Encarece el cambio de ruedas el llevar sensores?
Mlajara
Premiá de Mar
Hola a todos
Encarece tener sensores el cambio de ruedas?
Creo que las valvulas del aire son especiales, por lo que no debe ser posible el cambio de las mismas y hay que tener cuidado en no deteriorarlas, creo que es la unica diferencia. Si las cambias obviamente será mas caro el cambio.
Ademas creo que solamente se pueden montar en talleres que dispongan de la tecnologia para el mantemiento, si no puedes tener errores y fallos en el sistema
Efectivamente, lo malo es que te fastidien algún sensor de alguna rueda.
Eso lo decían en una revista especializada. Lo veían como previsible en muchos operarios.
no encarece nada, creo que el sensor del tiguan, funciona mediante el sensor del esp
Están hablando de los coches con sistema de control de presión de neumáticos que tienen un sensor en cada rueda. Lo que tú comentas es en el caso de no tenerlo.
No encarece en nada el cambio de neumáticos. Cualquier taller donde cambien ruedas debe saber que los neumáticos se destalonan por donde NO está la válvula.
Lo que encarece el cambio de ruedas es el run-flat pues son neumáticos más reforzados de lo normal.
hay muchos coches que los sensores son el del ABS/ESP, si una rueda gira mas o ofrece más resistencia es que esta pinchada
Efectivamente, nadie discute ese dato que dices pero no es el caso. Están hablando del caso en que lleven los sensores en cada rueda. Estos indican la presión de cada rueda en cualquiera de las dos pantallas en el apartado de estado del vehículo.
Lo que tu comentas, repito que no es el caso del hilo, es para cuando no se disponen de esos sensores y el sistema detecta a través del ABS/ESP la posible perdida de presión con un aviso sin indicar cual es la rueda con pérdida de presión, lo cual te obliga a comprobar las cuatro.
Por tanto, cuando no se tienen los sensores, evidentemente no encarece el cambio de ruedas, como tampoco lo encarece tener el coche de color blanco o negro. Vamos, que el tema no va por ahí, no tiene nada que ver.
...Por tanto, cuando no se tienen los sensores, evidentemente no encarece el cambio de ruedas, como tampoco lo encarece tener el coche de color blanco o negro...
Tener sensores tampoco encarece el cambio.
pues aprended (No lo has escrito tu) a abrir posts con el título y el contenido... por que el tema "encarece el cambio de ruedas tener sensores"... no es que sea muy especifico...
quizás un post títulado "Encarece el cambio de ruedas tener sensores de presión en las válvulas?"
con este contenido:
"buenos dias,
he adquirido un Tiguan, el cual lleva sensores de presión en las válvulas de las ruedas. ¿cuando realice el cambio de neumaticos, tendrá sobrecoste por el cambio de estos?
gracias"
quizás asi sabemos todos de lo que hablamos
con este contenido:
"buenos dias,
gracias"
Yo entendí, no sé si con acierto, que se refería a los sensores de las válvulas de cada rueda. Por eso, simplemente, he hecho los comentarios, para aclarar el hilo sin ningún afán de demostrar lo que yo pueda saber o dejen de saber los demás.
Hasta que no cambie las ruedas no llegaré a saber si el cambio de ruedas me resulta más caro por tener los sensores o no, lo demás son opiniones muy respetables.
Eso sí, yo puse los sensores porque me parece una gran ventaja y, creo, redunda en una mayor seguridad.
Hola a todos
el cambio de ruedas no encarece la factura, lo unico que encarece la factura son los sensores de ruedas y sus posibles fallos o averias que puedan surgirte con el tiempo..
tambien en caso de reventar una rueda su sustitucion debe de ser identica en medidas de lo contrario te daria error el sistema mediante avisos sonoros continuos, cosa que no ocurre con las de valvula normal..
la electronica y su evolucion se agradecen, pero en alguna ocasion tambien pueden darte muchos dolores de cabeza...a veces mas vale optar por sistemas simples ( los de toda la vida )
