Hola buenas el mío es mk1 pregunto as mirado si los cables están si te agachas i miras ahí unos huecos específicos. Seguro que están los cables .pero estos de vw seguro que ahorran de todos los sitios . Mira en el foro de vw gol seguro que lo encuentras comparten muchas cosas en común. En la caja de fusiles de mk1 están todos los servicios te trae la alimentación del circuito .
Que fallo que el MK2 no venga de serie con las luces de cortesía en los pies De todos modos, seguro que se pueden poner sin problemas. Lo normal será que tengas que conectar los cables en los pines correspondientes de la centralita (no en la caja de fusibles) y luego activarlos mediante vagcom. Sabiendo los pines donde hay que pinchar los cables, no es una tarea difícil ya lo verás.
Desde mi humilde punto de visto, no es para nada exagerada la iluminación que has conseguido (es estupenda y, si puedes regularla desde el FIS entonces ya lo tienes todo totalmente controlado ), jejeje... Lo que no me termina de entrar por los ojos es la alfombrilla esa de goma que llevas puesta (y menos llevarla encima de la alfombrilla de tela que viene de serie con el coche) ... Salu2, TaLLyHo...
Yo abrí un hilo del plafon para los reposapies. Porque yo tengo un edition y no tengo luz allí. Ya he comprobado q no existe la conexión por dentro pero me la hace un taller bastante barato. Lo que si esta el hueco del plafon y le sirve el mismo de la guantera q ya lo he comprobado. Mide 5 x 2 aprox. Y ya he buscado uno que es compatible en AliExpress por 8€ la pareja. Yo hable con audiledcar y les mande esas medidas y me dijeron q NO eran compatibles. Asi q me sorprende que los hayas podido instalar FranciscoPN. Hiciste la instalación o te venían echa y cambiaste sólo el plafon. Yo opino también q la luz que te da es perfecta. Yo no se de donde se debería coger la corriente. Los bricos que he visto la cogen de los plafones del techo. Pero hay que liar una buena. No entiendo de pines ni puedo meter luego vagcom ni nada. Quizas sea facil pero en un taller me da mas seguridad. Lo que si se es q casi seguro no tiene ninguna preinstalación echa sólo para poder coger é instalar. Sería perfecto. Que opináis de poner también luz en los reposapies traseros? Gracias
Hola... La alfombrilla de goma es otro tema. La ves sucia? Pues esa suciedad q he evitado a la original q está debajo. La de goma con agua a presión se queda ok. (De hecho, la original en esos días estaba debajo de dos. La inteemedia la compré en los chinos antes de recibir la de goma. Ya la quité. La puse del revés con la parte de plástico hacia arriba e intercambiadas las de piloto y copiloto para q quedaran ajustadas y así evitar la suciedad del campo).
Perdonar q os pregunte esto. Sabéis si los tiguan que vienen con el paquete ambiente, o los vw en general, llevan los plafones de los reposapies sólo en la parte delantera o también los llevan detrás. Se que se pueden instalar y que te lo hacen en mi taller. Pero no quiero que parezca q los he puesto como tunning, si no instalarle lo que realmente llevan de serie si se incluye ese extra. Si alguien que lo lleven puesto o que los haya tenido en otros vw me responde os lo agradecería. Un saludo
Si los pones de led blanco, como los delanteros, parecerán de serie. Si los pones rojos o azules, parecerán tunning.
Ya ya raulitoooo si no digo eso. Por supuesto que serán led. Así tengo todo el interior cambiado. Digo si por norma vw lleva luz en los reposapies traseros. O cuando incluyes en el pedido el paquete ambiente ponen luz en los reposapies traseros. Se que no existe el hueco y habría que ubicarlos por donde sea y buscar una forma de engancharlos al bajo del asiento. Pero si por norma no los llevan atras no me gustaría ponérselos. Porque parece que no viene de serie y se los he puesto yo. Y eso no me gusta. Se que tengo un taller que me lo instalan. Pero no me gustaría que pareciera un añadido. Y es q libero saber si alguien tiene el paquete ambiente o si sabe si vienen con luz detrás. Porque tengo que comprar los plafones y José si pedir 2 o 4. Gracias. Pd. Alguien ha conseguido instalar la luz de las puertas en las puertas traseras. Tengo el mismo dilema de pedir 2 o 4. He comprobado que no hay hueco. Pero siempre hay alguien muy manitas
¿Pues que quieres que te diga? En el caso de que el Tiguan no montara luces en los pies traseros, si a ti te gustan y la instalación la haces bien, sin que se vea una chapuza o un añadido, no creo que nadie piense "mira el tunero este que ha puesto luces detrás" sino todo lo contrario, pensarán "mira que detalle más bueno, el tiguan viene con luces detrás!". Y lo mismo con las luces de las puertas traseras, si las lleva delante, ¿porque no ponerlas también detrás? Creo que mucha gente confunde el ser tunero (como se puede llamar despectivamente a los que haces cosas que algunos podemos ver como raras/cutres) con el que es un manitas y se monta extras/accesorios que podrían pasar perfectamente como de serie. Para mi es mucho más tunero el que monta todos los cromados que encuentra en aliexpress que no el que monta (y bien montadas) las luces en las puertas o pies traseros.
Otro PRO-OEM; me alegro de no estar sólo en este "mundillo" @Jugglerball9, jajaja... Ánimo, que seguro te quedará de vicio . Salu2, TaLLyHo...
¿Que modelo de luz has comprado para el interior? Yo compré unos en AliExpress, pero son muy grandes, no encajan
Ablando de LED parte posterior en las puertas el lio viene debajo del asiento .Yo no e encontrado nada .donde ponerlos pero seguro que algo se me ocurrira asiento por abajo no encuentro sitio i cables na ..
Siendo un MK1, tienes mucho entre lo que elegir: Rojo y Blanco con luz LED (2 plafones): 2 Unids Car Door Bienvenido Luces SMD LED Blanco Luces de Cortesía Para El VW Golf GTi Jetta Polo EOS Tiguan CC Scirocco Touareg Accesorios en Coche Conjunto de La Luz de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group Rojo y Blanco con luz LED y proyección de Logo en el suelo (4 plafones): 4 unids LED Puerta 3D sombra luz de insignia Del Coche Auto de la lámpara con función de proyección para VW TIGUAN CC Golf MK6 JETTA MK5 PASSAT B6 B7 en Coche Conjunto de La Luz de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group Rojo y Blanco OEM con luz Halógena (4 plafones): Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com Todo Blanco con luz LED (2 plafones): Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com A ver si nos cuentas por cuáles te decides, ¿vale? Salu2, TaLLyHo...
Puma tu tienes un mk1? Es q no se si hay el mismo problema q en el mk2. Porque en las puertas traseras no hay sitio para instalar el led de la puerta. Es imposible. Porque creo q el altavoz tapa el hueco y no creo q sea posible. Por eso pregunte si algún valiente o mañas había podido instalar las luces traseras de las puertas. Y si es asi q nos diga como. Pon fotosbdi acaso. Las luces bajo los asientos traseros tampoco tienen sitio. Pero me han dicho en el taller q se pueden poner tirando cable y ya se ubicaran en algún sitio, sin chapuzas! Gracias
Si he pensado en poner en las puertas también, pero el tapiz encaja muy duro y tiende a dañarse algunos ganchos a veces. Me refería a la luz de pies, porque ponerle led T10 no encaja dentro
Ahí unas planas que sexacoplan a todos los sitios i tiras de silicona que se pegan que ocupan el tamaño de plafones Ahí que desmontar el paño trasero i seguro que se puede poner otro modelo El mío es mk1 i los nuevos algo cambian Miraremos el tema con calma
Buenas, le he montado los plafones de la placa de matricula de led (originales de la marca) pero me da error en el cuadro, ¿alguien me puede ayudar?
