Habéis cambiado el filtro de combustible (Diesel) por vuestra cuenta? He leído que dándole varias veces al contacto se cebaba y no ocurría nada. El caso es que lo cambié y me ha saltado el aviso de fallo motor. Se ve que ha cogido un poco de aire. Borro el fallo y vuelve a saltar. Alguien puede darme una solución. Gracias
Hola Germán. En marca en OBD error p2279 lo borro y tb me salió p0402. Creo que los he puesto correctamente. Sabrías decirme algo? Gracias
El código de falla P2279 OBDII significa que se ha encontrado una fuga de aire en el múltiple de admisión. Esta falla indica que la cantidad de aire que entra al múltiple de admisión, es mayor a la que sugiere el Sensor de Presión Absoluta del Múltiple (MAP). Descripción del código DTC P0402 Genérico.. El sistema Exhaust Gas Recirculation (EGR por sus siglas en inglés) es uno de los componentes de emisiones del vehículo. Tiene como objetivo que la temperatura y presión de combustible sea reducida.
Hola Camelot. Lo que significan los códigos ya lo sé porque me lo dice la OBD El coche estaba ok y ha dado el fallo al entrar algo de aire al realizar el cambio de filtro. Quiero saber cómo borrar los fallos y volver al origen Gracias
tu problema no es por cambiar el filtro de combustible, es por que tienes una entrada de aire por la admisión tienes que tener algún tubo de entrada de aire rajado o mal puesto revisalo
Todo revisado. Debió de entrar aire por no cebar bien. Cuando solucione lo pondré por aquí. Por si a alguien le viene bien.
