Hola buenos días, aquí adjunto log de errores de mi vehículo, decir que ayer hizo bastante calor, digo esto porque es la segunda vez que me pasa el error de quedarme sin aire acondicionado (El ventilador de habitáculo va y marca temperatura y todo pero no echa aire frio que es lo que importa jeje) y las dos veces cuando ha estado estacionado por un periodo de mas de dos horas en llano sin sombra y bastante sol.
Decir que además vino acompañado de luz amarilla al quitar freno de mano eléctrico que si iba pero se quedo fija la luz del cuadro y además aviso encuadro de sensor de aceite y me invitaba a acudir al taller.
NOTA IMPORTANTE: COMO INTUI QUE LA POSIBLE CAUSA PODIA SER ALGUNA CENTRALITA DEBIDO AL CALOR, YA QUE ME HA PASADO EN OTRO VEHICULO CITROEN VARIAS VECES, DESDE DENTRO QUITE CONTACTO, CERRE INTERIOR A TRAVES DEL CIERRE DE PUERTAS Y VOLVI A ABRIR Y PONER EL CONTACTO, RESULTADO TODO OK Y FUNCIONANDO 100%.
Gracias de antemano y saludos.
Wednesday,29,April,2015,08:36:19:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140822
VIN: WVGZZZ5NZAW014389 License Plate:
Mileage: 164269 Repair Order: 1
Chassis Type: 5N (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 53 56 62 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 SA HW: 03L 906 022 RP
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6187
Revision: 13H02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00498 572 87096
VCID: 76E590830145EFAEB11-8023
2 Faults Found:
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0196 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 164241 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.03
Time: 18:29:09
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Content: 0.0 mm
Content: 22.0 mm
Temperature: 39.6°C
Temperature: 29.7°C
Temperature: 52.2°C
049682 - Steering Column Control Module
U0212 - 000 - No Communications - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 164269 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.04
Time: 08:25:37
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.9°C
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Temperature: 28.8°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 M HW: 5N0 614 517 M
Component: J104 C2 450 V1 0008
Revision: --H13--- Serial number: 00000002005969
Coding: 0002356
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Component: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133026 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF381B73A67B2C6CEF-802E
5 Faults Found:
00538 - Reference Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
007 - Short to Ground - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01592 - Air Quality Sensor (G238)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086
Component: BCM PQ35 M 008 5019
Revision: BC008001
Coding: 40180A3B98251AC0400800803400012445513088536D81605C 8000000000
VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119 HW: Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 27070 012 0203
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 220709 05 54 0402
Coding: 07304D
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__200 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2PD31JHB
Coding: 0012336
VCID: 44813A4B07190D3EFF5-8011
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS640431769
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS647251769
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6ONC3V8KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS62HQLV8KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CK HW: 1K0 953 549 CK
Component: J0527 055 0111
Coding: 0000132
VCID: 7DF78FAF2473BCF6F0B-8028
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 871 B HW: 5N0 920 871 B
Component: KOMBI H05 0206
Coding: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3069669B6BA1819E2BD-8065
1 Fault Found:
9453842 - Oil Level Thermal Sensor
B1041 35 [008] - Signal high time > maximum
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 164241 km
Date: 2065.14.03
Time: 18:29:02
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 070709F1001365
Coding: F9807F06000212006002
VCID: 66C5C0C351E51F2E011-8033
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H05 0206
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667507482
Coding: 010000
VCID: 264580C35165DF2EC11-8073
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 C HW: 5N0 959 701 C
Component: Tuer-SG 008 2005
Coding: 0004286
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
1 Fault Found:
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.162 0703
Revision: 1AH03273 Serial number: 00091480334802
Coding: 0000258
VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 C HW: 5N0 959 702 C
Coding: 0004542
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 5N0 907 801 E HW: 5N0 907 801 E
Component: J540 EPB3 VW-13948 0008
Revision: H10 Serial number: 00000000022991
Coding: 0000057
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
2 Faults Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 164213 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
Count: 10
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12E1
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 164241 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
Count: 83
Speed: 18.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0101
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 037 0144
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I4287441
Coding: 0100040004
VCID: E5C747CFECE3943688B-80B0
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 B HW: 5N0 959 703 B
Component: Tuer-SG 007 2001
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 020 1012552
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 B HW: 5N0 959 704 B
Coding: 0000144
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 0000072
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 164241 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.03
Time: 18:29:09
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Content: 0.0 mm
Content: 22.0 mm
Temperature: 39.6°C
Temperature: 29.7°C
Temperature: 52.2°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 164269 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.04
Time: 08:25:37
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.9°C
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Temperature: 28.8°C
Coding: 0002356
5 Faults Found:
Revision: BC008001
Coding: 009795
Coding: 07304D
Coding: 0012336
Coding: 0000132
Coding: 110F00
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 164241 km
Date: 2065.14.03
Time: 18:29:02
Coding: 010000
Coding: 0004286
1 Fault Found:
Coding: 0000258
Coding: 0004542
Coding: 0000057
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 164213 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
Count: 10
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12E1
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 164241 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
Count: 83
Speed: 18.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0101
Coding: 0100040004
Coding: 0000144
Coding: 0000144
