Hola a todos, recientemente he comprado un allspace y estoy pensando en quitar la fila de asientos del coche. La idea que tengo es ganar hueco y quitar peso. Son sencillos de quitar/poner?Alguno que lo haya hecho y si lo recomienda. He visto por alguna foto del foro que queda la forma de la rueda debajo, debería de hacer alguna madera o algo rígido para alisar la base y luego poner alguna alfombra o moqueta. Alguna sugerencia donde mirar esta goma/moqueta a medida? He visto la protección del suelo del maletero que vende la marca y no me parece de buena calidad, busco algún fabricante de fiar. Gracias de antemano por la ayuda.
Lo que sé de este tema está en el foro: Rejilla de separación. Yo compré la moqueta en Norauto (7€) y la corté. En el foro hay fotos.
Hola, Tengo un Allspace desde la semana pasada. El coche esta muy bien pero el maletero se podria aprovechar mas. He quitado el corcho con forma de rueda que me parece totalmente inutil. Ahora estaba pensando en ganar mas espacio haciendo algo con la tercera fila de asientos. Veo que se levanta un poco gracias a un clase de muelle. La tercera fila esta conectada con dos cables, supongo que sera el tema Airbag, por lo cual supongo que no se puede desconectar de lo contrario dará error. Si se suelta esos muelles, la banqueta se quedaria en posición vertical justo detras de la fila de los asientos traseros, pero no sé si los cables son lo suficientemente largos como para que se pueda poner la banqueta vertical. A alguien ha hecho algo parecido ? Gracias y Saludos.
La tercera fila de asientos creo que no lleva airbag, los conectores que lleva son para el detector de cinturon que va en el enganche,si quieres ganar algo de espacio puedes desmontarlos y montar la tapa del seat terraco 5 plazas( el coche interiormente es exacto), lo que no se si en itv diran algo o no
He desconectado los cables y no da error, buen punto. He desmontado los 4 tornillos que sujetan la banqueta al suelo, mi idea inicial de poder dejar la banqueta doblada hacia delante justo detras la segunda fila de asientos, pues no es posible, debido a su peso se cae hacia atras y en caso de poder sujetarse en posición vertical pues tampoco vale porque ocupa demasiado sitio hay que adelantar los asientos de atras casi tocando los asientos delanteros. Solo me queda la opción de retirar la banqueta del todo, para ello necesito retirar los tornillos Torx que sujetan la banqueta a cada lateral, al nivel del asiento.
Ya esta, hecho. Banqueta retirada. Entre retirar el "corcho" de la rueda y la banqueta el incremento de espacio es tremendo. Ahora si que es un maletero acorde con el tamaño del coche. Ahora pondre una alfombrilla para cubrir el fondo del maletero.
Asi queda. Al principio puse una alfombrilla de maletero de Norauto la L y se quedaba corta a los lados asi que la cambie por la XL, sobra un poco a lo largo pero queda mejor a lo ancho. Se ve en dos fotos, la L no tapaba el fondo del maletero a los costados, en otra foto se ve como queda con la XL.
Hola! Nos hemos venido arriba y hemos quitado la tercera fila de asientos, el problema es que nos ha saltado un piloto de avería en los gases de escape (??) y cuando lo volvemos a conectar desaparece, A alguien le ha pasado algo similar? Se puede solucionar de alguna manera?
Eliminación de los asientos de la 3.ª fila | VW Vortex - Foro Volkswagen En esta pagina parece que tampoco debería haber ningún problema.
Para quienes lean este hilo, actualmente el Allspace se puede pedir en 5 o 7 asientos, cosa que hace cuatro años era inviable en España. Yo pedí la versión Allspace de 5 asientos y el maltero es tremendo. Felices fiestas a tod@s
Efectivamente, pero el mio era km 0, venía con 7 plazas de fábrica, ahora no hay ese problema. También te digo que hemos usado las 7 plazas alguna vez y nos ha venido bien, yo me planteo quitar las plazas puntualmente una vez al año, ahora en Navidad.
Asientos quitados ahora mismo, ningún problema. Lógicamente los cinturones de la tercera fila salen iluminados en el tablero, como avisando de que algo pasa al poner el contacto, pero luego se quita.
Nada, el problema era otro que justo saltó en ese momento!! sigo pensando que se puede hacer, y en cuanto solucione el problema electrico vere si quitar los asientos permanentemente y homologar o dejarlo para situaciones puntuales, si os animáis enseñadme el resultado por favor!
