Buenas noches. ¿Alguien sabe si la guantera debajo del asiento se puede sacar? Hoy he tenido la feliz idea de guardar el móvil ahí dentro, estando los chalecos del coche metidos ahí y cuando me he dado cuenta el móvil se ha escurrido y se ha caído para atrás. He intentado sacar todo el cajón, pero no he visto ninguna pestaña. Lo más gracioso es que tampoco puedo cerrarlo porque pega con el móvil. He tirado un poco. Pero no quiero romperla. Si nadie sabe como sacarla, me tocará ir al taller. Gracias
A mi me ocurrió algo parecido, pero con una tablet. No puede sacar el cajón, pero con tranquilidad y maña lo saqué. Intenta sacar lo chalecos que como son de tela saldrán y ya se deslizará el móvil y podrás abrir el cajón. Es lo que hice yo.
El cajón puedo abrirlo. El problema es que el móvil se me ha caído por detrás y no puedo acceder a él si no saco el cajón. Gracias Scarr18.
Hoy me he pasado por el taller, y me han confirmado que no se puede sacar el cajón para coger lo que se caiga por detrás. La única opción es desmontar el asiento, para luego poder descolgar toda la estructura del cajón y recuperar el móvil. Me han dicho que serán unos 100€ de mano de obra, pero que llame a Atención al Cliente de VW, para reclamar el fallo en el diseño.
Pero, ves el movil, o ni siquiera lo ves? El asiento llevara unos 2 o 3 tornillos en cada raíl, si eres mañoso o alguien cerca que lo sea y te ayude....
Por si te sirve de ayuda: Si le cajón va cerrado (18) completamente es una faena porque no puedes acceder desde detras. Yo creo que un crio pequeño podría meter la mano con el cajón medio abierto. Hay que desmontar el cajón también, va cerrado completamente. Sería quitar 4 tornillos (3) voltear el asiento y quitar los del cajón (21)
Lo raro es que el cajon no salga, en esa imagen no se aprecia, pero podría llevar unos topes laterales como los del maletero para sujetar el doble fondo Lo de sacar el asiento era para que fuera se viera el desmontaje del cajon, o moviendo el asiento saliera el movil del cajon
El cajón no sale, no tiene ninguna pestaña visible. Y el mecánico del taller, nada mas verlo, dijo que no salía. Lo que si tiene, es una pequeña abertura por detras, de unos 3 cm, pero que no recorre toda la parte posterior, solo un tercio. La opción que veo es intentar mover el móvil hacia esa abertura, metiendo un alambre por un pequeño agujero que hay en la parte inferior. (el semicírculo que hay encima del 19 en el esquema). Ya os contare.
Había que darle un premio al que ha diseñado el cajón ..... tomo nota de no dejar nada que se pueda colar.... bueno es saber estas cosas, lo peor, la forma en la que se suelen descubrir . Ya nos comentarás cómo acaba ......espero que no tengas q pasar por caja.
Y si lo intentas sacar con un flexo de esos que tienen un iman en la punta?? Los que se utilizan para coger tornillos y demas cuando se caen por zonas no accesibles. Cabria el flexo ese??
A ni también se me ha caído el móvil de locos, ni se cierra del todo ni puedo coger el móvil, es surrealista pero ahí está el teléfono atrapado. A ver si alguien es Capaz de rescatarlo
