Buenas!!! siendo lo manazas que soy...pregunto el mando de los elevalunas delanteros (lado conductor) va a presion? sino fuera asi como se desmonta? (un boton del elevalunas esta suelto y tendre que cambiar la botonera...)
En Bricos creo que había algunos pdf sobre desmontaje... me suena de haberlo visto en alguno de ellos, como no son archivos grandes puedes echarles un vistacillo. Desmontaje interior Tiguan [Guía en PDF]
Gracias!!! ya lo mire y esta solo el demontaje del guarnecido de la puerta (espero que no haya que hacerlo para acceder al mando de los elevalunas jjJjEeeee)
Tienes que desmontar el panel de la puerta, desconectar todo y desmontar la botonera, lleva tornillos, pero el botón suelto, es síntoma de botón roto, ya que la botonera lleva todos los botones, no son individuales, si se ha salido es que se ha roto, hay botoneras completas muy baratas por aliexpress
Gracias!!! por la info...los malos presagios se han hecho realidad jJeeEee!!! me tocará pasar por el conce a ver que "clavada" me meten...
¿Pasar por el conce porque haya que desmontar el panel de la puerta? Esos son mitos que rulan por aquí pero que no tienen nada de cierto, jejeje... Cosas "peores" se han hecho sin tener que pasar por el conce, ¿no? Ánimo. Salu2, TaLLyHo...
O pides la pieza según @Jorge J. y esperas a la siguiente quedada... Es otra opción, claro. (más barato, seguro)
la verdad que si tendria que ir ha alguna quedada jjJjEeEeea!!! porque alguien con vag-com me haria "unos arreglillos"...si hay alguien cerca de Valencia podemos hacer una kdd de dos jaJAaaaAa
Yo saqué la botonera sin desmontar la puerta, haciendo palanca sale. Con algo de plástico (yo usé el desmontable de la rueda de la bici) y muchu cuidado. Eso si, puedes dejar marcas si no tienes mucho cuidado.Pero poder se puede.
Gracias Matmor!! lo intentare como dices (ya compre por ebay los "artilugios" para intentar no rayar nada) jjjJjEEee!!!!
Pues nada...no hace falta pasar por el conce JajAaAaa!!!! la botonera sale a presion sin necesidad de desmontar el panel de la puerta como dijo Matmor...ahhh!!! eso si si alguien por Valencia con vag-com quiere hacer una kdd de dos ( o mas...) sigue en pie JejjEeee
Si es posible retirar la botonera sin quitar el panel de la puerta, esta solo a presión sin ningún tornillo, se quita de arriba hacia abajo, teniendo cuidado con el switch del led de la alarma, de la parte de abajo no es posible ya que esa parte enbona con el panel.
Hola, acabo de encontrar este hilo y abrí uno con la misma duda en briko Como hacéis para desmontar la botonera de los elevalunas de todas las puertas sin desmontar el panel entero de la puerta? No consigo encontrar tutorial ni briko de esto y leo por aquí que habéis podido?
Bueno he conseguido quitar la botonera y reemplazarla sin desmontar el panel, es relativamente fácil por no decir muy fácil...ahora no he conseguido volver a reinsertarla por el switch del led de la alarma...consejo? Me temo que voy a tener que desmontar todo el panel para volver a colocarlo bien
