Se puede, aunque igual tiene que activarse mediante el VAG-COM, como en los Mk1.
Tengo uno para probar en un Mk2, pero no dispongo de tu ubicación, así que no sé lo lejos que esta esa verificación...![]()
Yo estoy en madrid! Si te viene bien puedes probar en mi coche!!
@molievolution, si me dices los parámetros del obd (voy de culo hasta para buscarlo) lo intento probar este finde en mi MK2 y os digo!En las configuraciones para el Mk1 hay dos opciones a aplicar mediante VAG-COM u OBDeleven, la primera abre los espejos al abrir el coche, la segunda al dar contacto. Supongo que para el Mk2 es idéntico el paso, a falta de confirmar por alguien que lo haya hecho.
Si no lo conseguiste el día 12 como en Madrid...podemos verlo.
Si abres la puerta del acompañante no se despliegan los retrovisores.Muy buenas Tiguaneros;
Os hago una pregunta a ver si me la resolvéis o encontráis una solución, la cuestión es que los espejos abatibles de mi Tiguan, me imagino que del vuestro también, si los configuras, se abren al darle al mando a abrir el coche, y muchas veces abrimos el coche porque se nos olvida algo. He visto en otros coches, por ejemplo el Audi de un amigo, que se abaten los espejos al arrancar el coche y no al abrirlo.
Alguien sabe si se puede hacer algo al respecto?
Gracias de antemano. Saludos
Y ¿cómo lo tienes configurado? Porque a mí se me despliegan aunque habra por el lado del acompañante.Si abres la puerta del acompañante no se despliegan los retrovisores.
Tengo keyless y en la configuración del cierre tengo puesto que solo se abra la puerta del conductor por defecto. Ahora que lo dices imagino que con el mando no se puede y en la puerta del acompañante no hay cerradura.Y ¿cómo lo tienes configurado? Porque a mí se me despliegan aunque habra por el lado del acompañante.
Un saludo.
Yo también lo tengo.Tengo keyless
En ese caso abre con el mando, 2 toques y se abren todas las puertas antes de llegar al coche y nadie tiene que esperar. Como casi siempre voy solo o cojo yo el coche antes de embarcar a la familia prefiero no gastar el cierre centralizado cada vez que lo abro. Lo tienes en CAR/abertura y cierre , o algo parecido. Activas abrir solo la puerta del conductor, y cuando cierres el coche podrás abrir la puerta del copiloto sin desplegar los retrovisoresYo también lo tengo.
Haré pruebas, porque si configuro sólo la apertura de mi puerta cuando llegue con más gente puede ser molesto para el resto esperar a que yo abra desde dentro. Sobre todo con mal tiempo.
Gracias por a respuesta.
Moli. Cual es la codificación? que lo pruebe en mi mk2Se puede, aunque igual tiene que activarse mediante el VAG-COM, como en los Mk1.
En el ordenador solo permite activar y desactivar. Activo pliega y despliega siempre que se abre o cierra el vehículo. Desactivado ni pliega ni despliega. Voy a buscar la codificación y a probar.Para el Mk2 tendría que buscarla... la que hice yo esta en el tema de archivos de codificación.
De todos modos creo entender que podeis configurar el comportamiento de los espejos mediante el ordenador de a bordo?
