Eso está hecho!! Te añado los precios a los que tienes que sumar el IVA, falta el neumático. 5NA 85 88 55 G CA9 TAPA O BANDEJA 330.30€ 5NA 86 80 77 A CA9 SOPORTE TRASERO 97.96€ 5NA 85 88 47e 82 V SOPORTE IZDO. 19.80€ 5NA 85 88 48E 82 V SOPORTE DCHO. 19,80€ 5QF 601 027 B 03C RUEDA. 113.77€ 5N 0011031 E GATO. 61.70€ 5NA 012 115 H ESPUMA 25.34€ 5NA 86 74 62 A REVESTIMIENTO IZDO. 39.95€ 5NA 86 74 61 A REVESTIMIENTO DCHO. 16.99€ N 909 699 01 TORNILLOSX10 4.80€ Puedes mirar en estas paginas www.fzn-parts.nl y en www.ahw-shop.de www.thewheelshop.co.uk también puedes teclear la referencia en eBay y Amazon algo habrá. Solo apuntar que considero excesivamente caros los repuestos y la rueda con todo lo que se necesita te puede salir en el concesionario por mas de 800€ una pasada!! Mira también en desguaces, que aunque poco algo hay. Espero haberte ayudado.
Muchas gracias por el dato. Una consulta, ¿Tu maletero tiene rueda de repuesto? Lo digo porque si tienes rueda las referencias no son las misma que en mi caso (no tengo rueda de repuesto) Gracias!
Mi coche vino sin rueda de repuesto ni maletero a doble altura. Partí desde cero. esa referencia me la facilitó el concesionario, te todos modos, la que necesitas es una 145/80 R 18" la venden en unos de los enlaces que te he facilitado.
Aquí falta el soporte que hay más cerca del portón. Con los soportes donde va apoyada la tapa grande del maletero. He visto que hay varios diferentes
Y por curiosidad alguien que lo hayais puesto. En mi coche tengo dos especié de argollas metálicas donde irían los soportes laterales del fondo. Hay que quitarlos? saludos y gracias
A ver que estoy un poco perdido Yocompre el coche sin doble fondo para la rueda, solamente el kit de los pinchazos. Puedo poner alojamiento para rueda de repuesto aunque sea del tipo galleta o he de ir siempre con el kit?
Por poder....... entiendo que si se puede poner. Pones una rueda, el organizador de maletero y una bandeja original (cara) o una hecha de un tablero, tapizada y apoyada al organizador y rueda, si no quieres comprar mas piezas claro
A ver, hacer se puede hacer de todo. Yo no tenía nada, ni kit por tener autosellantes. Y ahora mismo tengo maletero a ras de boca de carga a base de comprar cosas y llevar el fondo del maletero lleno. Empecé por la rueda de repuesto en Amazon y una funda, luego la bandeja en un desguace y el perfil trasero a un compi de foro. Y con una malla y unos pulpos llevo ahí debajo galleta, cadenas, herramientas, pinzas, etc... Aún así entre pitos y flautas unos 400/450 euros. Cuando ya tenía la de repuesto pregunte en el conce por montar todo el sistema de doble altura y se iba la coña a casi 900 napos así que fui "de aquella manera"
He visto una foto que puede que les sirva a alguno de como quedaría la tapa de la doble altura. Sería algo así.
Tras dos días de investigación, para poner el maletero a doble altura sin rueda de repuesto pero con el hueco para poder meter cosas debajo, creo que las piezas necesarias finalmente son: 5NA858855G CA9 TAPA O BANDEJA 5NA868077A CA9 SOPORTE TRASERO LARGO (hay otro más corto) 5NA863459E SOPORTE TRASERO PORTÓN (sin pestañas abajo, solo el de la ranura de arriba) 5NA858847E 82 V SOPORTE lat IZDO. 5NA858848E 82 V SOPORTE lat DCHO. Llegados a este punto, faltaría la tapa pequeña del lateral izquierdo pero el tapizado no trae railes para ponerla, para bien ser, habría que cambiar el tapizado de ese lado por el que lo trae o dejar ese lado sin tapa. (Lo mismo da, ya que la tapa solo evita que pasen las cosas en el nivel inferior a la doble altura que estamos intentando conseguir). Si descubro algo más lo pondré.
