al instalarlo todo da proteccion de componentes por lo que se debe llevar al taller para que lo desbloqueen , hasta el momento no lo he llevado porque estoy terminando de instalar el remolque original con Park assist y el ACC.
lo primero es desmontar los laterales para pasar los cables desde el maletero hasta las centralitas y obvio un fusible.
pueden ver acá como desmontar , para desmontar la puerta delantera es lo mismo que la de atrás.
Kessy puertas traseras
recuerden que tienen que pasar 4 cables al otro lado del vehículo, en mi caso en lugar de pasarlos por delante los pase por debajo de la alfombra del asiento trasero.
para desmontar el otro lado es igual que el lado del conductor
luego deben desmontar el espejo para pasar los cables, sacan la luneta , y luego sacan los tornillos tork que afirman parte de la cascara.
para pasar los cables deben jugar un poco y con un pasacables ya están dentro de la puerta, para sacar los cables desde la puerta al interior usar el conector de la puerta igual que en el brico que les indique.
los negativos del cableado son cortos y con arandela los pueden aperar a cualquier perno del chasis.
una vez todo instalado retapizar.
