Agua en el interior
  • Autor de tema Autor de tema Fico
Fico
Buenos Aires
2.0 TSI 200 CV
+Motion 4Motion DSG
Hola Chicos,
Cada vez que prendo el aire acondicionado se moja la alfombra del acompañante.
A alguien le pasó?
como solucionarlo?
Gracias saludos.
Has cambiado nunca el filtro de aire de cabina? Creo haber leído casos de que este filtro se obstruia (hojas, suciedad, etc) y se llenaba de agua de la condensación del AA.
Ese filtro de polen que eta cerquita de la guantera,tiene tambien una descarga de agua de aire acondicionado al exterior,seguro esta tapado de siciedad y no sale por alli el agua,puedes destaparlo con un alambre pequeño o llevarlo al conce y lo hacven en 1 segundo,suerte
Muchas Gracias. Hoy saque el filtro del A/A y esta con bastante arena, ya tengo uno nuevo salgo.de la.ofi y lo instalo y de paso veo de poder limpiar lo q me deci Mundy. (No es neceaario sacar la.guantera para llegar a ese descarga ?)
Gracias Saludos
Holaa. El primer tema de agua en la alfombra delantera del acompañante esta solucionado.
Ahora me encuentro con agua en la alfombra trasera...... :( saben si existe alguna descarga en los conductos traseros del a/a ?
Saludoss
Trata de pasar un alambre fino pero rigido (Duro)por la descarga del techo corredizo,tal vez este obstrioda y vuelva agua para adentro,tambien puede ser que todavia no seco la parte trasera la humadad que le debio venir desde adelante
M Gracias Mundy;) las descargasn del techo ya las limpie... aunque creo q tiene solo dos en la parte delantera., Solo pasa esto cuando uso el a/a. ya pasaron varios dias pero puede ser q se este secando y sino tendre q ver si tiene descargas las tuberias del a/a traseras:(...
:eek: saludos.
Hola buena gente! Me he encontrado con agua pero del lado del conductor. Precísamente en el piso, despues de una lluvia. Pero no veo humedad en el techo... Puede haber entrado por otro lugar? Algún desagüe que pueda andar mal debajo del volante?
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Coje papel del servicio i vete tocando hasta que te de una idea.puff limpia los drenajes..suerte da más pistas
Gracias Puma. La verdad, no tengo muchas más pistas sinceramente. No veo nada mojado. Llovió a la noche y a la mañana encontré la alfombra mojada. Comenzaré limpiando los drenajes. Saludos!
Donde el aire acondicionado ahí uno
Los del techo salen donde las aletas i la parte de atrás pero te manchar la el techo primero los pilotos traseros sería agua maletero primero.no es tu caso mira los drenajes de las puertas. Igual llevas sospresas
Hola matiasarruda, te cuento lo que me sucedió a mi en mi antiguo cordoba, cuando llovía me sucedia lo mismo que a ti, un pequeño charco en la alfombrilla del conductor, el coche estaba en garantía y en el conce le echaban agua con la mangera a saco y nada que no entraba agua, solo me entraba cuando llovía, fui por tres veces y como ellos no veían agua al echarle la mangera no me daban una solución, decidí dejarles el coche cuando anunciaban lluvias y que lo vieran por ellos mismos, a los dos días ya me lo habían solucionado, cambiaron la luna delantera, resulta que el agua entraba por la luna porque estaba mal la silicona en la parte del conductor. Suerte y si fuera como lo que me pasó a mi esa es la solución, ya nos dirás
Lopedy... Yo lo pude solucionar. Las mangueras del desagote del techo solar estaban fuera de lugar. Una parte que va con termofusion ligada a otra se había salido. Se volvió a colocar y se pegó bien con un pegamento para goma y anduvo perfecto. Hubo que desarmar los parantes delanteros y bajar un poco el techo interior. Pero por suerte encontré un especialista que me lo hizo perfecto. Saludos
Puma tengo agua en el maletero primero pense que era cosa del tapon del ad blue pero tengo el protector del maletero impermeable y este aparece mojado por arriba y abajo cosa que me ha mosqueado a que puede deberse? A los drenajes del techo? O faros traseros?
Puf buena pregunta ......
Mira por los pilotos por las juntas que traen
Pero si tienes techo solar.
Ahí dos drenajes o desague uno por cada lado i se abra soltado pero sin desmontar .poco o nada severa. Ahí un brinco de desmontable interior te sirve para desmontar los paneles i ver.
Los pilotos se desmontan bien.
Ya nos cuentas .......
Gracias Puma si tengo techo solar, tendre entonces que desmontar el guarnecido de la parte trasera. Ya te contare. Pero para ver los drenajes del techo ¿ tendre tambien que desmontar su revestimiento?
Hola de nuevo, ya creo haber dado con el problema. Una pieza blanca que hace de subjeccion del foco trasero y no se porque lo llaman regulador aunque se parezca pero no cumple esa funcion pues los pilotos traseros no necesitan regularse aunque si hay que girar desde dentro con un destornillador un tornillo que lleva para liberar el foco. Esa pieza estaba separada del chasis y la goma que lleva para hacer la estanqueidad no cumplia su funcion, ademas el foco trasero se veia algo descolocado no estaba enrasado con la carroceria. Tras encajar esa pieza bien en su alojamiento y montar de nuevo el foco espero haber solucionado el problema. Aunque de momento dejare todo el guarnecido de la parte trasera desmontado y esperare a que llueva para cerciorarme de que no entra agua.
    630,1 KB · Visitas: 77
As empezado por lo facil.mi otro coche me dio muchos problemas los pilotos traseros acabe sellandolos
Me alegro que allas encontrado por donde entra el agua
