Instalar Virtual Cockpit a posteriori
JaLbErT2189
Tiguanero Experto
MATERIAL NECESARIO
Virtual Cockpit (sin visualización de mapas): 5NA920741A
Embellecedor: 5NB857189G
Odis Ingeniero o ir al concesionario para quitar protección de componentes, casar las llaves y hacer ajuste básico de la dirección.
BRICO
Hay que empezar quitando el embellecedor de la pantalla multimedia. Se saca haciendo palanca. Después continuar con las salidas del aire acondicionado centrales y lado conductor, y por último tirar con fuerza del embellecedor del cuadro de instrumentos analógico. Todo el conjunto embellecedor podéis dejarlo un poco apartado para que no moleste o quitarlo completamente soltando los cables del botón de intermitencias de emergencia y tirando del embellecedor que cubre la parte de arriba de la columna de dirección. OJO: en este segundo caso no dar contacto o saldrá error de airbag, aunque al conectarlo todo de nuevo desaparece.
Una vez todo el embellecedor quitado, en la parte central de abajo hay 2 tornillos que sujetan el cuadro analógico al coche, los quitáis con una llave torx y luego, metiendo la mano por los laterales tiráis con fuerza para liberar por completo el marcador.
Veréis en la parte izquierda el conector eléctrico. Presionáis de la pestaña negra y desplazáis la pieza rosa que a la vez irá sacando el conector si no recuerdo mal. Ya tenéis el cuadro analógico quitado, ya queda poco.
Conectáis el virtual cockpit al mismo conector y lo presentáis en su posición. Ahora es cuando hace falta Odis Ingeniero o ir al concesionario a quitar la protección de componentes y demás. Podéis dar el contacto, siempre habiendo conectado el botón del las intermitencias de emergencia, para haceros una idea de como se ve el virtual cockpit, pero empezarán a salir errores y toda la pantalla parpadeará. Este último paso lo hice en el concesionario (desmontar el analógico y montar el virtual cokcpit in situ) al no tener Odis Ingeniero. Por último, poner el nuevo embellecedor y a disfrutar:inlove::inlove::inlove:
MATERIAL NECESARIO
BRICO
Eres un puto máquina.
Me rindo ante ti.....:laugh:
Que respeto tocar estas cosas.... Enhorabuena
Soy partidiario de pedir estas cosas de serie
También puedes buscar a algún taller especializado que te haga esas modificaciones, muchas veces, cuando te compras un coche, no te puedes permitir el lujo de ponerlas, pero existe la posibilidad de hacerlo mas adelante cuando tus finanzas te lo permitan. Hay unos chicos de Barcelona que lo hacen sobre cualquier vehículo del Grupo VAG, que se pueda añadir, claro, y se desplazan por España también.
vaya huevacosssss.....yo no cambio ni las luces de los intermitentes...jaja......di que sí............
@molievolution métele el DC que ha sacado el TATA...jajaj.
que grande, en la central que pantalla llevas? por casualidad no la habrás cambiado por las más nuevas no? :whistling:
En la central llevo la vieja, la que tiene los botones a los lados
y es necesario cambiar la BCM por la highline o la midline la soporta??
Hay que cambiar la bcm por la high puesto que es la única que tiene los pines para el sensor trasero, aunque todo funciona aún sin tener el sensor trasero, pero no pasarías itv
  • Me Gusta
Reacciones: Lui
