Luces automáticas no apagan
cibergcg
Allspace Sport
Hola. Soy usuario nuevo de una Tiguan R-Line. He notado que si pongo las luces automaticas (faros delanteros), encienden bien cuando esta oscuro pero si en el tiempo aclara el ambiente o sale el sol, nunca se apagan. ¿Asi es el funcionamiento, me falta configurar algo o debo llevarla a revision?
Gracias.
Gracias.
La Luz diurna se queda encendida. Es por seguridad de que te vean el resto de usuarios.
Gracias.
Aquí tienes el manual del coche en PDF, te recomiendo que lo uses, el coche tiene tantas cosas que al principio vas a ir un poco perdido:
http://www.lestido.com.uy/resources/Tiguan_MEX.pdf
Hola. No me refiero a las luces diurnas sino a los faros principales.
En el Sport se quedan encendidas la tira de led y uno de los focos, pero con menos intensidad que por la noche.
Hola. En efecto el manual indica que la luz de cruce enciende y apaga dependiento de la iluminacion cuando esta en modo AUTO, pero en mi caso nunca apaga.
Entonces, a plena luz del día, no en el garaje, no se te quedan como en el video?
Cuando pongo la funcion de luces en modo AUTO, en plena luz o en garage siempre se quedan como Low Beam de acuerdo al video.
No seria el primero que viene configurado con las luces para Escandinavia y corresponde con lo que comentas.
Acércate al conce que te lo miren y recodifiquen si es necesario.
Un saludo
Hola, tengo el mismo problema, ayer me di cuenta que a pleno sol, pongo el navegador y me sale en modo nocturno, giro el selector de luces de auto a 0, el navegador pasa a diurno, bajo del coche y en auto, luces encendidas como si fuera noche.
De hay no sale, que puede ser.
así se me ven ami que es como debería ser las dos fotos primeras seria en automático y las dos siguientes son con la luz dada manualmente si no se os ven así yo iría al conce y le pediría explicaciones y que lo solucionaran pues seguro que como dice rmbbcn tenéis la configuración de Escandinavia
saludos
B1216D39-50D1-4463-8442-034B3CF37951.jpeg B586620E-56A9-4D71-9B77-5BCF50F60BF6.jpeg
FB63E5E5-D2F2-43AE-B454-72C354C7FA9E.jpeg 34F3B59A-520D-4413-A315-E10E3FE0A3EF.jpeg
ahora se ven bien, es raro, sin hacer nada funcionan correctamente.
