Volante torcido
  • Autor de tema Autor de tema JCB
JCB
Guipuzcoa
Hola mi problema es que mi volante hiendo el coche recto lo noto un poco ladeado hacia la derecha y e ido a alinear y como han pasado más de 6 meses de la compra del vehículo no entra en garantía y lo e tenido que pagar de mi bolsillo , el resultado a sido el mismo y en el taller me dijeron que es una maquina automática que introducen los parámetros que marca el fabricante y el margen error que marca el fabricante, pues mi volante se encuentra dentro de los parámetros de error y lo sigo viendo algo torcido, a alguien le pasa esto ?
Comprueba el nivel del salpicadero, al final es la referencia que usamos y puede que no esté a nivel.
Ya le lo miraré aunque al ser el salpicadero irregular me resultara complicado :thumbsup:
Hola buenas, yo tambien lo noto un poco torcido hacia la derecha.
Estoy a punto de hacer los 30.000km y lo tengo que llevar a la revision y se lo dire. Supongo que tendre que hacer un alineado y pagar.
Pero lo que comentas que te lo han alienado y aun tienes el volante torcido y que esta dentro de los parametros es un poco raro. Si has pagado por la alienacion y aun sigue el volante torcido para mi que no lo han hecho bien.
Si y volví al taller y el me dio La hoja donde vienen los datos de alineación y está dentro de los parámetros de fábrica y le pregunté si podían corregirlo manualmente y me dijo que es una máquina la que hace esas mediciones y les dice lo que hacer , la única solución que veo es soltar el volante y ver si al volver a ponerlo puedo colocarlo más hacia la izquierda, los volantes de antes tenían una barra con estrías , los de ahora no sé si se podrá hacer eso
Eso es la hoja que me dierOn de la alineación. Donde pone inicial no es correcto por que tenía separadores y se los tuve que quitar por que la máquina se volvía loca y les daba error, si os fijáis
ellos lo dejan dentro de los parámetros que marcan de fábrica y para mí eso es una cagada más de Volkswagen
A mi me pasó y a los pocos meses lo llevé a volkswagen.el mío se iba a la izquierda pero no me dijeron a que se debía.
Y ahora cuando vas en una recta el volante se te queda perfectamente recto o un poco hacia la derecha?
Esos parametros si el mecanico es un poco listo puede darle un poco mas o un poco menos dentro de los parametros. Lo que pasa que son unos joios comodos de la ostia y se escudan en eso. Yo he llegado a alinearlo hasta 4 veces y al final encontre un taller donde me lo dejan perfecto, pero perfecto es perfecto!.
  • Me Gusta
Reacciones: JCB
Pues si yo lo quiero perfecto tendré que hacer como tú y buscar otro taller por qué en este va a ser imposible que lo hagan bien
Bueno pues por fin tengo el volante perfecto, alfinal tuve que ir a otro taller a alinear , la respuesta de ellos al comentarle lo que me hicieron en la Volkswagen y lo que me contestaron al decirles que aún estaba torcido y su contestación a sido que si estaba dentro de parámetros pero que siempre se puede ajustar para un lado o otro según sea necesario siempre dentro del margen que hay , y que si no lo han hecho en Volkswagen es por que no se les a puesto los huevos de hacerlo pero cobrar la hora a 77€ Eso si saben hacer , en fin de vergüenza la dejadez que muestran aveces los concesionarios
hola a todos,lleve el coche al taller para un supuesto ruido de transmision,y ahora a salido con ruido de rodamiento al girar y con el volante desplazadoa un lado,no comprendo el porque dicen que no an tocado nada de direccion,,alguien me dice algo???un saludo
está el volante muy desplazado o un poco ? Lo que no entiendo que tendrías ruido de transmisión y te toque la dirección por qué si ahora el volante está torcido lo han tenido que tocar o mover algún ajuste de la dirección, en la factura te ponen lo que han hecho?
a mi me pasa lo mismo, veo como un poco hacia la derecha, alguien me dice donde puedo ir donde puedo ajsutar ese volante? en Volkswagen?
gracias, un saludo.
Así lo tenia yo y en Volkswagen me cobraron y no me solucionaron el problema, por lo menos en la Volkswagen que lo lleve yo,y lo lleve a otro taller no oficial y perfecto, si tu coche tiene más de 6 meses no te entra en garantía
