Buenos días alguien me podría decir porque cuando abro el coche desde fuera las puertas traseras no abren Antes si me abrian pero dejó de hacerlo y no se porque Gracias
Eso ya lo se, mi coche no hace falta usar la llave ni pa abrir ni pa arrancar cuando metes la mano pa abrir en la manilla el coche se abrian todas las puertas y ahora no lo hace
hay dos opciones, una que es cuando se abre solo por que quitas la llave cuando paras; y otra que puertas quieres que se desbloqueen cuando abres el coche con el mando o kessy
Si con la función activada no se abren las puertas, prueba a: 1) Desactivar la opción 2) Salir del coche y cerrar con llave/mando/kessy 3) Abrir coche 4) Activar función de nuevo. A veces (maldita tecnología) hay funciones que se quedan en modo "pajarito volando en círculos" y necesitan desactivarse y activarse de nuevo para que funcionen correctamente.
Sino... verifica que no llevas activos los "seguros infantiles", que parece una tontería pero no podrías abrir esas puertas con el botoncillo en modo seguro.
yo tengo algo parecido.. de repente la puerta del conductor no se pone seguro con el control.. si se activa la alarma y todas las puertas se les pone el seguro pero la del conductor no.. alguien sabe algo sobre eso que me pueda ayudar..? manualmente con la llave si puedo poner y quitar el seguro al remover el cap de la entrada de la llave.. pero con el control no se cierra esa puerta en espesifico...
