Problema Climatizador
jyuber
2.0 TDI 177 CV
R-Line 4Motion DSG
Hola a todos,
Os quería preguntar por si a alguien le ha ocurrido lo mismo que me pasa a mi desde el día que compré mi vehículo.
Tengo un problema en el Climatizador. Cuando hace calor y arranco el vehículo, el climatizador comienza a funcionar y a los 20 segundos aproximadamente, deja de echar aire, las luces de la potencia de los ventiladores dejan de funcionar, pero el climatizador (el módulo) si funciona (todo menos los botones del control de potencia de salida de aire). Esto no ocurre siempre, pero si diría que un 10% de las veces que arranco el coche en condiciones de calor (+ de 20-25º).
El caso es que mientras que el vehículo estaba en garantía, no me encontraban el fallo. Cuando acabó la garantía, casualmente diagnosticaron el problema: la centralita del aire acondicionado. Por el cambio me pedían 750 euros, cosa que me negué, ya que el vehículo tenía el problema diagnosticado desde el primer día. Finalmente la central de VW tuvo que intervenir y me lo cambiaron sin problemas.
Mi sorpresa: a los 5 días, me volvió a ocurrir nuevamente!
Este fallo solo ocurre cuando hace calor y se le exige bastante al climatizador, pero apagando y encendiendo el vehículo, empieza a funcionar. Si le das al Off al clima y luego On, no funciona.
Tengo varios videos del problema, pero VW no me da ninguna solución y ya estoy empezando a desesperarme... a alguien más le ocurre?
Muchas gracias
Hola sube el vidrio a la REC i pega el enlace aquí para ver lo que hace igual encontramos el ploblema...para mí es un sensor del techo que se equivoca con la temperatura i da una orden errónea un saludo ablamos
Muy buena idea de @PUMA , eata claro que no es ni era la centralita ni no un sensor el problema será averiguar cual
Hola chicos,
Gracias por vuestras respuestas! El Jueves subo el video, que estoy fuera de mi documicilio (y de España) y no tengo acceso al mismo.
Muchas gracias por vuestro interés... sin duda alguna, esto es un Expediente X.
Bueno pues por fin pude subir el video con el problema a youtube.
hola q tal
tengo el mismo problema con mi tiguan
pudiste solucionar el problema ?
espero tu pronta respuesta
gracias
Hola a todos,
Muchas gracias
pudisteeee solucionarlo
Hola buenas,tengo el mismo problema que tú como lo solucionaste
Nunca me lo solucionó VW...
Hacía 1 año que no me lo hacía y hace 2 días lo volvió a hacer.
Podría decirte que he aprendido a convivir con un problema que 3 talleres oficiales no han salido do capaces de solucionar en al menos 6-7 veces que les dejé el vehículo.
