Enchufe de 12 v. interior y maletero
josepsfs
Tiguanero Habitual
Al respecto del enchufe de 12 v. tanto de interior como del maletero, por lo menos en mi caso tengo un inconveniente que no tenía con mi anterior coche.
Tengo el Tiguan con sistema Keyless-Access, quiero decir, sin llave y con arranque con botón.
Pues bien hasta que no arranco el coche no tengo energía en los enchufes de 12v. por lo que a la hora de por ejemplo verificar o poner aire en los neumáticos con un compresor de 12v. solo lo puedo hacer con el coche en funcionamiento y esto en un garage cerrado no es nada recomendable.
En mi anterior coche (Renault Laguna) tambien tenía un sistema sin llaves que iba con una targeta, la cual metías en una ranura interior y el coche se activaba en varios aspectos, desbloqueo volante y entre ellos daba energía a los enchufes de 12v.
Después si querias arrancarlo, le dabas al botón de arranque y listo.
Alguien sabe si se puede configurar que una vez abierto el coche, se activen estos sistemas sin tener que arrancar el coche ?
Y si le das al botón de encendido pero sin pisar el freno?
Efectivamente perfect, asi es como accionas todo el coche sin poner en marcha el motor.
Muchas gracias por tu amable consejo y acabo de demostrar de que no me he leído con detenimiento, todo el libro de instrucciones :(
De nada hombre. :thumbsup: para eso estamos
No lo habrás leído, pero a mi me has resuelto una duda antes de tiempo :thumbsup:
Gracias a uno por preguntar y a otro por responder
