Biodiesel 7%
manueldegn
Sevilla
Motor MK1
Versión MK1
Color MK1
Buenas tardes,
A ver si alguien puede ayudar. He puesto 30€ de biodiesel en una gasolinera low cost Tamoil. Dice la web que lleva un 7% de biodesel y el resto de gasoil normal.
Ya tenia el deposito medio por lo que de unos 60 litros que tiene ahora mismo el coche lleva 25 litros al 7% biodiesel.
La cosa es que en la pegatina del deposito pone que no se use biodiesel.
¿Deberia quitarle este combustible al coche por si se rompe algo?
Gracias!
Hola, te diría que no... Pero no soy experto en eso. Pero en todas las gasolineras no llevan todas la Etiqueta de B7 (que lleva 7% de Biodiesel) ??
Sacado de internet:
"¿Qué coches pueden usar el biodiesel?
¿Puede usarlo cualquier coche? Todos los vehículos diesel pueden usar este combustible sin hacer ninguna transformación en el motor, siempre que se venda mezclado con el gasoil. De hecho, en estos momentos ninguna gasolinera lo vende puro al 100
Lo mismo lo que pone en la pegatina que no pongas B100 (Biodiesel al 100%) por el tema de viscosidad supongo....
Aquí Tamoil dice que lleva un 7%. Mañana cuando lo mueva lo observaré a ver si hace algo raro …
Gracias!
Pero y dónde repostas habitualmente es diésel al 100% o mezcla B7 ??
No creo que se deba retirar por usarlo una vez, otra cosa es que fuese algo más habitual repostar ese tipo de combustible en una mezcla mayor del 7%...
Entonces porque tú duda de "Tamoil" si es lo mismo que en todas??
Porque:
- En tamoil hay dos tipos de diesel B7, biodiesel y diesel
- Por la pegatina que vi luego en la tapa del depósito que NO Biodiesel
- No tenia ni idea de que en todos lados hay biodiesel mezclado con etiquetado B7
Ok, era solo por curiosidad, nunca reposte en Tamoil.
Hay variedad en el mercado, además del B7, hay otro B10 y B20 (10% y 20% bio), R33, XTL... E igual con la gasolina (E5, E10...)
