Hola! Hasta ahora iba con el modo individual y tenia propulsión en normal y el el cockpit me salian las marchas en D. El otro dia por provar puse el modo sport y me salian las marchas en S. Pero al arrancar de nuevo me sale otra vez en D. Si pulso otra vez modo sport ya si me sale la S, pero al apagar y arrancar de nuevo me sale otra vez en D. Esto quiere decir algo? Es normal? Saludos!!
Si, es normal. A los primero no nos pasa, luego ya les pasa a todos. Está más que explicado en este foro y en el manual. Saludos
Es algo difícil de entender, pero es así. Menudo rollo tener que volver a pulsar cada vez que arrancas de nuevo...
Pero por lo que entiendo no habría que pulsar el botón de modo Sport de nuevo, sino darle un toque hacia abajo al dsg para que vuelva la propulsión a S. Lo que desaparece es la S, que pasa a D, no el modo Sport completo, no?
Depende de si eres de los que se te mantiene el modo o no. Solo fíjate en lo que pone en la pantalla del Discover arriba a la izquierda y sabrás si se te mantiene o no. A los que se nos mantiene el modo después de arrancar, a veces, el DSG está en otro modo y basta con hacer lo que tu dices. Ten en cuenta que cada modo de conducción por defecto lleva asociado un modo del DSG inicial pero si este se cambia, basta con volverlo a poner para estar en la configuración completa del modo de conducción. Pero al que no se le mantiene el modo de conducción, simplemente le vuelve al modo normal y hay que volver a pulsar si o si el botón "MODE". Saludos
