Ayer me puse a quitar la carcasa de plastico insonorizante que lleva el motor en busca del filtro aceite o colector del cartucho filtratante.( no se cual de los 2 lleva)Tras mucho observar no consegui ver desde arriba donde va el filtro. Alguien sabe donde va situado y de que tipo es?
lo tienes a mano derecha entre el motor y la batería va a rosca la carcasa de plástico y luego lleva un filtro de rollo. esta un poco justo de sacar hay que soltar un cable que esta encima para poder sacarlo. un pequeño brico
Pues sigo sin encontrarlo. Podeis mandar alguna foto por favor. Es un tdi 150. No se si el de 140 seria diferente.
El motor es completamente distinto al de 140. No tiene mucho que ver. El filtro desde arriba no se ve. Supongo que se vera desde la parte de abajo y sera cartucho metalico roscado en vez de filtro carton.
Refloto el post, yo tampoco lo encuentro..... es de carton, peo no logro ver si hay que buscarlo por debajo. (Tdi 150 cv 2015)
Para acceder al filtro hay que quitar los cubre carters inferiores. Lleva una tapa roscada que se quita con una llave de vaso de 32mm. Previamente hay que purgar el filtro quitando el tapón que va en la propia tapa con una llave de vaso de 13mm.
