Luces Led Matrícula (quitar fallo bombilla fundida)
dfargas
Motor MK1
Versión MK1
Color MK1
Hola chicos, abro este hilo porque por mucho que he buscado aun no he dado con si realmente hay solucion a esto. Mi tiguan es modelo 2015-16, y por mucho que le ponga leds canbus siempre sale error de bombilla fundida en matricula.
Hay solucion comprobada a esto?, he leido algo que con vagcom es posible pero no acabo de ver si realmente se consigue, y si se puede, exactamente que modulo hay que tocar?
Saludos y gracias! : )
EN el modulo 19, hay un bit que indica Led Light in License Plate, o algo similar :D
Modulo 9 o 19??? Pero funciona?
A mi si que me funcionó... en el módulo donde esta todo lo electronico... ahora no recuerdo cual era.
tienes cable? que versión?
Acabo de montar los leds en la matricula, los he comprado de los chinos, sin canbus siquiera, al ponerlos ha funcionado, pero me ha salido en el cuadro el testigo de bombilla fundida, he metido vagcom y efectivamente en la central eléctrica hay un bit que dice en perfecto ingles luz de matricula led, lo he activado, he borrado el fallo y ya funciona sin error ninguno.
Espero que con esto se disipen todas las dudas sobre si hay que comprar los plafones... bombillas canbus ... bombillas caras... por probar, lo he hecho con las mas baratas que he encontrado y perfecto.
Con que version de cable lo has hecho?
con el 15.7.0 pero supongo que se podrá con cualquier otra version.
Muchas gracias, de que año es tu tiguan? Entonces con esta version es tan sencillo como marcar una casilla? No hay que tocar nada de bits, de 0 a 1 y cosas asi?
del 2011, de los primeros tras el restyling. Si que hay que tocar los bits, pero es evidente que no has utilizado el vagcom, los bits son unas casillas que te aparecen dentro de cada byte de la centralita. Cuando marcas un byte, te saca las opciones que tiene dentro, pero te dice cada uno lo que es, aunque a mi en ingles, pero se entiende, la marcas o la desmarcas dependiendo de tus intenciones. Cuando haces este marcaje, ya el programa cambia el código en la centralita, o sea, que no tengas miedo que es sencillo. Hay mucha imágenes por el foro de como se marcan los bits.
Espero haberte aclarado algo, o igual te he liado mas....
Esta mañana al arrancar el coche me dice esto.... así que me desdigo de todo lo dicho ayer, buscaré unas bombillas canbus a ver si se quita el error... informaré.
Ostras! Estaré atento a ver si es por las lamparas que no son canbus, o es que no hay manera de quitar el fallo de lampara... : ((
Ahora he seguido estas instrucciones de otro hilo, según @Alca :
Quitar error de bombilla fundida de las luces de la matricula
Modulo 09 --> Coding 07 --> Long Coding Helper --> Byte 23 --> Desmarcar Bit 6
Modulo 09--- Coding 07--- Long Coding Helper---Byte 17---- Marcar Bit 7
El error ha desaparecido, pero ya no vuelve a salir, pero vamos, que le he quitado los plafones y tampoco sale el error....
lo que hace el byte 23 desmarcando el bit 6 es anular la comprobación de las luces de matricula, no me gusta, ya que el coche lo lleva, no quiero anulárselo, lo voy a dejar de momento así, pero tengo que dejarlo activo sin error, ya veré como.
Efectivamente lo que hace es anularlo. Si descubres como hacerlo sin anularlo ya nos dirás.
Y el byte 17, bit 7 para que sirve?
Saludos!
ese es para decirle al coche que llevas luces leds en la placa de matricula, pero a mi me sale el error igual.
Entonces de momento no hay solucion ha quitar el fallo de luz fundida?
Pues por lo que he podido investigar, he encontrado dos opciones:
1.- poner una resistencia para engañar al consumo de las bombillas, cosa que tampoco me gusta, ya que la resistencia no se va a fundir nunca, se fundirá la bombilla y no te avisará, ya que se va a quedar el consumo de la resistencia. Para eso le dejo anulado el aviso y le pongo los leds que sean.
2.- He leído unos que venden unos plafones, supongo que serán como los originales. Son estos:
Aliexpress.com: Comprar Led Plate número de licencia lámpara de luz para VW Bora / Golf 4 variantes / Golf 5 variantes / Passat B5.5 variante / Tiguan / Touareg Mk1 de módulo ZigBee fiable proveedores en VANLOVO CO., LTD
También he leído que por mas leds canbus que pongamos, el aviso seguirá saliendo.
Por ahora no he encontrado mas soluciones, para poder llevar leds y te avise si se funden. Creo que compraré los plafones.
Alguien lo ha conseguido? llevar leds en la matricula solo cambiando bombillas leds y tener activo el aviso de luces de matricula?
