Hola a todos. Recientemente pasé la revisión de los 30.000, y bueno, todo bien, excepto algunas fugas de anticongelante que noté al principio, revisando el circuito entero me dijeron que al principio de la vida del coche era normal. Desde hace poco me salió un ruido parecido a un tintineo en la puerta del conductor, resulta que la botonera de los elevalunas se había soltado y vibraba. La han cambiado y solucionado. El tema más peliagudo es el de los frenos. Desde hace un mes más o menos cuando hago una frenada intensa a 80, 90, 100km/h, se escucha un zumbido, no sabría muy bien decir a que se debe. Me han revisado amortiguadores, discos, pastillas y neumáticos y todo está como debe ser. Su conclusión es que es un ruido constructivo, y es normal debido al desgaste que tienen ahora mismo las pastillas cuando hacen rozamiento con los discos. Para mí eso no es normal, pero voy a seguir observando a ver si sigue pasando este ruido. Os ha pasado algo parecido ? Tengo unos 28.000 km. Gracias de antemano
Hola! A mi también me hace un ruido parecido al frenar, yo creo que viene de la rueda delantera izq., es como un ruido de roce o algo parecido, pero solo a ciertas velocidades y al ejercer una presión X sobre el pedal, es decir, si freno muy poco apenas suena y si freno mucho tampoco. Esperaré a pasar la revisión y lo comentaré, porque quitando el ruido no noto nada extraño al frenar...
Eso es...exactamente. En el conce me dijeron que es ruido constructivo...que es normal,y que tal y como viene se va. Que pruebe más km para que se desgasten más las pastillas y siga observando. Si sigue pasando, que lo lleve otra vez
Hola Rafa, a mi me pasa exactamente lo mismo. Es un zumbido proveniente del eje trasero. Yo lo llevé hace poco al conce y tras varias pruebas se observó que no lo hacía. Según me explicó el jefe taller se habían encontrado en varios casos este mismo ruido y que es debido a que alguna pastilla de freno cuando está caliente se queda medio pegada al accionar el freno de mano con tiempo frío/húmedo y que al quitarlo una pequeña fracción de la pastilla se queda enganchada en el disco y es eso lo que genera ese zumbido al apretar el freno a esa velocidad. Por lo que me dejó ver es por la fabricación del compuesto de los discos y pastillas y genera este inconveniente. La solución: no poner el freno de mano durante tiempo prolongado en temporada invernal...
Hola, muy buenas. Muchas gracias por tu respuesta. También tengo que decir que ahora mismo ese ruido ya no lo hace, pasado unos días desde que fui al conce. Por una vez acertaron y me dijeron que era algo puntual y que desaparecería tal y como vino.
A mi me hace ruido como de un aspa de helicóptero...todas las mañanas tengo q bajar una cuesta prolongada con bastante desnivel y ahí es cuando mas lo oigo
recientemente, cuando hacia frenadas de 120 a 30 o 40... digamos que una salida de autopista o autovia, en frenadas largas se oia un ruido sordo, y grave, con una variacion de sonido, algo parecido a un helicptero por el ( y perdonadme por la descripción) tuc tuc tuc , repetidamente... al final son discos y pastillas nuevos, probablemente doblados, ahora el ruido ha desaparecido...
Hola, a mi me pasa lo mismo desde el verano pasado y se va agravando, la próxima semana lo llevaré al conce a ver que me dicen..
Si, tuve la "suerte" que el problema se presento pronto en tiempo y en kilometros, la garantia para elementos de desgaste expira a los 10.000 km o 6 meses, lo que suceda antes, como siempre. En mi caso, ya te digo que tuve la suerte de que la marca se hizo cargo de la reparación.
A mí me pasa algo similar y el coche anda por los 30.000 km y al frenar a unos 100 o 120 y no muy fuerte suena. Creo que se van a lavar las manos en el concesionario así que miraré lo del freno de mano. Yo el caso es que el coche se ha pasado días parado en invierno así que quizás el compuesto de las pastillas haga eso que decís. A ver si se va.
Hola en mi caso empezó a meter Ruido a las 16000klm y cada vez es mayo Ahora con 420000 lo he enviado cada poco Antes era cuando calentaban los frenos en viajes largo de más de una hora Ahora lo hec son más En la vw me dicen q es por el tipo de llanta y etc etc Pienso poner una reclamación en atención al cliente, no es normal q cuando frenas ese ruido, parece q voy en un tractor. a alguien se lo han solucionado?? Cambiando discos pastillas llantas, no se algo
atencion al cliente no va a hacerte nada te lo digo yo, no hace falta que ni te molestes en ir uno le pasa la pelota a uno y el otro le pasa la pelota al de enfrente y asi te pasas tu todo el tiempo sin coche y con dolor de cabeza : te presentas alli, pegas un puñetazo encima la mesa y les dices delante de todos, aqui que coño pasa, veras como se les quita la bobada enseguida, en este pais hay que ir asi, leña
Hoy me han vuelto a decir q es un ruido y q me lo tengo q quedar Q hay muchos con ese problema He puesto una reclamación a ver q me cuentan alguno ha solucionado el problema cambiando discos de freno? O las llantas ?? Es un infierno ir así
A mi me pasó despues de lavar el coche y tenerlo parado una semana. Lo llevé al conce y me limpiaron la parte que se quedó pegada en el disco. Hay un post con ello. Salut.
Si eso es por los discos de atrás q son muy buenos y si lo lavas se quedan oxidados Pero este ruido es distinto
Buenas noches Os cuento el final de mi problema de ruidos al frenar En el concesionario me dicen q es un ruido estructural y q me lo tengo q comer con patatas Q este ruido es habitual en los vw Tiguan con equipamiento Rline En atención al cliente me indican q han preguntado al jefe taller y me han dado la misma contestación Lo gracioso es q Nadie se ha molestado en quitar ni siquiera una rueda para ver si las pastillas o frenos o llantas están mal El ruido y fatiga de frenos me lo hace al tiempo de estar circulando ahora sobre 30m al principio se notaba con más tiempo Aki termina la semana de discutir con ellos y tener el coche igual menuda m de servicio q tiene los amigos de ftome
