Luces adaptativas. Fallo?
En el navegador se puede cambiar ajustes del dla, la sensibilidad o el modo conducción , pruébalo
Si. efectivamente se pueden ajustar varias cosas del DLA en el navegador
En autovia pasa eso que comentas, el foco derecho va en "largas" y el izquierdo más corto. Si lo pruebas en nacional verás como alumbra uniformemente los dos faros.
Al principio también me resultó raro pero se ve que está configurado de esa forma en autovia...
Una duda sobre lo que comentas y que seguro es asi, como el coche sabe que va circulando por una autopista y/o autovía y suprime la luz larga izquierda y como sabe que va en carretera nacional o comarcal y no suprime ninguna larga cuando esto es posible.
Solo se me ocurre:
Supongo que el sistema DLA coge info del navegador, así sabe si va por autovía o no.
En carretera general las DLA me funcionan bien, pero en autivía el Faro Izq se queda en corta: Un fastidio.
No consigo evitar este problema.
Un Saludo.
Hola.
Hay alguien que le funcione el cambio automático de DLA de cortas a Las dos largas en autovía?
Alguna solución para esto?
Un saludo y gracias.
No creo que vaya asociado al GPS (aunque todo puede ser), pero se me ocurren 2 opciones:
1) Por la velocidad "constante" del coche, o movimientos de volante.
2) Por la cámara/radar que tiene el coche. Las autopistas/autovías son básicamente anchas y rectas, en cambio las carreteras nacionales podemos decir que son estrechas y con curvas.
Estoy con de acuerdo en los comentarios ... Las DLA son una maravilla, pero se mejorarían si en Autopista alumbraran los 2 focos si no hay coches de frente.
Una posible explicación, es que las vallas de separación en la autopista no dejen ver correctamente al sensor si viene un coche de frente ( ya he oído comentarios de problemas con los camiones ) y por precaución solamente enciende la derecha para evitar cegar demasiado al resto de vehículos en caso de no detectarlos .
Imaginaros la que se liaría si salta por la prensa que las luces DLA de Volkswagen han provocado algún accidente por cegar al coche de enfrente ...
Hola.
En mi caso creo que se cambia, partiendo de las dos largas en una general, en el carrol de acceso a la autovía. En ese carril ya se pone la Izq en corta.
A ver si alguien me puede ayudar ... No se como eliminar las luces automáticas ; me ha pasado de ir con las automáticas y entrar en una zona de niebla en la que las luces largas solamente deslumbran, y no he sido capaz de desactivarlas ( solo consigo pasar de largas fijas a automáticas ).
Por lo demás estoy encantado con ellas, solo me gustaría que las largas en autopista se activaran en los 2 focos ...
Las largas en autopista parece que no se pueden activar por estar confogurado así.
Mando hacia el salpicadero para desactivar la A y luego hacia ti para quitar las largas
Resulta que hoy por autovia al encender las luces adaptativas ( largas ) por la autovia, y no venir ningun coche de frente , ni circular ninguno delante mia, el asistente encendió las largas en el foco derecho y en el izquierdo las ha dejado muy cortas, provocando una macha negra en la carretera ( zona no iluminada ) en el carril izquierdo como a 20m del coche y mas a delante seguía iluminando.( Dejaba oscura una zona de 4m en el margen izquierdo )
Es normal que pase eso? No deberia alumbrar uniforme, ya que cuando pongo las largas las luces iluminan bien todo, pero cuando van en automatico dejan una zona oscura.
He notado lo que dices tú. Tenemos el coche dos meses y yo creo que al principio la luz izq, si se ponía en larga en autovía, si no venia nadie, o por lo menos no dejaba esa mancha negra en la carretera. Para mi que creo que una de las veces que se ha puesto el dla, se ha quedado como bloqueado. El concesionario, te dio alguna solución?
Bueno... tengo una muy buena noticia.
Después de intentar actualizar el navegador, me he dado cuenta de una cosa que a algunos le va a gustar. :D
Si queréis que os encienda el coche en la autovía las dos luces en el modo adaptativo, hay un pequeño truco que lo he encontrado de casualidad cuando estaba actualizando los mapas y por error he metido los que no eran :laugh:.
Probar a quitar la tarjeta de los mapas del navegador y dar una vuelta por la autopista con las luces adaptativas activadas, a ver que pasa :whistling:.
Espero que os haya sido útil ;)
Cada día se aprenden cosas en este foro. Muchas gracias. Tomo nota para cuando tenga el coche.;)
:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
No me lo quiero creer...
Eso esta bien... pero no vas a ir sin mapas por llevar las luces adaptativas digo yo.
Ya pero ..... igual con obdeleven hay alguna opción .... ya sabemos que el que se "chiva" es el navegador .
Si, eso ya es cuestión de cada uno. Yo suelo usar Google Maps o Waze; por eso me es indiferente quitar la tarjeta. Excepto si voy al extranjero para no gastar datos, que uso los mapas del navegador del coche.
De todas formas, cada uno que valore lo que mas le conviene.:)
Hola, os cuento estoy intentando configurar el DLA en los faros high de mi touran. He conseguido avanzar bastante pero hay algo que no cuadra y no consigo hacer funcionar el DLA. Ya que veo que muchos de vosotros los tenéis de serie, me podría pasar alguien un log de los módulos 9, 4B y A5 para compararlos con los míos y ver donde puede estar el problema ?
Muchas gracias
Leí hace unos meses en algún foro del Passat que la gente comentaba el mismo problema en autovía/autopista. Si desconectaban el navegador el problema desaparecía y/o dependiendo del modo de conducción (no recuerdo si en modo eco o en alguno más) sí que pasaba, aunque engañaban al sistema cambiando de modo.
Hablo un poco de memoria pero debe ser un tema de configuración del sistema. Cuando tenga el coche lo probaré
