Saludos, yo le he puesto a mi allspace un cortacorrientes con tarjeta de proximidad, este sistema va conectado según me explicaron a el sistema electrónico del coche y para solucionar lo del obd, lo que le hicieron, fue quitar el conector y poner otro distinto, crear un adaptador a ese conector distinto y en el otro lado el obd y por ahora funciona de maravilla. coste de las dos cosas 350€ y realizado en Getafe, en un sitio muy famoso que hay videos en YouTube, no pongo el nombre por no hacer publicidad. yo ahora tengo la llave original para el keyless y un mando para el cortacorrientes (programado para que lo detecte solo sin presionar, por proximidad), montarme, pisar el freno el cortacorrientes detecta el mando solo y pulso el botón de arrancar y arranca. Muy comodo
Y que corriente corta? pq se he leido que en los coches modernos no es tan bueno lo del corte de corriente... Lo del obd no pierde la garantia?
Saludos, El cortacorrientes, va conectado a la centralita del vehículo y no afecta a ningún sistema del vehículo, según le entendí va la can-bus algo asi, no entiendo de coches. La garantía no la pierdes, yo he hablado con vw de mi ciudad y no puso problemas, y de perder solo perderías la garantía con respecto al conector, que si no funcionase, tendrías tú que buscarte la vida para ponerlo bien.
en mi concesionario discrepan y pierdes garantía. por tanto , no hay una respuesta general para ello.
Saludos, vw no te puede retirar la garantia, porque por ejemplo te pones una pegatina al choche y ya estas modificando el coche y te puede decir que has perdido la garantia. Perderias la garantia de la pieza afectada, yo lo he consultado y no hay problema, tambien puedes alegar que te han intentado robar el coche y te rompieron el conector. Tambien hay muchas piezas del coche que tienen desgaste y puedes hacer su sustitución en muchos otros talleres y no afecta a la garantia del vehículo. El concesionario que actua de esa manera no es de fiar, otra cosa es que hagas modificaciones importantes que afecten mucho y cuando tengas un problema te digan que eso es por la modifiacíon realizada, entonces si que pederias la garantia, opino. Esto es un debate que hasta que no te pasa no lo sabes, son todo habladurias.
Bueno, bonito y barato... https://www.amazon.es/Hangang-Localizador-Vehículo-Seguimiento-Antirrobo/dp/B07C2TMWDN/ref=mp_s_a_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1547500910&sr=8-2-spons&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=localizador+gps+para+coche&psc=1 Se lo podrán llevar, pero al menos tienes opción de saber donde está.
Los GPS tienen algo malo . Que si lo meten en garaje , olvídate no ves señal . Si te lo hacen por la noche que no miras el móvil cuando te quieres dar cuenta no está y no marca nada. Pero menos es nada
os aconsejo el TKSTAR....todosvan con sim , pero este puedes monitorizar mil cosas....tiempo real , hacer una valla de seguridad que te avise al salir de X metros de donde está , que te avise si se mueve , si lo llevas dentro del habitáculo llamar y oir dentro.......
La apertura y arranque sin llave otra vez en jaque: Millones de vehículos presentan un fallo grave de seguridad Creo importante compartir este enlace con todos, ya que para sepáis los sinvergüenzas que son las marcas de coches intentando ocultar lo fácil que es robar un coche sin llave con apenas un aparato de 40€ , máxima difusión haber si se ponen las pilas , me parece increíble gastarte un pastón en un coche y que te lo puedan roban en minutos y sin apenas esfuerzo, a los administradores luego pongan el tema donde mejor convenga
Quizas te interese aqui se habla de alguna solucion en tema se robos de vehiculos. Me han robado el tiguan
