trasera china se puede hacer, pero los sensores de aparcamiento no funcionan hasta que no se engrana marcha atrás.
Básicamente es poner un relé de doble contacto para conmutar ambas cámaras, de tal modo que la principal sea la delantera y muestra imagen de la trasera al engranar marcha atrás.
Cámara delantera:
https://www.amazon.es/gp/product/B0...in_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=csateca-21
Relé:
https://www.amazon.es/gp/product/B0...in_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=csateca-21
Conectar según esquema:
El montaje de la cámara en el parachoques a vuestra elección, yo hice un agujero. Y para pasar los cables al interior de habitáculo, detrás de la propia guantera hay un pasacables. No olvidar dar alimentación a la cámara delantera.
CODIFICACIÓN
Módulo 5F
Adaptación
VPS_0x0B - Activado
Esta muy bien, ¿existe videos o fotos del proceso de montaje?
Pensando un poco creo que se puede poner también la cámara delantera aún teniendo la cámara trasera china y que todo funcione correctamente.
Algún día lo probaré en el Golf de mi hermana, que ella lleva cámara trasera china y os digo.
En este caso se ve una u otra por pantalla, no ambas a la vez, verdad?
La trasera se activa como siempre al engranar la marcha atrás y la delantera cuando se activaría?
Los sensores funcionan igual?
Solo se ve una cámara, imposible las 2 a la vez.
La delantera se activa al pulsar el botón de los sensores de aparcamiento.
Los sensores funcionan igual, al 100%, como de fábrica.
Y como hacer la instalación en un MK1 con cámara trasera china?
Igual, pero con la cámara china no sé si funciona. No he podido probarlo
Y en un MK1 no sé si el módulo 5F tiene la codificación de VPS
Tu has usado la cámara que has puesto en el enlace de Amazon? Esa es china no? Sabes si la original es muy cara? Porque entiendo que vendrá con algún soporte que se adapte mejor al parachoques.
He visto en otro hilo que ponías que los que teníamos la cámara trasera original deberíamos tener la centratila 360. Eso está confirmado, se puede comprobar fácilmente?
Un saludo
Si, yo he usado la cámara del enlace de Amazon, y es china. La original delantera las encontré por 60-70€ y sin soporte.
En otro hilo puse eso porque pensaba que así era pero no, la cámara original trasera no necesita del módulo 360, ese es para las 4 cámaras.
También lo preguntaba por las conexiones que pones de la guantera, qué conexiones son? Cuáles corresponden en el MK1?
En el MK1 son las mismas conexiones si tienes la pantalla multimedia adecuada, no en todos los MK1 se puede instalar la cámara trasera, pero esas conexiones están detrás de la pantalla multimedia y no en la guantera. En el MK2 dividieron el sistema
Buenas tardes, yo tengo un mk2 y en CODIFICACIÓN, Módulo 5F, Adaptación
No aparece VPS_0x0B tengo que activar algo antes. Yo tengo la cámara china de marcha atrás y la veo sin problema. Pero no consigo ver la delantera sin desactivar el indicador óptico.
Módulo 5F
Adaptación
Car Function List BAP Gen2
VPS
También tendrás que desactivar en módulo 5F, codificación extendida, byte 19 rear view low
Ya nos dices sin con la cámara china trasera también se puede ver la cámara delantera sin desactivar el indicador óptico.
Cuando cambias ese parámetro dejas de ver también la cámara trasera.
Pues entonces únicamente para que todo funcione bien se debe tener la cámara trasera original
Muchas gracias, una pena que no se pueda ver.
