Yo tampoco he encontrado la centralita BT, y he mirado debajo del media in, debajo del RNS y nada [emoji22][emoji22][emoji22][emoji22] Vamos a tener que hacer un concurso para localizar la dichosa centralita. [emoji12] Un saludo
Es lo primero que mire, no voy a desarmar medio coche buscándola. [emoji12], pero al parecer los del 2014 la centralita la tiene en otro sitio.
Me dijeron que lo sacaban directamente del micro de arriba también y dije que no. Prefiero ponerle un segundo micro detrás del tarjetero.
Digo yo todo lo que sube baja, asi que para que cogerlo de arriba? el cable tiene que estar por el salpicadero, se tratara de buscarlo para no tener que desmontar tanto
En mi coche (diciembre 2014) está debajo del media-in. Es una centralita que combina el media-in y el BT para el teléfono.
El que tengo yo es este: http://www.ebay.es/itm/GENUINE-VW-MDI-MEDIA-IN-IPOD-IPHONE-MP3-USB-ADAPTOR-INTERFACE-DOCK-ADAPTER/251795573215?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=20140620074313&meid=4d5801d76ec64390bce73a4068cfabd6&pid=100011&rk=1&rkt=1&sd=251760515510 la referencia que me da el VAGCOM es: 5N0 035 729
Si el modelo de tu centralita que te da el VAGCOM es el 5N0 035 729 entonces es el media-in + centralita BT. Van combinados las dos cosas en la misma caja. Fijate en la foto del enlace de ebay que he puesto antes.
Address 77: Telephone (J412) Labels: None Part No SW: 5N0 035 729 HW: 5N0 035 729 Component: TELEFON H05 0592 Revision: 1B001001 Serial number: 00007666140678 Coding: 0A01000080010101 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_UHVUMI 001007 ROD: EV_UHVUMI_VW25.rod VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Vamos que tenía la centralita en la mano. [emoji15][emoji15][emoji15] Ahora sólo hay que saber cuales son los cables que hay que puntear. [emoji20][emoji20] .
No hace falta que tiréis cable desde el plafón donde esta el micro hombre! Podeis puentear desde el mazo de cables del RNS a la centralita del bluetooth (ahí esta el cable del micro también). Vamos que con 50cm de cable lo "apañáis" como quien dice
