Tapa protectora depósito combustible
Tema en 'Mecánica MK1' iniciado por pmcompany, 19 Sep 2014.
  1. pmcompany
    pmcompany Tiguanero Activo
    Resulta que tengo un problema con la tapa protectora del deposito de combustible y es que no se abre y segun me dijeron no tiene ningun dispositivo manual para poder abrir la tapa..
    Le pase el vagcom y me dice que
    00332 - Control Circuit for Tank Flap
    007 - Short to Ground y quisiera saber si es averia del motor que lleva para el pestillo de seguridad o es otro fallo
    Alguna idea ?? saludos..
  2. mundy
    mundy Tiguanero Experto
    Santa Fe (Argentina)
    2.0 TSI 210 CV
    +Motion 4Motion Tiptronic
    Le hiciste presion hacia aadentro ????? a la tapa
    A Taliarte le gusta esto.
  3. Hunk_pro
    Hunk_pro Tiguanero Habitual
    Ponferrada (León)
    Sport 4Motion Tiptronic
    Gris Espejo metalizado
    Bueno refloto este tema porque me ha surgido una duda. Cuando cerrais el coche la tapa del deposito de combustible os queda bloqueada...o la podeis abrir???. Porque yo cierro el coche y presiono sobre la tapa de combustible y se abre como siempre, vamos no se queda bloqueada y quisiera saber si eso es normal.
  4. Lercas
    Lercas Tiguanero Experto
    Si cierro el coche entero la tapa se queda cerrada.
    Es mas me parece que cuando paro a repostar tengo que dar al cierre para abrir todo el coche para poder abrirlo (esto lo tengo que probar bien que no estoy seguro) yo tengo el cierre puesto para que se abra el lado del conductor solo
    A Hunk_pro le gusta esto.
  5. Hunk_pro
    Ponferrada (León)
    Pues he probado en otro tiguan y pasa lo mismo, con el coche cerrado, pulsas sobre la tapa y se abre. A ver si alguien más lo prueba y dan su opinión.
  6. HanZejo
    HanZejo Tiguanero Habitual
    Bilbao
    Comprobado hace un par de horas. Cuando cierro el coche la tapa NO se abre.
    A molievolution y Hunk_pro les gusta esto.
  7. Hunk_pro
    Ponferrada (León)
    Alguno más???
    Gracias por contestar.
  8. HanZejo
    Bilbao
    Por cierto, cuando fui a recoger el coche y el comercial me orientaba sobre sus virtudes, me dijo que la tapa del combustible se cerraba con el centralizado.
  9. dpui7736
    dpui7736 Tiguanero Experto
    Vallès Occidental
    Si, se cierra. Eso ya pasaba en mi antiguo Polo del 2001.
  10. soble
    soble Tiguanero Experto
    Efectivamente,queda cerrada cuando cierras el coche.
  11. molievolution
    Mi tapa también se activa/desactiva con el centralizado. :thumbsup:
    Última edición: 19 Abr 2015
    A soble le gusta esto.
  12. pmcompany
    si pero el problema en los tiguan es que no trae un tirador manual para abrirlo en caso de que falle en mi coche al traer alarma cuando cierro con el mando cierra todo puertas y tapa
  13. Hunk_pro
    Ponferrada (León)
    Pues voy a tener que ir a la vw a ver que pasa porque normal no es
  14. SHAKTALE77
    Lo mismo. Cuando se cierra, no se abre.
    Cuando está abierto, se abre
  15. Hunk_pro
    Ponferrada (León)
    Pues que mala suerte espero que no sea mucho la avería porque no entiendo como se puede estropear eso. Ahora que lo prefiero así que no que se quede la tapa bloqueada. Para levantarte 100 y pico euros seguro. Lo he probado una y otra vez y nada no va.
    Gracias a todos por contestar.
  16. albertmc11
    albertmc11 Tiguanero Habitual
    Badalona (Bcn)
    2.0 TSI 170 CV
    Sport 4Motion DSG
    Pues a mi dese hace un tiempo, cuando voy a poner gasolina no se me abre, y tengo que abrir y cerrar el coche dos o tres veces y entonces se abre del todo, es decir no tengo ni que presionar solo quitar el tapón porque la tapa se abre sola.
  17. Augusto P
    Augusto P Tiguanero Novato
    Argentina
    2.0 TSI 200 CV
    Sport 4Motion
    A mi me pasaba lo mismo, resulta que se puede sesear esto. Tienes que dejar la puerta abierta del conductor, y presionar el botón de cierre centralizado manteniéndolo unos segundos.
    Luego cierras la puerta y activas el cierre centralizado con la llave desde afuera (como si te fueras del auto).
    Ahí debería trabar....yo profe varias veces y corrigió el problema sin tener que cambiar el cierre. Seguramente también lo podrán sesear en el servicio técnico.
    Suerte..!!!
    A Antonicare y jesus1981 les gusta esto.
  18. gmastro
    gmastro Tiguanero Novato
    2.0 TSI 210 CV
    Sport & Style
    Plata Réflex metalizado
    Hola Augusto, tengo el mismo problema que no traba la tapa con el cierre centralizado. Para probar lo que decís, cuando indicás "con la llave desde afuera (como si te fueras del auto)", es con el botón del control o con la paleta en la cerradura? Gracias
  19. Braulio
    Braulio Tiguanero Novato
    México
    1.4 TSI 160 CV
    Sport & Style
    La apertura de la tapa de combustible..Es problemática a mi gusto..Tiene truco o maña diríamos acá en México. .
    Yo le encontré que para poder abrirla sin problemas hay que presionar con todos los dedos por la parte superior uniformemente para abrir ..De lo contrario por mas que se presione da problemas ..Hasta que le encontré en punto...Intentenlo, hasta pensé llevarla a la agencia para la apertura, hasta que mi hijo me dijo papá me dejas probar y sin problemas la abrió. ..Aclaró ya habíamos intentado 4 personas..Mi hijo tiene 9 años jeje..Y ya le dije vuelve hacerlo y lo volvió abrir ..Lo intente de nuevo a mi manera y la de los demás y no se pudo..Así que me di cuenta que es presión uniforme con los dedos rodeando toda la parte superior. .Y ahora sin problemas abre..
    Suerte
    A SHAKTALE77 le gusta esto.
  20. TaLLyHo
    TaLLyHo Tiguanero Experto
    Palma de Mallorca
    Hace unos días me di cuenta que la tapa del depósito de combustible no se cerraba cuando cerraba el coche :mad: :( (quedaba abierto indefinidamente :p) y pensé que el motor de la cerradura se había estropeado :confused:, pero me extrañaba que no me apareciera ningún error de este tipo en el escaneo del VAG-COM :thumbsdown:...
    Gracias a la explicación de @Augusto P :thumbsup:, he seguido su "procedimiento" y ya vuelve a abrirse y cerrarse la tapa del depósito de combustible de manera coordinada a la apertura y el cierre del coche :D...
    Ahora sólo me surge una pregunta :whistling:: Si cerráis el coche con el botón interior de cierre centralizado de la puerta del conductor, ¿se queda cerrada la tapa del depósito de combustible? :unsure:
    Gracias por adelantado por vuestra ayuda :laugh:. Salu2, TaLLyHo...
    Descartar aviso
