No le eches nada al AdBlue, es peor. Llevo una temporada mirando funcionamientos de distintos componentes del coche y los mantenimientos que se le efectúan. No se si lo he comentado aquí o en otro hilo, el problema del AdBlue es que cristaliza y en los mantenimientos no miran el inyector ni lo limpian, llega a cristalizar y la avería puede llegar a ser gorda. Otro problema que puede surgir en el coche es debido al aceite Halex, lleva una bomba (se quita muy fácil con cuatro tornillos) que según el concesionario es sin mantenimiento, pues cada vez que se cambie dicho aceite lo ideal es sacar la bomba y limpiarla, puede llegar a bloquearse. Un ejemplo de la bomba halex (pantallazo):
Buenas!! Alguno se ha animado a limpiar los inyectores particularmente? Si alguno lo ha hecho podría decir cómo hacerlo? Un saludo compis
Bueno pues ayer desmonté y limpié el inyector del adblue. Comentar que igual que el compañero necesite vaso torx. Veremos a ver si con el paso de los kilómetros veo que baje el nivel del adblue. Si no habrá que pasar por el conce.
buenas , nos puedes decir como estaba de sucio el inyector y cuantos km tenia el coche?? , gracias de antemano
Buenas!! El inyector estaba hasta arriba de adblue reseco y cristalizado. Lo limpié con un trapo y quite el adblue raspando con una aguja para quitar todo lo que pude. El coche tiene 101.000 kms. Y durante los últimos 1000 y poco vengo detectando que no me bajaba la autonomía de 13.500 kms. Por eso me decidí a hacer la limpieza. A ver si lo he solucionado cuando le haga kilómetros. Saludos!!
Yo no rascaría con nada metalico el inyector ,es facil rallarlo y dañarlo, lo ideal es rociarlo con un bote de spray con agua caliente( el agua caliente disuelve los cristales del addblue facilmente y sin dañar ni arañar el inyector
Yo le raspe por que he visto vídeos de mecánicos limpiándolos incluso con destornillador. Pero habrá que tenerlo en cuenta. Gracias
Hola buenas noches. Quisiera compartir un video del problema que puede causar la falta de mantenimiento del adblue. El video es muy ilustrativo.
Buenas compañeros! Os puedo confirmar que con la limpieza que le hice al inyector de adblue solucione el problema. Ya han bajado los kilómetros de autonomía en el cuadro. Repetiré el proceso periódicamente para que no vuelva a obstruirse. Un saludo!!!
Acabo de limpiar el mio con 35.000km y os dejo un par de fotos del antes y el después, limpiado solamente rociandole con un spray con agua caliente, la abrazadera que lleva es un poco cabrona ya que al quitar el tornillo se desmonta en 2 trozos y es mas complicada a la hora de montarla Yo no la desenchufe , simplemente la levante,le metí una toalla debajo y la limpie girandola
Pues el proceso es quitar la abrazadera. Necesitas un vaso torx. Necesitas un destornillador para desbloquear una patilla que tiene la abrazadera. Levantas con cuidado y tapas la boca del catalizador para que no caída nada dentro. Yo limpie con un trapo húmedo para la partes de fuera y tiznada de negro. Y para el interior use una pequeña aguja ya que vi a mecánicos limpiarlos con destornillador. Aunque la próxima lo limpiaré con agua caliente como el compañero. Cuando lo vuelva a limpiar de aquí a un tiempo haré fotos del proceso. Espero haberte ayudado. Un saludo
Acabo de hacerle la limpieza al inyector de adblue. 113.000 kms y nunca se le había hecho. Lo he limpiado con un spray y agua tibia y mano de santo. Los restos del hueco los he retirado con el dedo meñique con mucho cuidado pero no he podido evitar que algun resto cayera. Luego he puesto un trapito encima para proteger y a pulverizar el inyector. Pongo unas fotos de como estaba:
