Regeneraciones del filtro de partículas (DPF o FAP)
Tema en 'Mecánica MK2' iniciado por FranciscoPN, 26 Feb 2017.
Etiquetas:
  1. FranciscoPN
    FranciscoPN Tiguanero Activo
    Sevilla
    Marrón Nuez metalizado
    Hola.
    Os propongo este tema para comentar cómo está haciendo el tiguan las REGENERACIONES del filtro de Partículas.
    Comentaremos:
    La frecuencia de las regeneraciones en función del tipo de conducción, la versión y potencia del tdi ( quizás a más consumo más inconvenientes).
    Si el motor decide hacer regeneraciones inoportunas. Es decir, nos vemos obligados a NO parar el motor y conducir una rato mas. ¿Cuánto tiempo más?
    Etc, inconvenientes y posibles soluciones a estos.
    Un saludo a todos.
    A SHAKTALE77 le gusta esto.
  2. shadow
    shadow Tiguanero Activo
    Por la experiencia que tengo con el motor TDI 150CV las regeneraciones las realiza en función del tipo de conducción y recorrido con más o menos frecuencia
    Cuando apagas el coche en mitad de una regeneración, saltan los ventiladores para enfriar el vano motor y el filtro de partículas no porque esté completando la regeneración, es decir lo que hacemos es interrumpirla, al día siguiente cuando lo volvemos a coger y el coche llega a temperatura de servicio lo vuelve a intentar, así una y otra vez hasta que consigue completar la regeneración, si llegados a X intentos no lo ha conseguido es cuando salta el aviso de filtro de partículas para que le hagas una regeneración manual, que es tan sencillo como salir a carretera y circular 10-15min a un regimen de 3000rpm
  3. R.I.P
    ¿Avisa de alguna manera de que está en plena regeneración ?
  4. FranciscoPN
    Sevilla
    Buen aporte Sahdow :).
    Rip, estaría bien que se encendiera una luz, para no parar y dar otra vueltecita. Pero No sé que lo haga. No tengo experiencia con esto. Quizás haya algún testigo que lo indique.
    Lo que creo es que en ese momento las rpm suben. Habrá que estar atento y percibirlo.
    Pero mejor que cuente otro compi con experiencia o conocimiento.
    A manolito987 le gusta esto.
  5. juanma1984
    juanma1984 Tiguanero Activo
    Se pone a 1000 rpm, no se enciende nada (o yo no lo he visto) y siempre lo hace cuando más prisa tienes y tienes que esperar a que acabe... jaja. En 2300 km me lo a hecho 3 veces que yo me haya dado cuenta, si me lo a hecho circulando no he apreciado nada...
    Última edición: 26 Feb 2017
  6. shadow
    No, no tienes ningun indicador de la regeneracion, yo lo noto porque normalmente el coche en ralenti las revoluciones giran en torno a 900 rpm y cuando esta regenerando sube a 1.000
  7. Sleeper
    Sleeper Tiguanero Experto
    yo llevo varios miles de kms con el coche sin "hacerle ni caso", usandolo normal, apagando cuando tengo que apagarlo, sin vueltas extras... y no me ha dado ningun fallo
    A Thormentar, david bcn y SHAKTALE77 les gusta esto.
  8. FranciscoPN
    Sevilla
    Hola.
    En caso de que al apagar el motor notes que saltan los ventiladores por supuesta regeneración.
    Si vuelves a encender el motor en breve, se recuperaría el proceso de regeneración abortado un momento antes?
    Yo intuyo que es mejor volver a encenderlo y esperar hasta q acabe la regeneración. Es decir, esperar a que las rpm bajen orra vez a 900rpm a relentí.
    Pero no me baso en nada real para q esto sea así.
    Se podría
    Hola sleeper.
    Me alegro que no notes nada en tus varios miles de kms :)
    Supongo que el uso es bajo en ciudad, no?
    Última edición por un moderador: 27 Feb 2017
    A Sleeper le gusta esto.
  9. Sleeper
    lo uso "para todo"; pero si bastante ciudad...
    no digo que no lo note, lo que digo es que aunque este regenerando el coche, lo apago igual.
  10. SHAKTALE77
    Yo lo hago como éste Señor
    Pero si que se me encienden los ventiladores como dice Shadow, pero vamos, tampoco ni caso. Ya se apagaran solos.
    La próxima vez que lo cojo, no lo hace o no me entero:thumbsdown:
    Yo, si que hago ciudad, aunque voy alegre. 4ª como mucho. Una vez cada dos meses, unos 80 Kms autovía ida y vuelta
    A Thormentar le gusta esto.
  11. FranciscoPN
    Sevilla
    Hola.
    He leído por ahí que si, al detener el coche, el start-stop no para el coche es que puede/está haciendo la REGENERACIÓN. En este caso comprobar las rpm si están a 1000 para confirmar.
    En su caso no parar el motor... hasta q termine la REGENERACIÓN.
    A manolito987, SHAKTALE77 y Sleeper les gusta esto.
  12. SHAKTALE77
    "Mi no tener" start-stop. Pero gracias
  13. juanma1984
    Pararlo en mitad de la regeneración no es que se vaya a romper el coche de golpe, pero a largo plazo si que puede dar problemas el filtro de partículas.
    A Antonio BF y Sleeper les gusta esto.
  14. Sleeper
    mi coche tiene 7 años, 190k kms y de monento ningun sintoma relacionado con el mismo... y toda la vida del coche se ha usado igual.
    A david bcn le gusta esto.
  15. jon91
    jon91 Tiguanero Experto
    2.0 TDI 150 CV 4Motion
    En mi caso, con mi golf 6 hago recorridos cortos entre semana, de unos 7km por lo que el coche ni se calienta ni nada. Esto hace que jamas pueda hacer una regeneración, por lo que la semana pasada me falto el aviso en el cuadro de instrumentos. Se iluminó el símbolo de fap. Tuve que darme una vuelta alegre para que se fuera, después pasé el vagcom y verifiqué que todo estaba ok.
    El coche si tras varios intentos de regeneración no ha podido concluirla, te avisa con ese chivato de que tienes que salir a la carretera a hacer la regeneración. Si no haces caso a esto, lo siguiente será que el coche no va a dejar hacerla regeneración por si mismo y habrá que forzarla.
    Se nota que está regenerando, porque como bien decís, las rpms suben a mil, y el coche empieza a oler a goma quemada. Yo lo noto si llevo la ventana abierta en los semáforos.
  16. FranciscoPN
    Sevilla
    Hola jon91.
    Cuántos kms tienes? Q tiempo tiene el coche?
    Haces recorridos cortos de 7km al día con un tigu sport 150 4motion, no? Sin apenas autovia...
    Hola sleeper. Está muy bien!
    Supongo que un X% alto es en carretera,no?
    Un saludo.
    Última edición por un moderador: 28 Feb 2017
  17. jon91
    Es un Golf mk6 2.0 TDI 140cv del 2011 y con 127k km.
    El tiguan no soy yo quien lo usa habiatualmente, este aun tiene pocos km pero si que he notado que regenera bastante. En parte es debido a que se usa poco, por ahora.
  18. FranciscoPN
    Sevilla
    Hola jon91.
    Dices que tu tigu 150cv Sport 4 motion los usas poco y notas q regenera bastante.
    Son kms de ciudad en un x% alto? Supongo.
    Reflexiono sobre si los 150cv que no son 4Motion regeneran menos al gastar/consumir menos... No sé, es una suposición!
  19. jon91
    Son de carretera. Vivimos en un pueblo.
    Los 4motion gastan muy poco con respecto al 4x2. La unica diferencia puede radicar en el peso del coche, que sera unos 80kg mas pesado.
    Lo digo porque de normal, no hace falta arrastras el tren trasero, a menos que sea necesario. Con lo que no hay mas perdidas de potencia.
    Pero obviamente, cuanto mas consumo, mas particulas se quedan en el filtro, es casi proporcional. Luego tambien influye la forma de conducir. Si conduces a bajas rpms y con carga de motor alta, estarás generando muchas particulas, lo mismo que si das pisotones en el acelerador.
  20. Sleeper
    no te creas, ultimamente hago bastante ciudad. Pero si claro, para hacer esa media de km's hay bastante carretera
    Descartar aviso
