JoséLuís7
Mi tiguan es de 2018 y cuando le intento actualizar los mapas de la tarjeta SD ...cuando lleva un 41% de la instalación me da error y me dice q no hay suficiente memoria... que puedo hacer por favor??
Pues a mi cuando la voy a actualizar me dice q la descarga es de 6,7gb y tb me da error por q dice q falta memoria en la SD....Buenas,
A ver, si estás dispuesto a pagar 120€ o más por una tarjeta de memoria, tu dinero es! Pero es muy fácil, en vez de actualizar con el mapa completo de Europa, actualizar con el mapa reducido ( 6 gb aprox) que si os cabe en la tarjeta de origen y asunto resuelto.
Una pregunta Santi. La opción que comentas desbloqueo/bloqueo de la trageta ¿te sale en el pc durante el proceso? ¿hay que buscarlo en algún sitio?
Muy amable Santi, intentaré hacerlo con mis limitados conocimientos de informática , a ver cómo sale, pero una vez q descargue en mi ordenador los mapas y lo descomprima, q hago? Lo pincho con el ratón el maps y lo arrastro a la tarjeta SD? O el proceso se debe hacer por la aplicación de la página de Volkswagen....Lo que debes haces es seguir las instrucciones que hay tanto en la página de descargas como las que se han explicado en este foro decenas de veces:
1- Descargar la compilación de mapas correcta para el Discover Media, ya sea la de 12 Gb o las de 6 Gb. Cualquiera de las dos cabe ya que la tarjeta es de 16 Gb
2 - Descomprimir el archivo descargado. Tanto si la descompresión la hacéis en la raíz de una carpeta cualquiera o descomprimís generando una carpeta con el nombre del archivo descargado, os debe de aparecer una carpeta "maps" en el sitio de la descompresión, es decir, en la raíz de una carpeta o dentro de la carpeta con el nombre del archivo descargado.
No descomprimas nunca directamente en la tarjeta SD, y menos si no has borrado antes la carpeta "maps" que había en ella. Se supone que debería ir sustituyendo los archivos, pero podría necesitar crear archivos temporales que podrían dejarte sin espacio. Además el proceso es mucho más lento.
2- Desbloquear las pestaña de bloqueo de escritura de la tarjeta SD original de Volkswagen
3- Eliminar la carpeta "maps" que hay en la tarjeta o si preferís podéis formatearla en FAT32, aunque no es necesario. No hagáis caso a los que dicen que eso estropea la tarjeta.
4- Copiar la carpeta "maps" descomprimida a la raíz de la tarjeta SD. Si habéis hecho bien los pasos anteriores, la carpeta "maps" cabe seguro si o si.
5- Volver a bloquear la pestaña de bloqueo de escritura de la tarjeta SD.
6- Ir al coche a probar.
Ya está!!! Arrastrar con el ratón a la SD y listo , muy fácil, está es la versión que me he descargado, supongo que será la última...A mi personalmente la aplicación de la página de Volkswagen no me gusta. Ralentiza el proceso, pero has de tener claro que si descargas el archivo y los descomprimes es porque vas a hacer el proceso todo manualmente, así que olvídate de esa aplicación. Solo sigue los pasos que te he puesto tal cual.
Si quieres copiar la carpeta "maps" pinchando y arrastrando a la tarjeta SD me parece bien, pero antes entra en la SD y borra la carpeta "maps" que hay en ella.
Si la diferencia con la 1430 es q esta abarca mas países... pero no creo q yo vaya más allá de Portugal jajajaLa tuya es la versión 1410 porque has bajado la versión del bundle 1 de 6 gb, que es la que aparece en segundo lugar. La versión que aparece en primer lugar que es el bundle 1 de 13 gb es la versión 1430. Cualquiera de las dos es la última. Ambas caben en la tarjeta sin problemas si se hace bien el proceso. Yo llevo la 1430.
Solo te sirve la original.Perdonad soy nuevo en esto y sé poco de informática, me podéis decir si vale una sd cualquiera que no sea la original de vw, me da un poco de miedo cargármela. Gracias
Hola foro! Una pregunta tonta, los que tenemos MK2 del 2019 por ejemplo, se supone que tenemos los mapas actualizados?
