Me lío al acceder para hacer una codificación
Anrode002
Hola, recientemente soy propietario del MK2, al cual me gustaría hacerle 4 cosillas a traves de vagcom.
Veo un post, con archivos de modificaciones, desconozco en que vagcom están basados esos archivos, o si yo hago algo mál.
Dispongo del VCDS 17.8,y el cable supuestamente 18.2.
Puedo acceder a las unidades, pero una vez dentro de ellas, veo una lista muy larga de canales, la cual yo no se que hacer con esa lista.
Rogaría yo, poseedores de este software, conocedores de la materia, iluminen un poco el camino..
El cable es actual, perfecto para unidades nuevas, no deberías tener problemas con su uso...
Si entras sin problemas en los módulos o unidades deberías ver un acceso a los Bytes, tras seleccionar el requerido según la codificación accederías a configurar los Bits (módulo - Codificación extendida (o Long Coding Helper) - Byte - Bit, según esos archivos).
Igual los canales a los que te refieres son a los que encuentras en la parte de Adaptación, que es algo distinto...
Por ejemplo, en el archivo que tu mismo subes en el post de codificaciones, el archivo "Ajuste de intermitencia confort":
Entro en el módulo 9 - OK
Pico en adaptación 10 - OK
Ahora, ¿Dónde está el canal 31? Despliego una pestaña, en la que veo una lista interminable de opciones... :cry:
Sencillo, está casi al final, leerás en la línea “Signals Turns Confort”, como pone en el propio archivo.
