Así parece, habrá que esperar que salga otra actualización de rosstech para ver si aparecen más opciones en el modulo 9 o si simplemente desaparece del listado
En un principio, todo a lo que se accedía desde el 46 ahora debería de accederse también desde el 09.
la verdad es que me he mirado todo el modulo 9 y no habia visto nada parecido. tendré que volver a revisarlo. Saludos
He estado mirando y al parece en el passat b7 pasó lo mismo y para ellos se activa así [*]Cerrar las ventanillas con una sola pulsación (2 seg): Cambiado y funcionando correctamente. --> Modulo 09 -> Byte 6 --> Marcar bit 6 (Confort Function automatic Closing. A ver si a vosotros también fuese así..
Se probara!!! [emoji106] En mi ex A3 lo tenia activado y era muy comodo... aunque con el kessy me estoy acostumbrando a cerrar todo antes de salir del coche y asi no tengo que buscar el mando por los bolsillos! Para que las ventanas y el techo se cierren sin tener que estar pulsando el boton de inicio a fin, con una pulsacion de 2 segundos es suficiente y se cierra completamente.
Es para lo que dice el compañero raulitoooo, para poder soltar el botón del mando y que sigan subiendo las ventanillas. Yo también tengo kessy y en mi caso hay opción de subirlas desde el sensor de la maneta, pero hay que estar con el dedo pegado hasta que terminan de subir. Lo malo es que no se pueden plegar los espejos desde ahí, sólo desde el mando...
Pensé que eso no se podía desactivar, a mi me entregaron mis vag sin configuración básica y eso siempre funcionó
Confirmado, al menos yo no puedo, con mi cable "pirata" 12.12; a ver si alguien tiene el original y me lo puede hacer a cambio de unas cervezas ... es la única modificación que me falta en mi Tiguan, junto a las luces escandinavas...
Buenas. Deciros que funciona en el Tiguan 2014, entiendo que vale para los restilyng. Seguir este tutorial. VWVortex.com - Passat CC auto folding side mirrors DIY tutorial (nice coding feature) Lo mejor, para mi por lo menos, que no es totalmente automático sino que tu tienes el control. Cierras la puerta y no te interesa plegarlos, pues no los pliegas, que quieres plegarlos, mando cerrar un par de segundos y se pliegan. Abres la puerta o puertas y NO se despliegan, por lo que vuelves a cerrarla y siguen plegados. Pones el contacto y se despliegan solos.
Esta me la sé! En principio no, ya que con la 12.12 no se pudo, pero esa versión es una castaña. Lo mejor es que pruebes a ver, pero en principio necesitarás una 14.2 o superior Un saludo!
O bien alguien por la zona de mi localidad (tudela-navarra-) que sea tan amable que me lo pueda dejar un ratito para tratar de configurarlo.....
Pues en Aliexpress o eBay tendrán por unos 25 €, creo recordar. Pero si sólo lo quieres por codificar eso la mejor opción es pedir uno prestado, si cabe esa posibilidad. Un saludo!
No he encontrado nada en aliexpress ni en ebay.... es que soy muy torpe.... ¿me podrías pasar un enlace?. Gracias
