Solo se pliega un retrovisor
tonetti
hola! Hace poco que compre mi Tiguan bluemotion, trasteando y probando cosas en el coche( vamos toquetear todo):whistling:, me he dado cuenta que al pulsar para que se plieguen los retrovisores, solo se pliega el del conductor, le ha pasado alguno?
Un saludo!
Verifica que la ruletilla que controla los espejos esta en "el punto"; puede que el fallo pueda radicar en la posición L de ese selector.
Los dos espejos de regulan bien, pero solo falla el espejo del copiloto, cuando se tiene que plegar, tampoco se escucha ruido de motor ni nada
En el mío se pliegan los dos a la vez. Debes tener fallo en uno. Tendrás que llevarlo a que te lo miren.
No, sin vag, mañana lo llevaré y os cuento!
A mí también me pasa pero solo en verano con el calor
Yo no tengo vag.
Deberían plegar los 2 retrovisores. Si solo plega 1, tienes un fallo. Puede ser desde la centralita de la puerta, al motor del retrovisor, o algo tan tonto como que los cables no están conectados...
Hola, alguno sabéis cómo quedó? Es que de repente me ha dejado de funcionar el retrovisor del copiloto y me pasa lo mismo, el motor que pliega y despliega el retrovisor no suena y los del espejo para regular la orientación sí que funcionan.
han mirado los parametros de ajustes de retrovisores en el menu?
Los parametros de los retrovisores van en angulos tanto el de derecha e izquierda como el de arriba y abajo, eso para la regulación del cristal, pero para el plegado no he visto nada, y eso que he mirado mi coche porque el del conductor no se pliega, pero el motor sí funciona, porque se oye, debe ser el embrague de par regulado que llevan estos motorcillos por si alguien los mueve sin querer no esttropearlos.
Por cierto alguien del foro ha quitado los cristales de los espejos?, estan muy duros de quitar?.
Me suena que alguien los pudo quitar y puso un tuto, será cuestión de buscar.
Hola a mí también me pasa,yo lo que hago es abrirlo un poco hasta que suena un cli,después accionas la rueda y debería de funcionar.
Espero que os sirva.El fallo lo va a seguir dando y la Vw dice que no hay fallo.
en el FIS en ajustes alguna opcion he visto para 1 solo retrovisor o los 2
lo del espejo vi por aqui un tutorial que solo neceaitas la llave del coche(el espadin)
saludos
Utilizare el buscador a ver si hay algo.
Hola , alguien ha encontrado el tutorial que se comenta en comentarios anteriores?
