Keyless acces
Tema en 'Electricidad y Electrónica MK1' iniciado por Sergiotiguan, 10 Nov 2014.
  1. Sergiotiguan
    Sergiotiguan Tiguanero Activo
    Hola a todos,queria saber si es mas sencillo de robar con el sistema keyless acces o con las llaves de toda la vida,muchas gracias
  2. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    Creo que es igual de fácil, solo que si lleva cerradura tradicional digamos que el metodo es menos sutil o delicado
  3. BLACKCOUNTRY
    BLACKCOUNTRY Tiguanero Experto
    Gavá
    tanta tecnologia de codificacion etc, para esta gran verdad
  4. morte
    morte Tiguanero Habitual
    Zaragoza
    Gris Urano
    Una pregunta
    En el coche, vas conduciendo con la llave en el bolsillo, te bajas, conduce tu mujer y tu te vas con la llave.
    que es lo que pasa en este caso?
  5. BLACKCOUNTRY
    Gavá
    si no me equivoco, te hablo del sistema que llevaba mi slk, tu podias llevar la llave donde quisieras, incluso el coche se abre cuando estas a menos de 3m y se cierra cuando estas a mas de 3m, y se paraba si te alejabas tambien 3 metros, aunque un dia vi en topgear, un chevrolete o cadillac no se cual, que estaban comiendo en un restaurante y el coche estaba fuera, y se lo cambiaron de sitio como si nada, a mi no me gustaba la verdad, porqeu siempre tenia que asegurarme de cerrarlo
    A morte le gusta esto.
  6. Onero
    Onero Tiguanero Experto
    Por ejemplo en mi Megane pasa que el coche te indica que la llave esta fuera de alcance y emite un pitido bastante desagradable por cierto y al mismo tiempo la ranura de inserción de la tarjeta parpadea. Pero el coche sigue arrancado y puedes conducirlo sin ningún problema hasta que lo pares.
    A morte y Pequenio les gusta esto.
  7. mtecno
    mtecno Tiguanero Novato
    Alguien me podría informar si es posible cambiar en un tiguan automático DSG, el arranque por llave tradicional a arranque con botón star. Gracias
  8. Raulitoooo
    Raulitoooo Tiguanero Experto
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Por poder, se puede hacer de todo!! Dependerá de la cantidad de dinero y tiempo que desees invertir.... :D
    Si quieres el sistema kessy al completo, la cosa no se resume en cambiar el clausor por el botón de arranque, hay que cambiar las manetas de las puertas y añadir los sensores de proximidad de la llave, tanto los interiores como los exteriores, así como cablear y codificar con vagcom.
    Pero si lo único que quieres es poder arrancar mediante un botón y no con el giro de la llave, se puede hacer fácilmente puenteando el botón con la posición de "arranque" del clausor (aunque igualmente tendrás que poner la llave en el clausor y dar contacto :thumbsdown:).
  9. mtecno
  10. mtecno
    Antes que nada muchas gracias por tu contestación, por lo que me dices, veo que es mas complicado de lo que yo pensaba.
    ¿conoces o sabes de alguien que lo haya hecho?
  11. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    No se de nadie que lo haya hecho...
  12. Javi León
    Javi León Tiguanero Activo
    Levante
    T1 Sport
    El coche no se para, te aperece un mensaje en FIS de que la llave no se encuentra.
    EN el caso de estos coches es bte mas corto el radio de accion de la llave. De hecho si una de las antenas del interior detecta la llave ya no funciona el cierre ni la apertura. En el momento que la llave esta dentro del habitaculo ya no funciona el keyless.
    Desde fuera, en el maletero por ejemplo si te pones entre la llave y el maletero, a mi me ha fallado.. o si abre alguien la puerta , y llevas tu la llave, estando al lado, a veces tampoco va. Por ejemplo a la hora de enseñar el coche, que le dices a alguien sube... pues yo estaba un paso por detras y no se abria..me puse delante y se abrio.. El alcance quiza sea 1m o metro y medio..
    Y por ejemplo, estando la llave en nuestro bolsillo en el lado del conductor, si es el acompañante el que intenta abrir, tampoco abre..
    A mi me parece bien que el radio no sea tan lejano, si quiero abrir de lejos tengo el mando tradicional, el keyless, considero que es solo para un acceso confort del conductor... puesto que los pasajeros si o si se han de esperar..
    Por cierto, las puertas traseras no llevan el sistema.
    Descartar aviso
