Bueno, pues ya está todo diseñado. Estoy imprimiendo un prototipo para comprobar que las medidas son correctas. Si todo va bien subo los archivos STL y explico cómo tenéis que ajustarlos a la medida exacta de vuestros teléfonos. BASE TIGUAN CORTO BASE TIGUAN ALLSPACE BASE SIN NADA MÓDULO DOCK PARA TELÉFONO (Escala Personalizada) TAPA SUPERIOR
Amigo, cambio de prioridades. Diseña una tapa para el posavasos central del que han quitado la cortinilla en Advance y Edition y te llevas el post del foro. Gracias a tí ahora una impresora 3d es un futurible, y eso que hace años que quité la de papel
Nos tienes a todos en la palma de la mano y haciendo cola Para cuando la patente... Menudo maquina estas hecho
Imprimiendo prototipo del dock customizable. He estado liado y no he podido antes. En cuanto esté todo pongo fotos para ver cómo queda en el coche.
Ya está probado. Hoy he escuchado un podcast con android auto yendo al trabajo. Eso sí, creo que me haré otro en plástico negro, mejor que gris. La cola caliente negra será más discreta también. Sólo me queda subir los archivos y deciros cómo calcular las proporciones del módulo dock, según vuestras medidas. Id buscando un calibre.
Ok, pues una vez comprobado subo los archivos y las referencias de medida. Son tres archivos .stl para imprimir (las bases (según modelo), el dock y la tapa. Esta última al final ni la he atornillado, la he pegado directamente. Las medidas de mi teléfono con su funda, son unos 13mm de altura y unos 79,3mm de anchura. Las medidas de las piezas (en diseño, al imprimir puede variar mínimamente) son de 15mm de altura y 81mm de anchura (tiene que haber algo de holgura, como es lógico). Para ajustar la pieza "dock" a vuestro móvil tenéis que hacer una regla de tres adaptando las medidas para obtener un porcentaje de escala. Es cierto que es un plano inclinado y que la altura no se modifica de manera directamente proporcional, pero bueno, a las malas se puede hacer un prototipo a baja calidad y con muy poca densidad de relleno para probar (sería lo suyo). Ejemplo: mi iphone mide 12mm de altura y 73 de anchura (no tengo ni idea, es un ejemplo) Pues si con un 100% de eje Z (altura) cabe un tlf de 13mm, con X% de reducción (o expansión) cabe el mío que mide 12. Y si con un 100% de eje X (anchura) cabe un tlf de 79,3mm, con X% de reducción (o expansión) cabe el mío que mide 73. Así sólo tenéis que imprimir la pieza dock, con el siguiente escalado: 100% de profundidad, 98% de anchura y 95% de altura, por poner un ejemplo. Para los que manejan programas de impresión 3d como Cura o Simplify3d ésto es muy sencillo de hacer. El tema de los acabados y la exigencia que tenga cada uno es también libre. Mi máquina por ejemplo, como es barata y su estructura no es lo más óptimo deja ciertas marcas de inercia por el peso del carro o vibraciones. Este verano tengo pensado reformarla con unos kits que venden de barras de acero. Seguro que si lleváis el archivo a imprimir a cualquier empresa usan máquinas con muchísimo mejor calidad. También depende el plástico. Si en lugar del plástico común PLA se usa ABS, se le puede dar después un baño de vapor de acetona y la pieza se queda más brillante que un espejo. Como digo, eso ya son detalles secundarios. Os dejo adjuntos los archivos. Espero que os sea útil. Suerte.
Buen aporte a ver si me pongo a fundir que lo ultimo que hice fue una ruwda para los hamsters de mi hija creo q tengo aun negro por ahi
Esta buenisimo! consulta, no hace ruido al ser el material duro el golpeteo del movil? Buenas! tienes el archivo? el dropbox esta caido
Os enseño la base de fabricación casera para no andar con los cables “parriba y pabajo”. Llegar poner y listo. Lo único a tener en cuenta que los cables de connexion al usb sean de 90 grados y cortos para que no ocupen demasiado espacio.
